можно ли глушить машину при работающем вентиляторе
Благодарил (а): 1513 раз
Re: можно ли глушить машину при работающем вентиляторе
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 01, 2017 21:28:06
Rickrose писал(а): Грамотная схема на мой взгляд - это когда глушишь машину, а вентилятор молотит
Не, не так. Вынимаешь ключ, а двигатель и вентилятор молотит, пока мотор не остынет :whistlin: Но даже в этом случае после остановки двигателя температура поднимется. Летом может даже до 10-ти градусов увеличиться. После запуска моментально падает до нормы. Короче, без циркуляции дуть толку нет.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс окт 01, 2017 22:24:51
Я как-то проверял, вскипятил тачку до отсечки на температуре (случайно), заглушил, включил зажигание, чтобы видеть как там температура, ну вентилятор молотит конечно естественно, охлаждается всё таки. Но если завести, то эффективнее да.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 02, 2017 0:10:13
Rickrose писал(а):С принудиловкой хорошо (или как вискомуфта на бмв (усилие от температуры зависит)), оборотов машине дал, остыла, заглушил и не паришься. А так вообще ну включился вентилятор и что? Температура же не в красной зоне, а вообще далеко от нее. Грамотная схема на мой взгляд - это когда глушишь машину, а вентилятор молотит, пока не остынет до нужного, вот тут реально спокойным можно быть. Кто-то скажет колхоз, но я считаю, оно того стоит.
а как ты узнаешь, отключится он, или устроит тебе сюрприз? :psih: ждать его? охлаждает он воду в радиаторе, но никак не в моторе. бред.. зажигание выключил и все выключилось. вот так должно быть.. :cigar:
Благодарил (а): 2431 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн окт 02, 2017 6:29:53
А у меня вентилятор может включиться и через пару минут после того как заглушил авто. Поработает минут 5 и выключается. Не переживаю по этому поводу абсолютно.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн окт 02, 2017 10:37:03
На логане так. Заглушил. Ушел. Он включается и минут 5 жужжит.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 02, 2017 11:08:43
Как-то неправильно это. Что управляет вентилятором? Что остается под напряжением в оставленной на стоянке машине?
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн окт 02, 2017 13:26:28
ЖииЖ писал(а):На логане так. Заглушил. Ушел. Он включается и минут 5 жужжит.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн окт 02, 2017 13:32:47
Антон80 писал(а):Как-то неправильно это.
Да ладно. А что плохого-то? Ну по-жужжал, да выключился.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 02, 2017 14:40:38
Что управляет? Датчик в радиаторе или ЭБУ?
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн окт 02, 2017 14:42:24
Я и не знаю. Не интересовался.
Спросил ребят, может ответит кто.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн окт 02, 2017 15:28:08
Антон80 писал(а):Что управляет? Датчик в радиаторе или ЭБУ?
Это конечно очень не молодой автомобиль, но вряд ли датчик в радиаторе, скорее всего блок управления электрикой, ЭБУ тут тоже не при чём.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн окт 02, 2017 15:29:36
"Датчик подаёт сигнал, а ЭБУ принимает решение, в зависимости от режима работы двигателя."
Мне так ответили.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн окт 02, 2017 15:30:19
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
vaduha75 писал(а):"Датчик подаёт сигнал, а ЭБУ принимает решение, в зависимости от режима работы двигателя."
Мне так ответили.
Эт везде такой алгоритм, но в этом случае ДТОЖ -> ЭБУ -> БУЭ -> карлосон радиатора либо другие электрические исполнительные механизмы, не путать с электронными. Я так думаю :oldtimer:
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн окт 02, 2017 15:53:15
У меня вентилятор выключается не взирая на температуру двигателя при выключении зажигания. Но я лучше подожду две минуты, пока температура спадет до 95, чем буду думать: а вдруг я уйду, а температура кээээк подскочит под 130!
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 02, 2017 15:54:34
Глушить двигатель при работающем вентиляторе можно.
Главное - чтоб система охлаждения была в порядке.
Но лично я :whistlin: жду - пока карлсон вырубиться. И это моё личное дело.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн окт 02, 2017 16:02:33
У меня его на первой скорости почти не слышно. Но если слышу, что работает - тоже жду выключения и потом глушу двигатель. От Жигулей привычка осталась. Они у меня не глохли при включённом "карлсоне" LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 02, 2017 16:15:07
VVB писал(а):Но лично я жду - пока карлсон вырубиться
Я тоже. Но! Я точно знаю температуру включения и вижу эту температуру. Если я приехал в гараж, вентилятор молчит, но температура на несколько (немного) градусов ниже порога включения, то после выключения мотора температура поднимется выше порога включения. Это видно, если включить зажигание через некоторое время. И как с этим жить? :sad:
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн окт 02, 2017 16:19:13
Живи спокойно до 100 лет, а потом можно начинать волноваться. Всё продумано, я так думаю.
Или купи Логан. Он включит вентилятор, когда температура поднимется выше порога включения)))).
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн окт 02, 2017 17:07:46
Моя бк купила. Давно давно. Омега для семерки однака
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 02, 2017 17:26:46
Smarticus писал(а):но вряд ли датчик в радиаторе
Этот датчик только на стрелку указомера на щитке работает, да и вряд ли он установлен в Логане в радиаторе.
Мне так ответили.
Как ЭБУ может в спящем состоянии дать команду на включение вента? :wacko:
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 02, 2017 17:28:03
Антон80 писал(а):Если... вентилятор молчит, ...температура на несколько ...градусов ниже порога включения,
И как с этим жить?
1. Не стоять долго на ХХ перед выключением.
2. При нормальной ОЖ и герметичности СО - температура ОЖ после радиатора НИЖЕ порога. При выключении двигателя, даже если температура двигателя поднимется - ВСЁ РАВНО - за счет теплообмена ОЖ заберет эту температуру на себя. До момента остановки двигателя помпа гонит ОЖ по системе - и поэтому - в момент остановки двигателя, в самом двигателе более "свежая" порция ОЖ.
Антон80 писал(а):...после выключения мотора температура поднимется выше порога включения. Это видно, если включить зажигание через некоторое время.
Я так понимаю - это ты видишь по показаниям БК.
Думаю, что это ошибочные показания. Датчик глючит.
Или это одинаковые показатели - и на БК и на приборке??? Блин, даже не верится.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн окт 02, 2017 17:39:02
вот же ж тему разфлудили :) :) :) и как я 4 года ездил на москвиче с вентилятором на помпе? а до меня на нем отец ездил больше 10лет. а потом ездил на 6ке и там электровентилятор отключался с зажиганием.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 02, 2017 17:41:56
VVB писал(а):Я так понимаю - это ты видишь по показаниям БК.
Один датчик, который подключен к ЭБУ. ЭБУ дает команду вентилятору, эти же данные используются для БК. Вентилятор, приборка, БК - все от одного датчика. Или я чего-то не знаю.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 02, 2017 17:55:09
Антон80 писал(а): Вентилятор, приборка, БК - все от одного датчика.
Для приборки свой датчик, для ЭБУ свой (он же ДТОЖ), для БК(МК) данные с ЭБУ, читай с ДТОЖа. На всех ВАЗиках так устроено, включая инжклассику. На инжклассике датчик для приборки расположен около свечи четвёртого цилиндра в ГБЦ (как и карбверсии), а вот ДТОЖ для ЭБУ в тройнике шлангов СОЖ на выходе из ГБЦ. Вот так.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн окт 02, 2017 18:02:53
На Логане с одного датчика два сигнала - на приборку и на ЭБУ.
