Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 1515 раз
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 04, 2017 21:31:10
По поводу вазелина. Поторопился я выводами. Полиуретановое кольцо по металлу не скрипит (пока не скрипит :hmmm: ), а вот металл по резине начал скрипеть. Нужно что-то другое пробовать.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 15, 2017 20:58:48
А если долбонуло по сошке маятника на подшипниках так шо погнуло сошку, то маятник считать негодным или просто сошку заменить и пойдёт? Вдруг там подшипникам торба пришла! :boss:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 15, 2017 21:14:29
Тяги отцепи и пошевели сошку.
Вообще трудно представляю, как погнуть такую железяку без последствий.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 15, 2017 21:17:09
Антон80 писал(а):Тяги отцепи и пошевели сошку.
маятник не мой. снят с другой машины. У меня на втулках. Вот думаю или опять втулки менять или сошку поменять на подшипниковом. :D
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс апр 16, 2017 5:16:31
Если сможешь разжиться сошкой, что идет на заводском маятнике, меняй. Потому что те сошки, что продаются отдельно они совсем негодные, как из пластилина, нет термички.
Из подшипниковых маятников в сборе хорошо показал Трансмастер, желтый, пробег за полтинник.
Благодарил (а): 1422 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 16, 2017 5:19:52
У меня на отцовой шохе в Мичуринске сошку скрутило пропеллером, колесо правое градусов на 15-20 смотрело в право при прямом левом :-) поменял только сошку, но долго не проездил, люфт большой стал и не убирался, маятник был подшипниковый, пришлось лезть опять и меня маятник на новый.
О, а у меня еще родной стоит :-)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 16, 2017 7:52:49
А вобще я уже привык примерно ежегодно втулки менять в маятнике. Откручиваю корпус маятника, а наконечники остаются. Получается! Правда втулки тоже разные! Одни по цене раза в 3 дороже! И ходят дольше!
Добавлено спустя 42 минуты 43 секунды:
А практикуется ли подтяжка ремня грм во время эксплуатации? А то одной и той же хвирмы ремень когда был плохо натянут изначально проходил пару месяцев. А другой когда натянул сильнее, то уже год ходит. И если они растягиваются, то целесообразно жеж подтянуть!
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 16, 2017 10:10:24
X-TAZ писал(а):А практикуется ли подтяжка ремня грм во время эксплуатации?
Нет.
Правда есть такие (товарищи), которые постоянно туда заглядывают и из-за этого постоянно там без толку
эпуться
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 16, 2017 10:59:12
Я хочу туда заглянуть через некоторое время. Это был первый ремень ГРМ, который я менял сам. Не считая шестеренчатого привода РВ :psih:
Что я хочу увидеть? Не знаю...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 16, 2017 11:08:27
Натяжку проверить можно! Есть де метод проверки.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 16, 2017 11:19:43
Я до сих пор не все уяснил. Есть ролик, который автоматически поддерживает натяжение. У ролика есть так сказать амплитуда движения, то есть он может регулировать в определенных пределах, от минимума до максимума. Меняется ли сила натяжения от положения ролика? Уходит ли установочная метка со временем? КАК СИЛЬНО температура влияет на положение метки? Будет ли ролик стучать в ограничитель, если не дотянут или перетянут? Это слышно? Или уже будет поздно? :rlc: Что происходит с указателем на ролике при резком наборе оборотов? При сбросе газа на максимальных оборотах и низкой передаче?
Благодарил (а): 2707 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 16, 2017 17:54:53
Антон80, ты задал много правильных вопросов. У тя ж ролик-полуавтомат, с пружиной? Если это так, то метка со временем не должна уходить при правильном(нерстяжимом) ремне, а они все такие должны быть. Корд там будь здоров, как трос. Метка на ролике должна слегка дёргаться на ХХ и дёргаться бодрЕе при перегазовке. На Приоре это 1...4..5мм. До ограничителя/упора там ооочень далеко.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 16, 2017 18:03:24
Буйный писал(а):До ограничителя/упора там ооочень далеко
Если так, то есть право на ошибку, при условии, что
Антон80 писал(а):не меняется сила натяжения от положения ролика
Буйный писал(а):Корд там будь здоров
А "тело" резины? Оно может увеличиваться от нагрева?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 16, 2017 18:11:25
Антон80 писал(а):Оно может увеличиваться от нагрева?
