Как я помылся в мороз.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 02, 2010 7:08:27
Stanislav писал(а):"Для работы с минимойкой может быть использован в качестве источника воды природный водоем при условии, что аппарат будет находиться по отношению к водоему на уровне не выше 50 см, а также будет использован специальный всасывающий шланг с фильтром ( номер для заказа 4.440-238, цена- 33 Евро)."(с)
ну тут же написанно, что на уровне не выше 50 см от уровня водоема!!!!! если мыть из бочки и тем более если она будет находится в гараже то как правило гараж стоит немногим выше чем дорога/площадка на улице, тем самым обеспечит перепад высот, даже самотеком течь будет не говоря уже о мойке...
вот на пример
Вопрос
Может ли МиниМойка использоваться не от водопровода, а от ёмкости с водой?
Ответ
Да, это возможно при соблюдении ряда условий. Во-первых, поскольку минимойка не может воду всасывать, то емкость должна находиться на том же уровне или выше, чем сама минимойка, а для шланга необходимо специальное отверстие в нижней части бочки. Во-вторых, объем емкости должен быть не меньше 50 литров, т.к. на мойку одной машины в среднем расходуется от 30 до 40 литров воды.
взято от туда же, собственно об этом я и говорил именно так и собирался сделать...
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Stanislav писал(а):Тряпка изначально все возьмет. Зачем тратить деньги на мойку?
за тем что изначально мойка сбивает сильные загрязнения из за которых и портится ЛКП, ежели пох, то конечно тряпка рулит... справедливости ради на автомойках, где мойки стоят порой под 20-ку тоже сначала сбивают грязь потом руками и после и опять мойкой...
ratman
Непрочитанное сообщение ratman » Вт фев 02, 2010 8:58:13
Минимойкой высокого давления хорошо мыть двиг и ходовую.А лакокрасочное покрытие лучше мыть той же мойкой,только струёй низкого давления со щёточной насадкой на конце.У мойки в этом режиме даже есть функция забора шампуня.
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Вт фев 02, 2010 19:21:26
Каждый сам себе злобный буратина. Хочете тратить деньги в пустоту - ваше дело. Зачем использовать тряпки и щетки для БЕСКОНТАКТНОЙ мойки?
З.Ы. не каждая мойка будет забирать воду из бочки. Нужно мануал читать перед покупкой.
Добавлено спустя 8 часов 14 минут 2 секунды:
З.З.Ы Добавление. Посмотрел инструкцию на мойку нашу. Там написано, что нужно докупать обратный клапан, чтоб из бочек воду пользовать. Вот.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Пт фев 26, 2010 13:32:48
Вот здесь (http://uzhforum.com/showthread.php?t=92) в свое время подробно описал весь свой СЕКАС с минимойкой Керхер. Закончилось все банальной покупкой аппарата 3 классами выше с совершенно другим насосом и эл.двигателем. Прочтите и НЕ наступите на мои грабли.
Изначально пользовал класс К 2.00, после занятия эротикой, плюнул и взял К5.60. Вот это действительно вещь!
К модераторам - данная статья моя, писал сам, если скопируете ее и разместите здесь, на нашем форуме - вопросов нет!
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 26, 2010 17:17:56
viklord
да за ссылку отдельное спасибо, отменная!!!
я уже купил мойку К 2,14, в комплетке грязевая фреза и станартная насадка для мойки без регулировки, взял так же фильтр тонкой очистки воды, и пенную насадку как у тебя на фото была только с белым бачком, еще в боевых условия не пользовал но очень надеюсь на долгую жизнь её, потому как планируется мыть машину максимум один раз в неделю, дороже конечно лучше, но блин дороже это уже в два раза. а это уже дорого, потому как на рубли получается в районе 10 тысяч по любому, я же за все заплатил меньше 4, разница для моего семейного бюджета значительна...
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Сб фев 27, 2010 0:04:59
Да на здоровье!Смотри осторожнее со своим эл.движком. Они заразы коллекторные не любят перегрева катастрофически. опытным путем :) вычислил.
А вообще у Керхера, для наших "домашних условий" - 5-7-й классы в самый раз!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 27, 2010 6:53:42
Помыл один раз у себя во дворе. Дом 2х этажный, почти частный, ну вот по наводке соседки меня и штрафанули. Благо знакомый в администрации увидел знакомую фамилию и выкинул нафиг штраф на косарь. За что ему и спасибо.
