можно ли глушить машину при работающем вентиляторе
Благодарил (а): 695 раз
Re: можно ли глушить машину при работающем вентиляторе
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт окт 06, 2017 8:36:49
если места и грузоподъемности не хватает
1 785 тыс., 7 мест
Добавлено спустя 47 секунд:
Йожык писал(а):А 840 - это с УМЗ?
Да 2,9 бензин
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Дом на колесах
от 3 071 000 руб.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 06, 2017 8:41:51
Smarticus писал(а):Да 2,9 бензин
Если кроме названия ничего не поменялось и это тот же 4216, себе бы я такой агрегат не взял :no:
Добавлено спустя 28 секунд:
Smarticus писал(а):Дом на колесах
Вложение:
можно ли глушить машину при работающем вентиляторе - ural_next_32552_5013_71 [ 303.05 КБ | Просмотров: 1 ]
от 3 071 000 руб.
(w00t) (w00t) :thumbsup:
Добавлено спустя 39 секунд:
Остапа понесло :D
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт окт 06, 2017 8:45:48
УМЗ-А274 Evotech 2,7 (полное название)
Тип Бензиновый, 4-тактный, впрысковый
Количество цилиндров и их расположение 4, рядное
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм 96,5х92
Рабочий объем цилиндров, л 2,69
Степень сжатия 10
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) 78,5 (106,8)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 4000
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) 220,5 (22,5)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 2350±150
Порядок работы цилинтров 1-2-4-3
Частота вращения коленчатого вала в режимехолостого хода, об/мин: - минимальная - повышенная 800±50 3000
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) Правое
Добавлено спустя 38 секунд:
Не 2,9 , а 2,69 - пардоньте :i
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт окт 06, 2017 9:07:59
а УМЗ-274 можно глушить при работающем вентиляторе? :) :) :)
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт окт 06, 2017 9:10:40
Tolik2402, :hmmm: нужно всесторонне изучить это вопрос. И самое главное ... включается ли вентилятор, когда выключено зажигание?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт окт 06, 2017 9:24:10
чтоб это узнать надо купить Газель Нэкст
Благодарил (а): 2431 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт окт 06, 2017 9:56:56
Smarticus писал(а): 840 тыс. рублей, полный привод с понижайкой, с задним приводом на 20 тыс. дешевле.
Ну ты сравнил. Газель и Дастер. Они же совершенно разные по комфорту, надёжности, проходимости и расходу топлива.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 06, 2017 10:38:47
vaduha75 писал(а): Газель и Дастер
Соболь :)
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт окт 06, 2017 12:25:33
vaduha75 писал(а):Ну ты сравнил.
Ну так то да, с одной стороны грузо-пассажирский минивен повешенной проходимости, с другой гипертрофированный коммерческий универсал с моноприводом. Разница 200 тыс.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 06, 2017 12:38:33
Smarticus писал(а):грузо-пассажирский минивен повешенной проходимости
Как единственную машину "для жизни" никто не купит. Для работы - да.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 06, 2017 13:12:22
чтобы тут не ругались..
вентиль в логане охлаждает форсунки, для лучшего пуска на горячую. выключить вентилятор можно, для этого надо: выключить зажигание, дождаться включения вентилятора, включить зажигание и снова выключить зажигание. вентилятор должен отключиться.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт окт 06, 2017 14:22:42
Антон80 писал(а):Как единственную машину "для жизни" никто не купит. Для работы - да.
Патриотов покупают, а соболь чем хуже? Семь мест без водителя, ставим газ и ездим, по любой поверхности.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1409 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 07, 2017 5:58:26
На понгрузчиках вентилятор приводной ремнем, заглушил и какая там температура двигателя никого не волнует. И бегают :-)
Гектор
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Гектор » Сб окт 07, 2017 14:05:14
Я никогда стараюсь не глушить при работающем вентиляторе. Даже если риска больше середины зеленого уровня.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 07, 2017 14:33:10
а еще лучше, остудить ее до температуры воздуха. какую взял, такую и поставил. а то как же она будет остывать там сама.. прогревалась работая, а остывать стоя? :eptel:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 14, 2017 20:09:03
Заехал в гараж сегодня, температура была 89 градусов. Это уже полностью открытый термостат, но еще нет включения вентилятора. Заглушил, посидел минут 5, потыкал кнопки в магнитоле. Включил зажигание, температура 97 градусов. Вентилятор включается при 93 (но только при работающем моторе).
