Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
Возник вопрос. Предложили для того что бы напряжение не падало при включенных потребителях кинуть еще один провод (большего сечения) от выводного штыря генератора на аккумулятор. Может есть у кого опыт подобного? Безопасно ли это для машины (инжектор, 2008 г., евро-3). Генератор на 73А, регулятор стоковый.
Измерь напряжение НА этом проводе. Между его началом и концом. И станет ясно, много ли на нем теряется.
Такой дубляж, как и аналогичный с минуса АКБ на кузов, будет только полезен. У меня при исправных и чистых штатных проводах напряжение под нагрузкой на 0,5 В поднялось, стало практически неизменно. Сварочный кабель КГ35 в пластиковой гофре.
- DJTigra
Гектор
Раньше был Westa хорс 600 60А. выдержал 4 года и более 10 глубоких разрядов
Сейчас на "рынке" АКБ всё ровно. Три года и идём за новым. За одну Варту берём две Тюмени и радуемся.Гектор писал(а):Посоветуйте хорошую альтернативу с учётом зимы, пожалуйста.
Брат тюменца купил на гетца, вчера. Прошлый два года протерпел точно такой же..сначала высадит его по самое небалуй, а потом думает почему это все пробки в саже от сульфатами и заряжает тупо без ареометра
аж стыдно стало от этого разгильдяйства перед пожилым продавцом.
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Я в муках выбора АКБ.
Пока остановился на Подольском. 75 А*ч, 550 А.
Сейчас у меня стоит 70 А*ч, 720 А.
Вот и не знаю, пойдёт такой по параметрам или пусковой ток слабый?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 59 000 км
vaduha75 писал(а):Сейчас у меня стоит 70 А*ч, 720 А
лучше тюменскийvaduha75 писал(а):остановился на Подольском
- vaduha75
Такие штатные шли на Ларгус.Препод48рус писал(а): куда такой?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Да что-то я не смог подходящий найти, чтоб и размеры и параметры подходили. Ну не разбираюсь я в этом.Препод48рус писал(а): лучше тюменский
vaduha75, ток достаточный. Но есть один момент, довольно существенный: малый ток (550 А) предполагает, что АКБ быстро сдохнет от перезаряда при высоком (для нее) бортовом напряжении.vaduha75 писал(а):Я в муках выбора АКБ.Пока остановился на Подольском. 75 А*ч, 550 А.
Саша, не ток холодной прокрутки влияет как таковой. Просто величина тока холодной прокрутки (при одинаковой емкости АКБ) является следствием технологии производства, и как следствие, различным напряжением интенсивного газовыделения.
vaduha75, Вадь, почитай по моей ссылке от поста №841 и ниже, там есть ссылки. Я этому человеку всецело доверяю http://www.priorovod.ru/showthread.php? ... ost2716346 .
Саша, на Лачетти зимой после пуска даже больше 15 В. А так 14,4...14,5 В. Быстро выходят со строя АКБ дешевые, 60 Ач, 480 А. В режиме такси - вообще за считанные месяцы. На семерке такое этим АКБ не грозит и близко. А Са-Са часто по десять лет ездят, а то и больше (не в режиме такси, конечно). У меня производства
январь 2007 года еще живой.
Собственно, не напряжением заряда, а напряжением начала интенсивного газовыделения viewtopic.php?p=878034#p878034Препод48рус писал(а):Какая связь между напряжением заряда и током холодной прокрутки?
- DJTigra
если акб подразряжен, то и у меня сначала напруга 14.8 идет, потом падает до 14.4-14.2. но завершает заряд акб от зарядного уже при 15.7-16.0 вольтах
Сегодня утром БК заругался на высокое напряжение, было 14,7 В. Это я так настроил. Через пару минут упало до 14,6 В, потом с прогревом еще упало. Сколько же будет при минусовой температуре? 15? Еще выше? Получается, до прогрева свет лучше не включать? С другой стороны, до сих пор ничего не сгорело...
Про свет, в лачетти, я писал недавно. В проводах гасится напруга., потому ничего и не перегорает.
- vaduha75
Большинство владельцев утверждает, что 13,5в - 14.3в.Препод48рус писал(а):Нужно выяснить какое напряжение держит ларгус