Непрочитанное сообщение олежек » Сб фев 27, 2010 9:09:56
viklord
буду стараться, я в твоих постах только не совсем понял на счет галы, это паста такая??? в пластиковых коробочках, как она выглядит, и после твоего опыта мытья такой мойкой что скажеш что лучше, купить все же дорогое спец моющее средство или можно и дешевым для посуды???
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Сб фев 27, 2010 15:03:02
Нет не паста. Это такая гелеподобная жидкость для мытья посуды (что то типа Fairy). По вязкости где-то как ТАД-17, ну может чуток погуще будет.
Непрочитанное сообщение олежек » Сб фев 27, 2010 15:55:28
viklord писал(а):Нет не паста. Это такая гелеподобная жидкость для мытья посуды (что то типа Fairy). По вязкости где-то как ТАД-17, ну может чуток погуще будет.
а там еще пост был на счет ремонтной мастерской где я так понял были мойки угробленные средствами для мытья посуды??? или я не правильно понял??
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вс фев 28, 2010 19:40:51
олежек писал(а):а там еще пост был на счет ремонтной мастерской где я так понял были мойки угробленные средствами для мытья посуды??? или я не правильно понял??
Было такое. Только угроблены они были не химией для мытья посуды, а агрессивной бесконтакткой. Но это уже мойки класса выше 2-го. У них есть свой бачек куда заливается шампунь для КОНТАКТНОЙ мойки и уже так подается через насос и шланг к пистолету. А когда одеваешь пенник на пистолет, пена готовится уже на выходе (после пистолета) и никакого влияния моющее на насос не оказывает. Народ просто бывает путает и заливает химию для бесконтактной мойки (агрессивную) в бачек для шампуня. Так насосы и летят. Бесконтактная химия льется только в пеногенератор (после пистолета).
Непрочитанное сообщение Classic » Вс фев 28, 2010 20:54:36
viklord писал(а):и никакого влияния моющее на насос не оказывает.
Зато оказывает влияние на чёрную краску рамок дверей. У меня после бесконтактной мойки она облезла.
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Непрочитанное сообщение Denz » Вс фев 28, 2010 21:11:19
S_Horton писал(а):а я вот,если моюсь,то после мойки сразу в ближайший сетевой маркет на отапливаемую парковку шпарю - обсохнуть и протереть тряпочкой.а там таких умников хоть отбавляй.плюс умники,которые че нить чинят в машине))))
ха зимой в рамстор приедешь, а там на стоянке теплой полрайона тусит. кто во что горазд кто магнитолу ставит, кто чет там в движке чинит, кто то под машиной. музычка, пивасик-красота. такой клуб по интересам-гараж зимний вариант. сам иногда там зависал то замок сломался-менял. и главное дело ниразу никто из администрации не возмущался
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Stanislav писал(а):На работе купили керхер за 15-20тыр. Раз 5 летом помыл, потом обнаружил на крышке багажника наличие отсутствия пятен краски. Сдуло крапинками. Купил шампунь, юзаю его. Удачно помыл в крайний раз. 2мес. прошло - блестит до сих пор.
так не надо керхер вплотную к кузову приближать, дистанцию побольше держи и под углом
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Вс фев 28, 2010 21:37:21
2 метра - ОК?
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн мар 01, 2010 0:24:25
Classic писал(а):Зато оказывает влияние на чёрную краску рамок дверей. У меня после бесконтактной мойки она облезла.
Потому и мою жидкостью для мытья посуды. Как в рекламе - если безопасна для женских рук, значит и машине не во вред :), но наношу ее как бесконтакт
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 01, 2010 9:30:41
viklord писал(а):Было такое. Только угроблены они были не химией для мытья посуды, а агрессивной бесконтакткой. Но это уже мойки класса выше 2-го. У них есть свой бачек куда заливается шампунь для КОНТАКТНОЙ мойки и уже так подается через насос и шланг к пистолету. А когда одеваешь пенник на пистолет, пена готовится уже на выходе (после пистолета) и никакого влияния моющее на насос не оказывает. Народ просто бывает путает и заливает химию для бесконтактной мойки (агрессивную) в бачек для шампуня. Так насосы и летят. Бесконтактная химия льется только в пеногенератор (после пистолета).
понятно спасибо, а как человека уже давно пользующегося мойкой расскажи технологию мытья, смыл рыхлую грязь, потом нанес мыло подождал смыл??? руками мыть приходится???
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пн мар 01, 2010 17:17:13
Stanislav писал(а):2 метра - ОК?
