Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Володь, так разговор за то, что как раз полный препятствует выгонке воздуха.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
да, сухому насосу тяжелее проталкивать густое масло. т.е. шестерни маслонасоса работают на сухую.. конечно, выход воздуха есть, на поросенок например, но все это время..
Грят, приородвиг при бодрой стартерной прокрутке уже «давит» полтора очка.VVB писал(а):маслонасос и система смазки двигателя работают идеально.
- Haris22
Кожух отопителя (верхний и нижний) 2107 идентичен 2105?
Какой лучше вентилятор туда взять? КЗАЭ, ЛУЗАР? и сколько лопастей?
- Миша
- Пират болтун
1 да, но я бы взял 2107. он круче.
2 хз, лузар возьми, говорят он на подшипниках.
- Dollar
- Модель авто: Ваз 21074
Какие шансы открутить выпускной коллектор, не сломав шпильки (2005 год, 143 т.км)? И как это лучше сделать?
- Миша
- Пират болтун
а что такого? на самом коллекторе говорят ломаются, а на гбц.. ни разу я не ломал. какого года только не разбирал.. можешь погреть, если хочешь.
- Dollar
У каждого третьего ломаются, а потом геморрой по извлечению обломков. А я так не хочуМиша писал(а):а что такого? на самом коллекторе говорят ломаются, а на гбц.. ни разу я не ломал. какого года только не разбирал.. можешь погреть, если хочешь.
- Dollar
В книжке написано сливать тосол. Зачем? Только из-за дросселя?
Dollar писал(а):Только из-за дросселя?
Какой диаметр штуцера, на который надевают шланг при прокачке тормозов? Я имею в виду тот болтик, который крутят для выхода жидкости.
Антон80, там как бы два диаметра. Замерю, отвечу за оба. Утром.
- 321.jpg (12.63 КБ) 7571 просмотр
Спасибо. Или же по памяти - налезет ли туда шланг от вакуумника? Белый, тонкий, возможно силиконовый. Может кто пробовал?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
На гвоздь 5 мм налезает.
Налезет
, я силиконовый от эпхх натягивал
- Rickrose
от омывателя очень хорошо подходит и стоит 30р за полный набор
Да я уже купил. Просто хочется уверенности, что в начале работы не будет сюрприза и необходимости поиска другой трубки.
Кстати, вот интересная информация по периодичности замены.
Можно сказать, что по инструкции менять нужно реже. Но по инструкции у меня, например, и масло нужно менять раз в 15 тысяч. Явно перебор, и это почти ни у кого не вызывает сомнений.
⌀⌀5мм и 7мм. Трубку от капельницы применяю, хорошо видно пузырьки.Буйный писал(а):Замерю, отвечу за оба. Утром.
- Rickrose
Чем смыть клей от тонера со стекла? Моющие средства для окон не помогают, обезжириватель тоже не взял.
Чем смазать трущуюся пару полиуретан (или резина, точно не скажу, но скорее полиуретан) и металл? Пластмасса-пластмасса? Можно ли обычным вазелином из аптеки?
По рукой была только черная смазка ШРУС. Начало скрипеть из-за неё, то есть не годится вообще.
Антон80, эта пара точно должна «тереться»?. Мы говорим не о сайлент-блоке?
Это у меня механизм переключения передач. Там полиуретановое кольцо двигается в металлической обойме. Решил помазать, да сделал только хуже
Весь механизм пластмассовый, тоже трение в некоторых местах есть.
Я пас. Но, себе бы попробовал всякую другую хрень (их у меня немало) до результата. На ВАЗиках этот узел смазывают какой-то белой(бело-кремовой) смазкой, как и петли капота и габажника, забыл название