В этот раз заглушил при 89. Но можно заехать в гараж и с работающим вентилятором, градусов 95, например. Какая же будет температура через 5 мин, если сразу заглушить? За сотню? Психологически не могу с этим смириться :hez:
Нужно сказать, что в холодное время у меня двигатель даже горячее, чем летом, так как тепло люблю :D Есть мысль пересадить печку (и электропомпу соответственно) на АСС. Всю прошлую зиму об этом думал, да лень не давала. Или какие-то другие причины находил, чтобы не делать. Скоро будет холодно, даже уже по ночам холодно, и опять не дает покоя эта мысль.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 14, 2017 22:47:25
я честно говоря не понимаю в чем проблема, свой 1.8 лично грел до 115-118 градусов на ХОДУ и ничего с ним не стало. можно конечно списать это на зазор в 6 соток, вместо 3х предельных, но.. включение вентилятора стоит на 107 градусов у меня. именно вот из-за таких скачков температуры. иногда бывает стоишь, нормально, поехал - с 93 прыгает до 104, какое то время держится, потом резко падает до 87 и держится уже стабильно, пока опять не встанешь. что в этом такого я не знаю.. и манию ставить вентилятор на 86 градусов тоже мне не понять. в этот режим исправный мотор под нагрузкой попадать не должен вообще. если не аномальная жара, прицеп на тонну или что то подобное. на холостых ему и больше можно давать. главное - не во время обкатки. ;) я бы даже так сказал, пока не кипит все нормально. а у меня получается так, что и вода на 107 даже не думает закипать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 14, 2017 23:22:02
Я бы не переживал, но мотор мой какой-то "холодный". Почему-то производитель рассчитал его под относительно невысокую температуру. Почему?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 14, 2017 23:50:21
где он холодный? по какому признаку определил?
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 15, 2017 5:40:15
Вы тут про Газели тёрли... Smarticus, Миш, как дойти до такого уровня?
Тетрис в Газели
[youtube]YhLp8CvTQE4[/youtube]
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 15, 2017 8:52:52
Миша писал(а):я честно говоря не понимаю в чем проблема, свой 1.8 лично грел до 115-118 градусов на ХОДУ и ничего с ним не стало. можно конечно списать это на зазор в 6 соток, вместо 3х предельных, но.. включение вентилятора стоит на 107 градусов у меня. именно вот из-за таких скачков температуры. иногда бывает стоишь, нормально, поехал - с 93 прыгает до 104, какое то время держится, потом резко падает до 87 и держится уже стабильно, пока опять не встанешь. что в этом такого я не знаю.. и манию ставить вентилятор на 86 градусов тоже мне не понять. в этот режим исправный мотор под нагрузкой попадать не должен вообще. если не аномальная жара, прицеп на тонну или что то подобное. на холостых ему и больше можно давать. главное - не во время обкатки. я бы даже так сказал, пока не кипит все нормально. а у меня получается так, что и вода на 107 даже не думает закипать.
Полностью согласен :yes: :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 15, 2017 17:17:10
Антон80 писал(а):Заехал в гараж сегодня, температура была 89 градусов. Это уже полностью открытый термостат, но еще нет включения вентилятора. Заглушил, посидел минут 5, потыкал кнопки в магнитоле. Включил зажигание, температура 97 градусов.
Сёня заехал в гараж при 95˚С. Заглушил. Три минуты паузы, включаю зажигу — 89˚С. Ещё три минуты — 85˚С. Всё по БК с ДОТЖ от ЭБУ. Подъёма Т˚ нет, как впрочем, и принудительной вентиляции подкапотки и гаража. В гараже +18˚С. Да фиг с ним.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 15, 2017 17:20:57
Наверное, в разных местах датчики стоят в разных точках.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 15, 2017 17:30:07
гость писал(а):Наверное, в разных местах датчики стоят в разных точках.
Подозреваю, что на выходе из ГБЦ. Да, Антон?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 15, 2017 17:31:40
Я не знаю :i
