Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
По поводу вазелина. Поторопился я выводами. Полиуретановое кольцо по металлу не скрипит (пока не скрипит
), а вот металл по резине начал скрипеть. Нужно что-то другое пробовать.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
А если долбонуло по сошке маятника на подшипниках так шо погнуло сошку, то маятник считать негодным или просто сошку заменить и пойдёт? Вдруг там подшипникам торба пришла!
Тяги отцепи и пошевели сошку.
Вообще трудно представляю, как погнуть такую железяку без последствий.
- X-TAZ
маятник не мой. снят с другой машины. У меня на втулках. Вот думаю или опять втулки менять или сошку поменять на подшипниковом.Антон80 писал(а):Тяги отцепи и пошевели сошку.
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Если сможешь разжиться сошкой, что идет на заводском маятнике, меняй. Потому что те сошки, что продаются отдельно они совсем негодные, как из пластилина, нет термички.X-TAZ писал(а):маятник не мой. снят с другой машины. У меня на втулках. Вот думаю или опять втулки менять или сошку поменять на подшипниковом.Антон80 писал(а):Тяги отцепи и пошевели сошку.
Из подшипниковых маятников в сборе хорошо показал Трансмастер, желтый, пробег за полтинник.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
У меня на отцовой шохе в Мичуринске сошку скрутило пропеллером, колесо правое градусов на 15-20 смотрело в право при прямом левом :-) поменял только сошку, но долго не проездил, люфт большой стал и не убирался, маятник был подшипниковый, пришлось лезть опять и меня маятник на новый.
О, а у меня еще родной стоит :-)
- X-TAZ
А вобще я уже привык примерно ежегодно втулки менять в маятнике. Откручиваю корпус маятника, а наконечники остаются. Получается! Правда втулки тоже разные! Одни по цене раза в 3 дороже! И ходят дольше!
Добавлено спустя 42 минуты 43 секунды:
А практикуется ли подтяжка ремня грм во время эксплуатации? А то одной и той же хвирмы ремень когда был плохо натянут изначально проходил пару месяцев. А другой когда натянул сильнее, то уже год ходит. И если они растягиваются, то целесообразно жеж подтянуть!
Нет.X-TAZ писал(а):А практикуется ли подтяжка ремня грм во время эксплуатации?
Правда есть такие (товарищи), которые постоянно туда заглядывают и из-за этого постоянно там без толку
Я хочу туда заглянуть через некоторое время. Это был первый ремень ГРМ, который я менял сам. Не считая шестеренчатого привода РВ
Что я хочу увидеть? Не знаю...
- X-TAZ
Я до сих пор не все уяснил. Есть ролик, который автоматически поддерживает натяжение. У ролика есть так сказать амплитуда движения, то есть он может регулировать в определенных пределах, от минимума до максимума. Меняется ли сила натяжения от положения ролика? Уходит ли установочная метка со временем? КАК СИЛЬНО температура влияет на положение метки? Будет ли ролик стучать в ограничитель, если не дотянут или перетянут? Это слышно? Или уже будет поздно?
Что происходит с указателем на ролике при резком наборе оборотов? При сбросе газа на максимальных оборотах и низкой передаче?
Антон80, ты задал много правильных вопросов. У тя ж ролик-полуавтомат, с пружиной? Если это так, то метка со временем не должна уходить при правильном(нерстяжимом) ремне, а они все такие должны быть. Корд там будь здоров, как трос. Метка на ролике должна слегка дёргаться на ХХ и дёргаться бодрЕе при перегазовке. На Приоре это 1...4..5мм. До ограничителя/упора там ооочень далеко.
Если так, то есть право на ошибку, при условии, чтоБуйный писал(а):До ограничителя/упора там ооочень далеко
Антон80 писал(а):не меняется сила натяжения от положения ролика
А "тело" резины? Оно может увеличиваться от нагрева?Буйный писал(а):Корд там будь здоров
Даже если это и так, но длина ремня не изменится (не должна меняться, точнее) при ни при каких. Это ремень, а не резинка от труселей. Я говорю про «оригинал» или ...ну, ты понял.Антон80 писал(а):Оно может увеличиваться от нагрева?
