Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
zong1989
Благодарил (а): 34 раза
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
Непрочитанное сообщение zong1989 » Ср июн 07, 2017 21:55:17
Возник вопрос. Предложили для того что бы напряжение не падало при включенных потребителях кинуть еще один провод (большего сечения) от выводного штыря генератора на аккумулятор. Может есть у кого опыт подобного? Безопасно ли это для машины (инжектор, 2008 г., евро-3). Генератор на 73А, регулятор стоковый.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 07, 2017 22:06:32
Измерь напряжение НА этом проводе. Между его началом и концом. И станет ясно, много ли на нем теряется.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 08, 2017 6:12:56
Такой дубляж, как и аналогичный с минуса АКБ на кузов, будет только полезен. У меня при исправных и чистых штатных проводах напряжение под нагрузкой на 0,5 В поднялось, стало практически неизменно. Сварочный кабель КГ35 в пластиковой гофре.
Гектор
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Гектор » Сб окт 21, 2017 11:52:24
Ребята, решил приобрести новый АКБ. Стоял вот такой: Reactor 550, 55 Ач. Посоветуйте хорошую альтернативу с учётом зимы, пожалуйста.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб окт 21, 2017 16:13:17
Гектор
Раньше был Westa хорс 600 60А. выдержал 4 года и более 10 глубоких разрядов
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 21, 2017 16:56:55
Гектор писал(а):Посоветуйте хорошую альтернативу с учётом зимы, пожалуйста.
Сейчас на "рынке" АКБ всё ровно. Три года и идём за новым. За одну Варту берём две Тюмени и радуемся.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 23, 2017 2:26:20
Брат тюменца купил на гетца, вчера. Прошлый два года протерпел точно такой же..сначала высадит его по самое небалуй, а потом думает почему это все пробки в саже от сульфатами и заряжает тупо без ареометра :rlc: аж стыдно стало от этого разгильдяйства перед пожилым продавцом.
Благодарил (а): 2439 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс окт 29, 2017 16:16:13
Я в муках выбора АКБ. LOL Пока остановился на Подольском. 75 А*ч, 550 А.
Сейчас у меня стоит 70 А*ч, 720 А.
Вот и не знаю, пойдёт такой по параметрам или пусковой ток слабый?
Благодарил (а): 1477 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс окт 29, 2017 17:13:52
vaduha75 писал(а):Сейчас у меня стоит 70 А*ч, 720 А
:confused: куда такой?
vaduha75 писал(а):остановился на Подольском
лучше тюменский
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс окт 29, 2017 17:15:01
Препод48рус писал(а): куда такой?
Такие штатные шли на Ларгус.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Препод48рус писал(а): лучше тюменский
Да что-то я не смог подходящий найти, чтоб и размеры и параметры подходили. Ну не разбираюсь я в этом. :i
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 29, 2017 23:28:26
vaduha75 писал(а):Я в муках выбора АКБ. LOL Пока остановился на Подольском. 75 А*ч, 550 А.
vaduha75, ток достаточный. Но есть один момент, довольно существенный: малый ток (550 А) предполагает, что АКБ быстро сдохнет от перезаряда при высоком (для нее) бортовом напряжении.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 30, 2017 15:44:36
Вить, ток отдачи зависит от размеров пластин, а емкость, от количества активного вещества. Вот поясни как будет напряжение заряда в данном случае влиять на данные акб при разном токе холодной прокрутки.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 30, 2017 16:20:57
Саша, не ток холодной прокрутки влияет как таковой. Просто величина тока холодной прокрутки (при одинаковой емкости АКБ) является следствием технологии производства, и как следствие, различным напряжением интенсивного газовыделения.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 30, 2017 17:14:00
vaduha75, Вадь, почитай по моей ссылке от поста №841 и ниже, там есть ссылки. Я этому человеку всецело доверяю http://www.priorovod.ru/showthread.php? ... ost2716346 .
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 30, 2017 17:26:17
Вить, а напруга там что рр выше держится? У меня акб 55 Ач и напряжение 14,2-13,8 В, а ларгус что больше дает? Какая связь между напряжением заряда и током холодной прокрутки? Между током заряда и емкостью вижу, а тут нет…
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 30, 2017 19:13:15
Саша, на Лачетти зимой после пуска даже больше 15 В. А так 14,4...14,5 В. Быстро выходят со строя АКБ дешевые, 60 Ач, 480 А. В режиме такси - вообще за считанные месяцы. На семерке такое этим АКБ не грозит и близко. А Са-Са часто по десять лет ездят, а то и больше (не в режиме такси, конечно). У меня производства
январь 2007 года еще живой.
Препод48рус писал(а):Какая связь между напряжением заряда и током холодной прокрутки?
Собственно, не напряжением заряда, а напряжением начала интенсивного газовыделения viewtopic.php?p=878034#p878034
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн окт 30, 2017 19:57:27
если акб подразряжен, то и у меня сначала напруга 14.8 идет, потом падает до 14.4-14.2. но завершает заряд акб от зарядного уже при 15.7-16.0 вольтах
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 30, 2017 20:10:47
Володя, я про зарядку от генератора, при эксплуатации машины.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 30, 2017 20:19:26
Сегодня утром БК заругался на высокое напряжение, было 14,7 В. Это я так настроил. Через пару минут упало до 14,6 В, потом с прогревом еще упало. Сколько же будет при минусовой температуре? 15? Еще выше? Получается, до прогрева свет лучше не включать? С другой стороны, до сих пор ничего не сгорело...
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 30, 2017 20:24:50
Про свет, в лачетти, я писал недавно. В проводах гасится напруга., потому ничего и не перегорает.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 30, 2017 20:55:16
Этого ответа я и ждал :yes:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 31, 2017 4:31:46
Антон, лампы напряжение 16 В переносят нормально, а вот выше 17 уже начинают гореть.
Вить, то что акб в лачах ходили полгода возможно от качества акб зависит. Нужно выяснить какое напряжение держит ларгус.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт окт 31, 2017 4:44:23
Препод48рус писал(а):Нужно выяснить какое напряжение держит ларгус
Большинство владельцев утверждает, что 13,5в - 14.3в.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 31, 2017 7:49:35
Это нормально.
Вить, нигде в литературе не нашел зависимость напряжения заряда и тока прокрутки, но ты прав, что тут скорее всего связь между меньшим током и коструктивно залрженном хреновом качестве пластин.
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 31, 2017 19:08:03
Саша, примерно так и есть.