Даже если это и так, но длина ремня не изменится (не должна меняться, точнее) при ни при каких. Это ремень, а не резинка от труселей. Я говорю про «оригинал» или ...ну, ты понял.
П.С. А вообще, ГРМфобия заразная болезнь. Я ею переболел сильно. Но и опыт приобрёл. Её нельзя пускать на самотёк.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 16, 2017 19:51:36
Антон80 писал(а):Будет ли ролик стучать в ограничитель
Может быть и такое
Антон80 писал(а):Это слышно?
Ты слышишь точно.
Антон80 писал(а):Уходит ли установочная метка со временем?
У использованного ремня на пару милиметров против часовой стрелки, я ж писал, там даже есть установочная метка для не нового ремня, использованного.
Антон80 писал(а):Что происходит с указателем на ролике при резком наборе оборотов?
При работе ГРМ сила постоянно меняется. Отсюда и поведение ролика. Отсюда и выставлять натяжение надо в определенном положении.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 16, 2017 20:06:21
гость писал(а):Отсюда и выставлять натяжение надо в определенном положении.
Методика такая.
1. Прикрутить ролик, совместить отверстия на нем и вставить штырёк.
2. Надеть ремень и помпой натянуть.
3. Вытянуть штырек, покруть пару раз коленвал, совместить метки ВМТ.
4. Ослабить помпой натяжение ремня до совмещения меток на ролике.
5. Затянуть помпу.
6. Покрутить два раза коленвал и выставить метки ВМТ.
7. Проверить совмещение меток на ролике. Если не совпало, повторить с пункта 4 (ослабить или натянуть).
Так вот, повторял процедуру несколько раз и не получилось ни разу, чтобы после выставления натяжения помпой по меткам на ролике и последующим прокрутом коленвала на два оборота, метка не ушла. Уходит чуть выше, то есть по часовой стрелке. Но! В этом положении можно рукой немного додавить ролик против часовой стрелки и он станет по меткам. Как это объяснить? Ремень не "размятый", что ли?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 17, 2017 5:42:22
Фигасе обряд :confused: Я бы забил при условии что метка чуть-чуть не на месте. Все равно натяжение ремня не постоянное, и ролик постоянно прыгает.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн апр 17, 2017 12:00:09
Так это у вас там ролик всё время пружиной натянут! А у меня пружина нужна только для начальной натяжки, а потом для использования мотора ролик фиксируется наглухо. Не двигается он пружиной! А если учесть шо пружина со временем проседает, послабевает, то я пружине вручную помогаю натянуть ремень! И обычно это было один раз на всю эксплуатацию ремня! Но недолгая эксплуатация была. Ни один ремень не отхаживал 40-60 тыс как на нём написано- обычно 10-15.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 17, 2017 12:05:25
X-TAZ писал(а):Ни один ремень не отхаживал 40-60 тыс как на нём написано- обычно 10-15
Не из-за этого ли
X-TAZ писал(а):я пружине вручную помогаю натянуть ремень
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн апр 17, 2017 18:04:33
Так наоборот! Натянул я токо в последний раз! А до этого ремень был слабо натянут и слизало зубы. А вначале когда-то вобще масло текло гробило ремни. А вот последний ремень как натянул хорошо, то и ходит ешо! Токо буртик образовался с одного краю ремня. Може потом при замене покажу.
Непрочитанное сообщение Василь » Вс май 07, 2017 9:43:51
Знатоки, есть ли "под размер" какие-нибудь заглушки для отверстий в панели порога?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс май 07, 2017 9:49:15
Думаю самый лучший вариант - поехать в магазин запчастей и, исходя из того, что на витрине, брать разные и пробовать, благо они стоят по 1-2 рубля
Непрочитанное сообщение Василь » Вс май 07, 2017 9:55:05
Rickrose писал(а):Думаю самый лучший вариант - поехать в магазин запчастей
Думаю, лучше сначала спросить, а потом поехать за конкретной деталью. :thum1:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс май 07, 2017 10:02:07
Заглушки спойлера, или пистон обшивки... ИМХО. :psih:
Последний раз редактировалось bilbo Вс май 07, 2017 10:03:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс май 07, 2017 10:02:48
Может быть подойдет Держатель обивки багажника 2110-12, либо Держатель обивки потолка 2110-2112