П.С. А вообще, ГРМфобия заразная болезнь. Я ею переболел сильно. Но и опыт приобрёл. Её нельзя пускать на самотёк.
Может быть и такоеАнтон80 писал(а):Будет ли ролик стучать в ограничитель
Ты слышишь точно.Антон80 писал(а):Это слышно?
У использованного ремня на пару милиметров против часовой стрелки, я ж писал, там даже есть установочная метка для не нового ремня, использованного.Антон80 писал(а):Уходит ли установочная метка со временем?
При работе ГРМ сила постоянно меняется. Отсюда и поведение ролика. Отсюда и выставлять натяжение надо в определенном положении.Антон80 писал(а):Что происходит с указателем на ролике при резком наборе оборотов?
Методика такая.гость писал(а):Отсюда и выставлять натяжение надо в определенном положении.
1. Прикрутить ролик, совместить отверстия на нем и вставить штырёк.
2. Надеть ремень и помпой натянуть.
3. Вытянуть штырек, покруть пару раз коленвал, совместить метки ВМТ.
4. Ослабить помпой натяжение ремня до совмещения меток на ролике.
5. Затянуть помпу.
6. Покрутить два раза коленвал и выставить метки ВМТ.
7. Проверить совмещение меток на ролике. Если не совпало, повторить с пункта 4 (ослабить или натянуть).
Так вот, повторял процедуру несколько раз и не получилось ни разу, чтобы после выставления натяжения помпой по меткам на ролике и последующим прокрутом коленвала на два оборота, метка не ушла. Уходит чуть выше, то есть по часовой стрелке. Но! В этом положении можно рукой немного додавить ролик против часовой стрелки и он станет по меткам. Как это объяснить? Ремень не "размятый", что ли?
Фигасе обряд
Я бы забил при условии что метка чуть-чуть не на месте. Все равно натяжение ремня не постоянное, и ролик постоянно прыгает.
Фигасе обряд
- X-TAZ
Так это у вас там ролик всё время пружиной натянут! А у меня пружина нужна только для начальной натяжки, а потом для использования мотора ролик фиксируется наглухо. Не двигается он пружиной! А если учесть шо пружина со временем проседает, послабевает, то я пружине вручную помогаю натянуть ремень! И обычно это было один раз на всю эксплуатацию ремня! Но недолгая эксплуатация была. Ни один ремень не отхаживал 40-60 тыс как на нём написано- обычно 10-15.
Не из-за этого лиX-TAZ писал(а):Ни один ремень не отхаживал 40-60 тыс как на нём написано- обычно 10-15
X-TAZ писал(а):я пружине вручную помогаю натянуть ремень
- X-TAZ
Так наоборот! Натянул я токо в последний раз! А до этого ремень был слабо натянут и слизало зубы. А вначале когда-то вобще масло текло гробило ремни. А вот последний ремень как натянул хорошо, то и ходит ешо! Токо буртик образовался с одного краю ремня. Може потом при замене покажу.
Знатоки, есть ли "под размер" какие-нибудь заглушки для отверстий в панели порога?
- Rickrose
Думаю самый лучший вариант - поехать в магазин запчастей и, исходя из того, что на витрине, брать разные и пробовать, благо они стоят по 1-2 рубля
Думаю, лучше сначала спросить, а потом поехать за конкретной деталью.Rickrose писал(а):Думаю самый лучший вариант - поехать в магазин запчастей
- bilbo
Заглушки спойлера, или пистон обшивки... ИМХО.
Последний раз редактировалось bilbo Вс май 07, 2017 10:03:38, всего редактировалось 1 раз.
- Rickrose
Может быть подойдет Держатель обивки багажника 2110-12, либо Держатель обивки потолка 2110-2112
