ДА!и в главном тоже.ну посмотри деталировку жеЖенек_07 писал(а):Должна ли быть пружина в рабочем цилиндре?
Re: Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - р
Женек_07
- Модель авто: ваз 2107
Поменял я рабочий цилиндр на оригинальный. Прокачал так-же с помощью камеры колесной. Так же, сразу после прокачки, скорости можно втыкать мизинцем. На следующий день начала подхрустывать задняя на холодную. Пару перекрестков проезжаю, всё становится замечательно. Ничего не хрустит. Так было дня 2-3. Сегодня пришел в гараж, стал выезжать, хотел включить заднюю, она так захрустела, что страшно стало. Доехал до места, попробовал включить заднюю, слегка только хрустнуло. Ладно думаю, пошел, пару часов занимался своими делами, поехал обратно, задняя включилась бесшумно. Даже не пискнула. Доехал до гаража, попробовал опять заднюю, опять слегка хрустит. Я чёйта совсем запутался уже, и никакой закономерности я уже и не вижу.
Если только задняя, то это не беда. Ее нужно нежно включать. Если не идет, можно чуть отпустить сцепление. Но резко вбивать не надо.
Всё правильно: задняя - не показатель, она без синхронизатора, тут как карты(шестерни) лягут(встанут). Не идет - можно передачу вперед включить, и после этого снова включать заднюю.
Женек_07
Нееет. Задняя у меня всегда включалась бесшумно. И опасения вчерашние были не напрасны. Сегодня хотел поехать, только что, минут 30 назад. Заводил на включенной задней, машина чуть дернулась. Выехал, хотел включить первую. Ни в какую. Чуть сильнее придавливаю, начинает ехать на синхронизаторе. Ну как ехать. Пытается вперед тронуться. Третья втыкается, но с усилием. Не стал мучить кпп, заглушил, включил первую, завел, заехал в гараж. До нужного места доехал уже на такси.гость писал(а):Всё правильно: задняя - не показатель, она без синхронизатора, тут как карты(шестерни) лягут(встанут). Не идет - можно передачу вперед включить, и после этого снова включать заднюю.
Все, что мы написали на твое предпоследнее сообщение - верно.Женек_07 писал(а):Нееет. Задняя у меня всегда включалась бесшумно.
И все остальное, что возможно, написали ранее. Что у тебя не ладится - вопрос без ответа, тут уже нового ничего не напишешь, разве что взять и сделать с тобой или вместо тебя твоей на машине. Смысл такой: наша песня хороша, начинай сначала (с). Т.е., тебе надо все снова проверить с нуля, вроде ты до этого ничего не делал. Все по порядочку, о чем писали.
Последний раз редактировалось гость Вс июн 11, 2017 18:54:04, всего редактировалось 1 раз.
- splatty
- Модель авто: Duster Drive
Женек_07, ты когда по итогам всё-таки перестанешь мучатся и скинешь коробку, расскажи обязательно, что со сцепой у тебя было, интересно...
Женек_07
Хорошо. Думаю ближе к концу месяца скину. Если не вылечится самоsplatty писал(а):Женек_07, ты когда по итогам всё-таки перестанешь мучатся и скинешь коробку, расскажи обязательно, что со сцепой у тебя было, интересно...
- splatty
А я сегодня забрал из экзиста свой новый LUK 620 0198 16... такой же старый за 3 года проехал 34, и думаю ездил бы дальше, хоть я над ним и издевался порой на рыбалках и грибах...)) меняю в профилактических целях, т.к. всё-равно лезу в коробку, даже самому интересно как он себя чувствует после такой эксплуатации...
Женек_07
А у меня в гараже старая корзина валяется, которая с завода стояла. Там выработка на пауке. Думаю может паук отдельно поменять, и поставить заводскую.splatty писал(а):А я сегодня забрал из экзиста свой новый LUK 620 0198 16... такой же старый за 3 года проехал 34, и думаю ездил бы дальше, хоть я над ним и издевался порой на рыбалках и грибах...)) меняю в профилактических целях, т.к. всё-равно лезу в коробку, даже самому интересно как он себя чувствует после такой эксплуатации...
Пришел в поликлинику, а там с порога тебя резать предлаагают.
splatty, думаешь, не помню? Но не о том речь. Человек ведь что-то там вроде бы менял, и чудесно начало включаться. Это важный момент, без учета которого возможна ошибка диагностики.
Женек_07
Менял шток педали сцепления, ГЦС, шланг, РЦС, шток РЦС и прокачивал создавая давление в бачке сцепления. Завтра, если найду напарницу, измерю ход штока РЦС на данный момент (сцепление не работает) и опять попробую прокачать. Если заработает, опять измерю ход штока РЦС (уже с рабочим сцеплением). Если не заработает, то скидываю коробку.гость писал(а):splatty, думаешь, не помню? Но не о том речь. Человек ведь что-то там вроде бы менял, и чудесно начало включаться. Это важный момент, без учета которого возможна ошибка диагностики.
Только вот один нюанс. Чуть ранее, почему сцепление чуууть-чуть недовыжималось на холодную, и начинало корректно работало когда прогреется?
Женек_07
план действий в принципе номальный. Особенно в плане поиска помощницы
Женек_07
Ну так, с помощницами всегда веселеегость писал(а):Женек_07
Женек_07
Сделал я замеры. Ход штока РЦС составил 2 - 2.2 см. Сцепление не появилось. Наверное буду скидывать коробку.гость писал(а):Женек_07
Решай сам. Всё написано.Женек_07 писал(а):Наверное буду скидывать коробку.
Лонжерон
- Модель авто: Ваз-2107
Мужики, заднюю передачу необходимо включать только на остановленной машине и после выжимания сцепления перед непосредственно включением задней передачи необходимо выдержать паузу 1-2 сек (на выбег шестерен коробки). Задняя в этом ДОЛЖНА включаться без хруста! Если он имеет место, то значит "ведет" сцепление. Происходить это может не только из-за не полного высвобождения диска сцепления, но и ВНИМАНИЕ! из-за заклинивания или подклинивания подшипника передней опоры первичного вала КПП (тот, что установлен в маховике). Сам долго мучался, всю гидравлику перебрал, проблема решилась только заменой вышеуказанного подшипника!
- splatty
Ага...Лонжерон писал(а):тот, что установлен в маховике
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-17.htmlПри износе или заклинивании этого подшипника из-за недостатка смазки появляется эффект «ведения» сцепления - затрудненное переключение передач.
Снять можнохлебом!..)))
- splatty
Коллеги, кто знает размеры вилки сцепления?.. Интересует расстояние в мм между тремя опорными линиями (шток, шар, лапы выжимного)...
splatty, достал из ящика стоковую вилку. Хотел померять, да только не до конца понял, что тебе надо померять.
Если можешь, нарисуй эскиз, а я напишу размеры.
