Благодарил (а): 2709 раз
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 05, 2017 5:11:00
гость писал(а):вообще даже не ставили.
До 1985 года не было этого реле и контактная группа ЗЗ долго не жила.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн июн 05, 2017 6:41:38
Шестой год живет. Реле нет.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 05, 2017 7:41:38
ЖииЖ писал(а):Шестой год живет. Реле нет.
:yes: 1987 год - реле было, бош; 2002 год - реле нет.
Непрочитанное сообщение Василь » Пн июн 05, 2017 10:15:33
У меня его тоже нет, а хочу поставить. Вот и выясняю параметры втягивающего, максимальный ток.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июн 11, 2017 15:10:40
собсно такой вопрос.
втягивающее на стартере.
после езды минут 20-30 машину невозможно завести, напруга как бы просаживается чутка, втягивающее пытается.. но не до конца, движок не включается. остынет градусов до 60 и можно заводить. что сие? :rlc: разбирал уже, ничего не заметил странного.. пробовал полить водой, не помогает.. началось относительно недавно.. бред какой то..
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 11, 2017 15:39:31
Миша писал(а):втягивающее пытается.. но не до конца,
Этот момент если бы немного раскрыть, для понимания.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июн 11, 2017 16:10:35
Миша писал(а):собсно такой вопрос
1. масса на двигатель - ревизия
2. контакт на стартере - подтянуть
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 11, 2017 16:43:23
Миша писал(а):разбирал уже, ничего не заметил странного..
Что именно смотрел?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 11, 2017 17:33:39
Миша писал(а): разбирал уже
Втулки ротора не «люфтят»?
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июн 11, 2017 18:04:46
Миша писал(а):собсно такой вопрос.
Ни следствие ли это отсутствия теплоизоляционного щитка?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июн 11, 2017 20:07:13
обо всем по порядку, с конца. :D
щиток на месте.
это если быстро..
если подольше, то вот. снял стартер, запустил на коленке. получается следующее, при подаче плюса на малый контакт втягивающего, оно втягивает и прекрасно держит бендикс, оттдавить обратно не получилось.
при подключении плюса происходит интересная вещь.. включается все как нужно, но не более чем на 1 секунду, дальше бендикс уезжает обратно и стартер продолжает крутить дальше. снял пружинку с втягивающего, работает все как надо.. втягивающее в помойку, прально?
массу кидал прям на стартер, когда пробовал на машине, без толку. надоело ее ручкой заводить :rlc:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 12, 2017 4:25:35
Миша писал(а):втягивающее в помойку, прально?
Похоже удерживающая обмотка в нём гикнулась.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн июн 12, 2017 16:23:38
Ребята, годится топливный насос качать воду? Валяется где-то не нужный, а на огород надо бы приспособить. Воду по-быстрому из бочки в бочку перекачивать. И если да, то насколько долго он сможет проработать?
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июн 12, 2017 17:26:20
blentrou писал(а):годится топливный насос качать воду?
танунах (w00t) ну сколько такая бздюля будет ту же 200л бочку наполнять? :slap:
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 12, 2017 17:29:59
Часа 4 :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 12, 2017 17:35:24
Антон80 писал(а):Часа 4
А то и три. А то и два.
Nasos_BOSCH.xls
(201.5 КБ) 178 скачиваний
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн июн 12, 2017 17:37:34
поржавеет и заклинит
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт июн 15, 2017 16:13:59
Я понял так, что с производительностью там всё более чем уныло :(
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июн 16, 2017 8:43:02
blentrou
Пробовал как-то воду им качать.Не помню,с какой скоростью он ее перекачивал,но вот потом заржавел-это факт
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 16, 2017 8:45:47
Заржавел от бездействия, качать надо постоянно :psih:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт июн 16, 2017 21:14:00
Может уже и не актуально. Было похожее. Разобрал, промыл места зацепления, не знаю как обозвать, короче все что зацепляется с чем либо, и смазал легонько. Год после этого работает. По моему понятию как подклинивало что то и не давало втягивающему сработать, хотя и напруга садилась и щелчок рукой ощущался легкий но движок молчал.
as21074
Модель авто: 21074_2001_202
Непрочитанное сообщение as21074 » Сб июл 01, 2017 17:12:38
Ковыряюсь в генераторе
Снимаю пыльник , на всякий случай взял новый комплект крепежа для него
Обнаружил , что две пары боковых саморезов у меня под головку "8" (как и все остальные болты и саморезы в снятом креплении пыльника) , а в новом купленном комлекте тоньше и под головку "7". Кинулся в книжки там оказывается есть разные варианты - у "инжекторных" что ли там другие более тонкие отверстия ? Или любые саморезы можно вкручивать только силу прикладывай?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 01, 2017 20:06:04
as21074 писал(а):у "инжекторных" что ли там другие более тонкие отверстия ?
Не помню, хоть и снимал сотню раз, но вполне возможно. Действуй по обстоятельствам, начиная с мелких.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июл 01, 2017 21:17:53
на 8 и на 10 там. какая разница что и куда вкручивать? инж карб.. одинаково все. отличается только пыльник 2101 от 2105, все..
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 01, 2017 22:02:15
а с этим как быть?
as21074 писал(а):в новом купленном комлекте тоньше
