Всегда так делаю и, как оказалось, не зря - сегодня известный узкоглазый производитель поменял клеммы на двухклавишнике с ног на голову(не одну сотню их поставил до этого). Доверяй. но проверяй.Антон80 писал(а):Проверять нужно перед окончательным прикручиванием.
Электрофлудилка - III
Re: Электрофлудилка - III
- артур с
шнайдер ставь не ставь легранд--он паленый много паленого легранда...контакная група говно вывалилась как то помню когда затягивал...тьфу...стоит как самолет а говно...шнайдер--цена -качество на высоте...подьебок мало встречается
Среди кампутерщиков Легранд считается очень хорошим и дорогим. Кабель-каналы, сетевые и электрические розетки, короба. Вот сейчас на работе подрядчики тянут короба Легранд, расширение у нас.
- артур с
на фирме работали с леграндом настоящим ...даЙожык писал(а):Среди кампутерщиков Легранд считается очень хорошим и дорогим. Кабель-каналы, сетевые и электрические розетки, короба. Вот сейчас на работе подрядчики тянут короба Легранд, расширение у нас.
в быту приходится покаупать в магазах...даже в минимаксе и этм е паленки много...а через оригинал какой бытовой заказчик будет парится...если только это не дворец эрмитаж
Качеством изготовления. Приятно взять в руки. Чувство надежности и монолитности.
- артур с
какой то гуманитарный аргумент
есть много чего приятно взять в руки--но контактная группа от этого не лучше
....фольга а не контакт
Ну так ты тоже ничего технического сейчас не сказал. Есть статистика наработки на отказ? Замеры переходного сопротивления контактов? Что за термин - фольга? Она золотая бывает
Покупал я розеточный блок для переноски. Хотел вскрыть, а он неразборный! Только маленькое окошко откручивается, там где клеммы для кабеля. Понравилось такое исполнение.
- andy
Короче, думал включатель гавкнулся, ан нет...
Ситуёвина такая, в сети по дому 220-225 и в дозе, а на люстру приходит 150, может и 190, но потом падает...
Шо енто за нах_ер такой
andy, с чего/ после чего такая байда пошла? Проанализируй. Ниче не бил (дюбеля...), не заливал на потолке водой, например?
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
а как измерялся сей потенциал? (между чем и чем) выключатель ноль разрывает или фазу? первое, что приходит на ум-выключатель на нуле, фаза есть на патроне, выключатель не але или обрыв, при замере вольтметром через лампы показывает ~150В. хотя пропадать совсем не должно... значит, что то другое. но проверить можно.
- andy
Нет, стояли энергосберегающие - начали мигать, поменял на с/д, проблема осталась. Думал выключатель, поменял и его, эфекта 0.Антон80 писал(а):Лампы накаливания
ПалСаныч, снял люстру, проверил шнуром от розетки, горит на ура.
Проверил именно провода люстры, без ламп, а там от 190 и падает до 148, как будто кондер стоит, но ниже не падает.
Никаких работ не проводилось.
- ПалСаныч
проводка люмуневая? дом панельный? просто бывало менял старую проводку в панельке, а там в стенах и в плитах сделаны каналы для проводки, ну и какбы поменять можно, к старому приматываешь и тянешь, но так не всегда, иногда строители/электрики когда-то давно, когда прокладывали это хозяйство, экономили, и скручивали все это дело как ни попадя, или строители-штукатуры накосячили раствором канал забили. так вот, возможно, что где то внутри стены/плиты есть старая алюминиевая скрутка, а может и не одна, и где то утечка-сырость просочилась или просто скрутка пригорела. я бы сначала проверил выключатель без потолочной проводки-прикрути к выключателю лампу куском кабеля. (один провод на выключатель другой на ноль)(не перепутать а то токнет)
если эффект не прекратится, значит скорее всего проблема в распредкоробке-либо фаза не идет толком на выключатель ,либо ноль плохой на люстру.
- andy
Эфект начался сам по себе.
Да, люминька.
Дом частный - альма, кирпич, штукатурка.
Распред в норме, проверял.
Если менять провода, долбить стены и потолок...
Да, люминька.
- ПалСаныч
хм... ну долбить это уж когда выяснить, может и не проводка. хотя что ж еще. эт я так, предполагаю. ну по очереди дублировать проводку, от точки до точки новым кабелем-времянкой... так методом тыка и выяснить. больше ничего в башка не идет
- VVB
Я не электрик, но скорее всего - скрутка в коробке кирдык.andy писал(а):...долбить стены и потолок...
Найди коробку - между выключателем и люстрой.
Я бы сделал замеры во всех розетках и люстрах. Как вариант - одна линия чудит. Посмотри тот автомат, который эту линию отключает - и подтяни на нем контакты.
- andy
та знаю, только кусок найти надо, шоб от доз.коробки хватило.ПалСаныч писал(а):точки до точки новым кабелем-времянкой...
нету скрутки.сделаю фото.VVB писал(а):Я не электрик, но скорее всего - скрутка в коробке кирдык.
все розетки от этой доз.короб и в самой нормально ~ 223В.ПалСаныч писал(а): Я бы сделал замеры во всех розетках и люстрах.
затянуто хорошо...
- VVB
Визуально - не вызывает доверия:andy писал(а):нету скрутки
- белый алюминиевый вверху посередине
- белый медный вверху справа
- синий медный внизу слева
- ДА и все остальные подтянуть.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
ЕСТЬ - справа белый и синий ПОД ИЗОЛЕНТОЙandy писал(а):нету скрутки
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Про ТБ не забываем.
- andy
нормальная работа 5 лет - всё подтянуто.VVB писал(а):Визуально - не вызывает доверия:
правая розетка - полёт нормальний.VVB писал(а):ЕСТЬ - справа белый и синий ПОД ИЗОЛЕНТОЙ
Добавлено спустя 31 секунду:
в смисле?VVB писал(а):Про ТБ не забываем.
- VVB
Включи люстру и те провода, что на неё идут - потрогай - греется или нет.andy писал(а):нормальная работа 5 лет - всё подтянуто
Добавлено спустя 50 секунд:
бережом себяandy писал(а):в смисле?
- andy
надо повесить её обратноVVB писал(а):Включи люстру и те провода, что на неё идут - потрогай - греется или нет.
А, ну это понятно.VVB писал(а):бережом себя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
