Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
serge-singer
Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
Re: Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Непрочитанное сообщение serge-singer » Пн апр 03, 2017 17:56:56
вот правильный ответ, но так делают только профи, любители и проводокруты делают как им кажется правильнее...
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?f=49&t=4768
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 03, 2017 18:11:07
serge-singer, да, там всё красиво напИсано. Только если бы одну сигу подключали напрямую к АКБ. А есть ещё и ППТФ, и музон, и усилок, и ещё чёрт знает что... и всё должно быть напрямую с АКБ, да ещё и с предами около плюсовой клеммы. Прикинь клубок? Отож. ИМХО, сига не настолько энергопотребляемый потребитель который требует прямого подключения. Хотя, в теории я согласен.
Особливо понравилась фраза.., цитата: «Разница потенциалов может достигать пары вольт из-за плохого шва на кузове автомобиля, недостаточно качественного соприкосновения мотора с кузовом. ». Даж не знаю про компетентность автора в этом вопросе.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 03, 2017 19:45:33
serge-singer писал(а):но так делают только профи
Исходя из этой логики, профессионально поставит только сам владелец, если руки прямые. Установщики, которые ставят сиги конвейером, так сказать, не заморачиваются на мелочах.
Rondo
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Rondo » Пн апр 03, 2017 21:24:53
Всем Спасибо!Я на блоке пред.уже всё прозвонил и нашел постоянный + и повороты,просто не хочу курочить штатную проводку скрутками да и ещё вычитал что если плюсовой провод к акб будет длинный то вероятна большая просадка при большом сопротивлении
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 04, 2017 4:56:17
Rondo писал(а):и ещё вычитал что если плюсовой провод к акб будет длинный то вероятна большая просадка при большом сопротивлении
При длине провода до 2..3м и сечением 2...3мм² - неактуально, больше падение на «соединениях» различного рода.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 04, 2017 6:35:33
Буйный писал(а):serge-singer, да, там всё красиво напИсано. Только если бы одну сигу подключали напрямую к АКБ. А есть ещё и ППТФ, и музон, и усилок, и ещё чёрт знает что... и всё должно быть напрямую с АКБ, да ещё и с предами около плюсовой клеммы. Прикинь клубок? Отож. ИМХО, сига не настолько энергопотребляемый потребитель который требует прямого подключения. Хотя, в теории я согласен.
Согласен. Да и в целом сама сига - колхоз по умолчанию, ее же нет с завода, потому и на 100% без колхоза быть не может :psih:
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Вт апр 04, 2017 6:42:45
берём питание с аккума толстым кабелем, рядом с аккумом ставим предохарнительный капсуль на несколько предов и от него делаем разводку куда угодно. вообще нет проблем
Прикинь клубок?
из-за ПТФ и Музон не могу залокирвоать мотор, как это может сделать сигналка, елси питание просядет вдруг
1. забыл про сигу с автозапуском
2. не в потреблении дело, а в том, что бы питание для сиги ни в коем случае не просаживалось.
пока на практике не столкнёшься, не поймёшь, пока не увидишь в какой грязи и масле бывают места соприкосновения мотора с кузовом , ясности не будет. Текст я писал не только основываясь на своём, но и на опыте многих установщиков, которые на своём опыте это всё проверили.
не только, есть ещё хорошие установочные центры
это проводокруты и салонная установка.
длина этого провода должна быть пару километров, а на ваших паре метров никакой просадки не будет, особенно, если его сечение будет (для автозапуска) не менее 3 кв мм
тогда и доустановленные : ПТФ, музыка, навигация, стеклоподъёмники и так далее, тоже колхоз. Но при этом всё может быть установлено качественно и с умом, тогда всё будет работать годами и не сломается, и без колхоза.
И вообще, колхозом можно назвать любой тюнинг, даже стоящий сотни тысяч, он же тоже не с завода...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 04, 2017 6:44:51
У мотора с кузовом нет мест соприкосновения :D Вернее, есть, но через резиновые подушки :psih:
Добавлено спустя 43 секунды:
А про швы на кузове вообще перл :psih:
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Вт апр 04, 2017 6:47:33
а через коробку? а массовый толстый провод? и вообще, марок авто много и конструкции разнятся
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
ну конечно перл, смешно всё то, о чём не в курсе, а установщики каждый день с этим сталкиваются, особенно на авто из Японии, где из 3 сваривается одно
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 04, 2017 7:30:56
Одной сварной точки между панелями уже достаточно для большого тока, а там их сотни :psih:
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Вт апр 04, 2017 7:37:27
я высказался по данному вопросу, дальше нужно только брать такое авто и показывать наглядно
спасибо за диалог
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 04, 2017 17:15:41
serge-singer писал(а):спасибо за диалог
Не убегай :beer2: . Ты хороший специалист. Только двигатель никогда и нигде не соединялся с кузовом посредством железа. И КПП тоже. Ну, если не брать в расчёт тросик привода воздушной заслонки на карбовой классике, который мог раскаляться до красна при пуске стартером при обрыве косички с КПП на кузов. Малейший камушек(жесткая связь) между двигом (КПП) и кузовом вызывает такую какофонию, что не забалуешь.
