Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Модератор: Randall
Гектор
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Гектор » Вт сен 26, 2017 12:02:29
Ребята! Добрый вечер! Есть сигнализация Томогавк Frequency 434. Поворотники мигают лишь когда попрошу автозапуск. Во время прогрева не мигают. Это особенность сигналки или так в этой модели не должно быть, должны мигать, пока греется?
Тобишь нажал, вызвал автозапуск, она моргнула и все. Дальше греется без аварийки
Re: Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 26, 2017 12:05:31
Это же прекрасно. Меня напрягает это моргание, а отключить нельзя.
serge-singer
Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
Непрочитанное сообщение serge-singer » Вт сен 26, 2017 12:06:36
Frequency 434
это не модель
попрошу автозапуск.
у кого?
какого?
инструкция есть?
скорее всего программируемая функция
Добавлено спустя 51 секунду:
модель?
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Вт сен 26, 2017 12:14:54
Ну там только это написано сзади;( сфотать могу.
А я хочу моргание, чтоб я знал, что она греется
А где тогда у Томогавк модель на брилоке найти? Подскажите
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Вт сен 26, 2017 12:18:18
это понятно, только смотреть название надо на блоке
для этого есть индикация на брелке, а моргание , выдает авто и по закону могут накапать, что авто гудит в жилом секторе
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Вт сен 26, 2017 12:23:16
Где найти?;( подскажите прошу Вас
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Вт сен 26, 2017 12:28:29
на блоке сигналки
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Вт сен 26, 2017 12:30:57
Извините за мою тупость, сегодня посмотрю. Спасибо
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 26, 2017 12:59:57
Антон80 писал(а):модель?
Моя? Довольно редкая, Niteo fx5. Инструкция есть, там не нашел отключения моргания. А еще моргают поворотники сериями по 3 раза каждые секунд 15, если поднят ручник, а машина заведена. В пробках неприятно себя чувствую из-за этого.
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Вт сен 26, 2017 13:13:12
есть отвязка релюхой, чтобы не мигали. на время поднятия ручника реле будет отключать повороты, схема на 1 реле
а зачем ручник в пробке? нога на тормозе устаёт?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 26, 2017 13:24:14
Пробки разные бывают. Иногда пользуюсь ручником.
И как подключить реле? Можно саму идею на словах? Схему я сам придумаю.
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Вт сен 26, 2017 13:26:17
тогда уж схему на словах, идею я уже на словах выше написал
85 на ручник 86 на плюс, провод поворотников сигналки в разрыв 30 и 87а
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 26, 2017 13:36:38
Тогда поворотники не будут мигать от сигналки вообще, если ручник поднят. А он практически всегда поднят, если машина стоит. И подтянутое при поднятом ручнике реле не совсем хорошо, я думаю.
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Вт сен 26, 2017 13:40:00
86 сажаем на зажигание, тогда
если нужно мигание при автозапуске, второе реле можно взять, от обходчика запитать и им восстановить цепь
вариантов можно придумать, море
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт ноя 02, 2017 10:38:46
Друг попросил спросить. На Логане стоит сига старлайн а91. Похолодало, начал пользоваться автозапуском. Столкнулся с проблемой-нажимает автозапуск, стартер крутит, но не заводит. На приборке часто мигает индикатор, типа иммобилайзер не найден. Открывает машину, заводит ключом, закрывает, глушит. Нажимает автозапуск-все четко срабатывает. Т.е. после простоя автозапуск не работает а если сразу заводить то работает. Была в том году проблема-вокруг замка зажигания какое то колечко от обманки сдвигалось и не заводилось. Но тогда автощапуск вообще не работал и эту неисправность устранили.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 02, 2017 10:47:55
ЖииЖ писал(а):Нажимает автозапуск-все четко срабатывает
Ключ при этом не в замке?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт ноя 02, 2017 10:55:20
Нет. Ключ в кармане.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 02, 2017 11:03:51
Интересно, что за колечко-обманка? Это что-то, что выполняет функцию колбочки иммо в ключе? :hmmm:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт ноя 02, 2017 11:09:34
Я сам не разбирал. Только со слов владельца-там где то в панели спрятана обманка со вторым ключом, из нее выходит какой то провод и в виде кольца одет на замок зажигания. Так вот в том году оно сдвигалось и автозапуск не работал. Позже это кольцо было приклеено и проблема ушла.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 02, 2017 16:32:26
Подозреваю, там приклеен чип рабочего ключа, т.е. эту тачку может завести пионер с улицы.
ЖииЖ писал(а):Позже это кольцо было приклеено и проблема ушла.
Мож клей отвалился? :i
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт ноя 02, 2017 21:05:42
Толь, описал же. Там кольцо из провода, провод идет в глубину панели. Там коробка со вторым ключом и какой ть платой, туда не долезли. Кольцо приклеено хорошо. Весь смак в том что если только заглушить мотор и тут же с автозапуска заводить то все работает. А после простоя нифига, не видит иммо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 02, 2017 21:37:56
Возможно, что-то с этой платой. Питание, высохшие конденсаторы... Не знаю... А что еще?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт ноя 03, 2017 6:22:19
А больше ниче))) пока шайтан чудит в запуске. Ну то в принципе очевидно что обходчик виноват, но что с ним делать, вот вопрос.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср ноя 08, 2017 18:43:56
Починили авиозапуск. Проблема была в этом самом кольце на замке. Натянули его капитально. Установщик колхоз наворотил
anticmex
Модель авто: espace 3
Непрочитанное сообщение anticmex » Пн янв 15, 2018 8:10:22
Доброго времени суток. Ребята выручайте, может у кого есть инструкция подключения сигналки mega gold 70? Нашел похожую сигу Artillect Favorit, Ultra но не уверен что они одинаковы по распиновке. Облазил весь интернет нигде нет инфо.