у нас на работе мойка, перед тем как в ремзону машина попадает ее моют, и не важно чистая она или нет-в ремзону только через мойку. так вот там двое мойщиков чота повздорили и один в другова из керхера пшикнул, тот рукой закрылся и струя попала в ладонь да так что и у бедняги кожа лопнула и лохмоть кожи аж на тыльную сторону ладони завернуло таким рулончиком. кровищи было... расстояние было, как говорят, см. 20-30 и струя перпендикулярно попала. так что лучше подальше держать
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 01, 2010 19:11:42
:O Я братан моет свою ину и не боится! Нееее, лучше губкой, а то жига точно облезет :wacko:
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пн мар 01, 2010 20:38:41
Ту Denz
Я бы тому вздорщику по голове настучал. Чтоб больно стало. ТБ соблюдать надо. Оно кровью написано.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 01, 2010 20:45:23
Не в тему, но всё ж:
в 10кл я сделал бомбочку из дымовой военной шашки, нечаянно рвануло(пробовал вблизи поджечь небольшую дозу), гараж буквально "помыло" каким то порошком. Сразу "умывался" квашенной капустой. Мне "помыло" лицо и кисть с наружней стороны, не спал 3 дня от боли, а потом ещё и кожу срывали с кисти, так что теперь рука как соплями помазана.
извиняюсь за флуд
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вт мар 02, 2010 21:30:27
олежек писал(а):понятно спасибо, а как человека уже давно пользующегося мойкой расскажи технологию мытья, смыл рыхлую грязь, потом нанес мыло подождал смыл??? руками мыть приходится???
Если сразу после поездки, пока грязь, соль еще сырые и не успели подсохнуть, и за бортом где-то около +1...+2 - то наносишь пену сразу же на грязь, ждешь пару-тройку минут, и вперед "сдувать" всю эту кашу из соли грязи и пены водой из пистолета. Если грязь успела высохнуть - бесполезно. Сбил водой, нанес пену, сбил снова водой, далее ведро+тряпка+шампунь, снова сбил водой, протер замшей и вуаля. Зимой если долго не мою, и успевает засохнуть грязь как следует, то только водой сбиваю (особенно пороги и днище) и жду потепления для кап помывки. Там я кстати в "наших железных конях" свою опубликовал, как раз в выходные после зимы капитально отмыл, протер замшей, подождал пока подсохнет да и сфоткал.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Denz писал(а):расстояние было, как говорят, см. 20-30 и струя перпендикулярно попала. так что лучше подальше держать
Ну это видать действительно проф аппарат был. Под струю из своего керхер К5,60 я свободно руку подставляю на расстоянии 15-20 см от сопла насадки. Правда ощущения все же неприятные...
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Ср мар 03, 2010 1:43:54
viklord писал(а):Ну это видать действительно проф аппарат был. Под струю из своего керхер К5,60 я свободно руку подставляю на расстоянии 15-20 см от сопла насадки. Правда ощущения все же неприятные...
работаю в техцентре VW мойка у нас серьезная аппарат стационарный струей прошибает оргалит если в упор поставить. сам в кузовном цеху работаю, но с мойки постоянно слухи доносятся, что они там чота не то смыли
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Stanislav писал(а):Ту Denz
ему там настучали. старшим смены был Дима-профессиональный футболист в прошлом, так он ему в очко такой пенальти пробил, что с того чуть ботинки не слетели. ну и уволили потом мойщика этого
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 03, 2010 5:08:04
LOL
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 03, 2010 9:28:32
viklord писал(а):Если сразу после поездки, пока грязь, соль еще сырые и не успели подсохнуть, и за бортом где-то около +1...+2 - то наносишь пену сразу же на грязь, ждешь пару-тройку минут, и вперед "сдувать" всю эту кашу из соли грязи и пены водой из пистолета. Если грязь успела высохнуть - бесполезно. Сбил водой, нанес пену, сбил снова водой, далее ведро+тряпка+шампунь, снова сбил водой, протер замшей и вуаля. Зимой если долго не мою, и успевает засохнуть грязь как следует, то только водой сбиваю (особенно пороги и днище) и жду потепления для кап помывки. Там я кстати в "наших железных конях" свою опубликовал, как раз в выходные после зимы капитально отмыл, протер замшей, подождал пока подсохнет да и сфоткал.
ясно, спасибо...
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Ср мар 03, 2010 10:58:57
Denz писал(а):аппарат стационарный струей прошибает оргалит если в упор поставить. сам в кузовном цеху работаю, но с мойки постоянно слухи доносятся, что они там чота не то смыли
Это действительно хороший, не игрушечный аппарат, но цена на них по-моему уже идет начиная с 3500 у.е и выше