serge-singer писал(а):а через коробку?
Никогда.
serge-singer писал(а):а массовый толстый провод?
С минуса АКБ на двиг. Только для работы стартера и не более. А тонкий (6мм²) для всей остальной электрики авто.
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Вт апр 04, 2017 17:50:50
ну, ладно, можно подумать мотор с коробкой изолированы от кузова, в любом случае к раме прикручивается всё болтами
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт апр 04, 2017 19:09:49
:rlc:
Ну написал человек своими словами что такого.
Малый академический словарь
соприкосновение
-я, ср.
1.
Положение предметов, при котором их стороны касаются друг друга или находятся в непосредственной близости.
Толковый словарь Ушакова
СОПРИКОСНОВЕНИЕ — СОПРИКОСНОВЕНИЕ, соприкосновения, мн. нет, ср. (книжн.). 1. Такое положение двух или нескольких тел, предметов, при котором они соприкасаются своими границами, частями.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 05, 2017 5:43:17
serge-singer писал(а):можно подумать мотор с коробкой изолированы от кузова
В «электрическом» отношении - ДА, при откинутом с двига толстом проводе от «—» батареи.
serge-singer писал(а): в любом случае к раме прикручивается всё болтами
Повторюсь - через резину, а не «железо к железу». Навскидку, опора УАЗ в разрезе. Уже не говорю про гидроопоры современных двигов.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 05, 2017 6:26:17
serge-singer писал(а):ну, ладно, можно подумать мотор с коробкой изолированы от кузова
Именно так :yes: И соединяются с ним только проводом массы. Ну и случайными контактами вроде тросика подсоса. Можно сказать, что мы с Толей докопались до слов, но мы же все вроде мало-мальски технически образованные люди, а не бухгалтерия :psih:
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Ср апр 05, 2017 6:28:40
и коробка и кардан и дальше ходовая?
а не бухгалтерия
да и я с девками в одном кабинете не сижу, но этим вопросом задаваться не приходилось
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 05, 2017 7:00:47
Ходовая полностью электроизолирована от кузова :)
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Ср апр 05, 2017 7:12:07
добро
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 05, 2017 7:39:18
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 05, 2017 18:52:22
serge-singer писал(а):и коробка и кардан и дальше ходовая?
Конечно, Да и конечно. Старик, без обид, тут тоже не пасаны, которые за клавой кропАают буквы. Но! Твоё мнение было и есть остаться актуальным. Не убегай.. Мы тут просто прояснили некоторые нюансы, которые тебе не были известны ,..дак этож для науки -только УРА. Все мы учимся. А я дак, всю жисть учюсь и этого не стесняюсь. Были б учителя.
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср апр 05, 2017 18:54:21
Буйный писал(а):Были б учителя
Хороший учитель нынче на вес золота.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн апр 10, 2017 8:22:07
Питание сигнализации ВСЕГДА нужно подключать от аккумулятора, и плюс и минус.
А я соглашусь. Причем, в идеале именно вот так:
serge-singer писал(а):берём питание с аккума толстым кабелем, рядом с аккумом ставим предохарнительный капсуль на несколько предов и от него делаем разводку куда угодно. вообще нет проблем
Кстати, во многих иномарках так и делается - жгут в блок силовых предов (40Амперных), а уже оттуда в разные стороны).
канеш. После коробки, если что, муфта стоит, которая соединяет кардан с кпп. Она резиновая, так что электрического соединения там точно нет.
Единственное соединение реальное - коса от кпп на кузов. Ну и тросик, о котором говорили уже - но то такое... :psih:
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Пн апр 10, 2017 8:33:42
Благодарю
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн апр 10, 2017 12:47:40
Randall писал(а):Кстати, во многих иномарках так и делается - жгут в блок силовых предов (40Амперных), а уже оттуда в разные стороны).
И не только в иномарках. :shifty:
