Блок защиты аккумулятора от разряда
- Модель авто: ваз 21053
Всем привет ! Использует кто- нибудь такой блок ? Интересует готовое изделие а не схемы ) Было пару раз прошлой зимой, что аккумулятор разряжался в ноль ( причину так и не нашел ) Хотелось бы узнать о таких блоках,их плюсы и минусы !
Re: Блок защиты аккумулятора от разряда
Замечательно, в моем случае, когда личинки дверей откинуты, произойдет следующее: плата(блок) защиты, понимая, что АКБ разряжается, отключает его от бортовой сети....Думаю, продолжение понятно.
дополню.
свинцу не так страшны разряды как литию, под него полно плат БМС защиты.
дополню.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Что он делаеть должен этот блок? Как он защитит от разряда АКБ в мороз?
Включит собственный обогрев...сомнительная конечно защита получается.ЖииЖ писал(а):Что он делаеть должен этот блок? Как он защитит от разряда АКБ в мороз?
- oooshiva
самый лучший вариант - он должен хозяину послать смс - "SOS! -аккумулятор разряжен уже до 12 вольт!"
Надо не блоки корячить, а утечки искать, чтоб ничего не высаживалось
И сам искал и электрик ! не чего не нашли ( может это разовая акция была ) или тайна тазика )Йожык писал(а):Надо не блоки корячить, а утечки искать, чтоб ничего не высаживалось
Леха37
Вот поэтому я всегда отключал "массу", если оставлял машину на длительное время. Длительным называю время более часа. Масса была в салоне под рукой.
Тоже раньше так делал . Теперь ночует на улице под охраной сиги ! А смс о разряде интересно ))))) Есть такие варианты ?
ЖииЖ
А ведь ты прав! Мне это знакомо
Можно поискать высокоточное реле напряжения и подключить его контакты к установленной сигналке.
В инструкции к сигналке это описано? Я вот сейчас специально взял инструкцию, но что-то не нашел такой функции в описании.
- ЖииЖ
Да я сам такой же. Шаловливые руки голове покоя не дают.Антон80 писал(а):ЖииЖ
А ведь ты прав! Мне это знакомо![]()
Врядли. Но я не интересовался.Антон80 писал(а):Настраивается уровень напряжения?
Ток утечки какой? Конкретная цифра.Леха37 писал(а):И сам искал и электрик ! не чего не нашли ( может это разовая акция была ) или тайна тазика )
Кстати, после срабатывания сигналки, ток измерить никак не получалось: все мои действия воспринимались как продолжение попытки угона. Но старался я напрасно, так как до меня дошло, что просто багажник был не закрыт
.. более того КЭП/ЦБКЭ на ПП, как и сама сторонняя сига, засыпают не сразу и цифровым мультиком ток утечки засечь сложно в этот момент. Стрелка рулит. И сам процесс «врезания» мультика в разрыв цепи АКБ воспринимается авто и сигой не всегда адекватно. Или это только у меня? Я то интуитивно нашёл способ обойти момент «разрыва».
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
тема конечно актуальна, сам сталкивался. исправный аккумулятор быстро не разрядится (при допустимой утечке и без отключения массы, так как часто сига стоит и массу не выключишь) под "быстро" я имею ввиду минимум ночь в сильный мороз, исправный аккум никогда при таких условиях не умрет, и его хватит для запуска. а вообще, исправный может держаться неделю в -15...20, и потом запуститься (лично проверено) но это ИСПРАВНЫЙ. дохлый быстро заряжается, но и разряд в разы быстрее, так что чуда не бывает-все эти устройства чушь полная, надо контролировать зарядку и не надеяться на "чудо техники", тем более этому чуду напряжение тоже нужно, не получится ли, что чтобы сэкономить полвольта зарядки сожрется вольт?
Кажись, это уже не обсуждается.ПалСаныч писал(а):все эти устройства чушь полная,
ПалСаныч писал(а):исправный аккумулятор быстро не разрядится (при допустимой утечке и без отключения массы, так как часто сига стоит и массу не выключишь) под "быстро" я имею ввиду минимум ночь в сильный мороз, исправный аккум никогда при таких условиях не умрет, и его хватит для запуска. а вообще, исправный может держаться неделю в -15...20, и потом запуститься (лично проверено) но это ИСПРАВНЫЙ. дохлый быстро заряжается, но и разряд в разы быстрее, так что чуда не бывает-все эти устройства чушь полная, надо контролировать зарядку и не надеяться на "чудо техники"
Все правы по своему )))) А есть у кого подключенный к гене второй акб ??
