А шины чем качаем?
Re: А шины чем качаем?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт май 01, 2015 7:51:35
сменил манометр чтоб дуть побольше :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 03, 2015 5:18:41
Достался мне такой экземпляр. Единственный плюс - провод и шланг прячется в нутро девайса под крышку. Фуфло короче, манометр врёт безбожно, производительность никакая, исполнение хлипкое.
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 03, 2015 7:40:27
Буйный писал(а):Единственный плюс - провод и шланг прячется в нутро девайса под крышку.
Толя, а фонарик? :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 03, 2015 18:27:07
гость писал(а):Толя, а фонарик?
О, да. Как без него в компрессоре :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 05, 2016 15:58:09
Недавно качал колеса и обнаружил, что шкала манометра немного гуляет. Вообще сам манометр был разбитый (на него когда-то колесо упало), но работал. Решил поменять. Открутил манометр, для удобства и шланг тоже. Прикрутил новый прибор, вернул шланг на место. Но оказалось, что воздух из колеса свободно проходит в цилиндр насоса :hez:
Сообразил, что где-то должен быть обратный клапан и он не работает. Но где и как он выглядит я не знал. Начал гуглить и узнал, что обратный клапан представляет собой шарик под штуцером шланга, который вкручен в цилиндр. Нашел дома шарик 4,5 мм от пневматики, вложил под штуцер. Работает насос!
Написал я это все для того, чтобы при разборке насоса не теряли шарик обратного клапана. Он там просто лежит и никак не держится. Шланг от насоса надо откручивать аккуратно.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 05, 2016 17:04:51
У меня завальцован и подпружинен...
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт апр 05, 2016 18:11:07
китайская тарахтелка сдохла, подарила мне жена Беркут Р15, пока доволен.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 05, 2016 18:42:20
Medved@790 писал(а):У меня завальцован и подпружинен...
Так дОлжно быть. Но не везде и не всегда. Но его наличие обязательно для любого типа насоса, хоть ножной, хоть ручной, хоть липестрический.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб ноя 19, 2016 14:54:50
Посоветуйте хороший компрессор для накачки шин!
Я присмотрел КАЧОК cо светодиодным фонариком. Стоит ли насос брать с фонарем или нет?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб ноя 19, 2016 23:16:38
AlexK писал(а):китайская тарахтелка сдохла, подарила мне жена Беркут Р15, пока доволен.
И я таким тоже доволен.
А фонарик у меня налобный есть :-)
Непрочитанное сообщение Classic » Вс ноя 20, 2016 5:14:21
У меня СКИФ-60, доволен. Производительность хорошая (85 л/мин), качает быстро. Но прожорлив- ампер 30 кушает. Подключать только к аккуму. Пробовал вчера от зарядного- то его еле тянуло, амперметр зашкаливал, компрессор включался не с первой попытки- гудел, просаживая напряжение.)) От АКБ нормально работает. Всякие пукалки с минимальной производительностью не рекомендовал бы- качают долго, греются...
А вообще жалею, что в своё время, дурак, продал большой компрессор FUBAG с ресивером 24 л. Вот им колёса качать- песня, и в хозяйстве пригодится.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 21, 2017 22:12:57
Купили маленький компрессор, качает! Насос никакий дороже стоит.
Вот такой:
Внутри места, как у Мишиной "Волги" под капотом :psih: .
Выключателя не было. Добавил шнур и приделал на шнуре выключатель, от электродрели, изношенный.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 22, 2017 5:14:18
гость писал(а):Купили маленький компрессор, качает
У меня точ такой же есть. Хоть и слабенько, но качает.
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 22, 2017 8:45:25
Толя, да никто им накачивать не будет. Это так, чтобы подкачать в дороге, случай чего.
Непрочитанное сообщение Alex » Ср мар 22, 2017 10:04:19
Компрессором
Благодарил (а): 2433 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср мар 22, 2017 13:41:46
После старенького "китайца" (оставлен на даче) очень доволен Bercut R14. Нравится, что на ниппель наворачивается штуцер, а не надевается "зажималка".
Шнур и шланг хорошей длины.
Точность манометра проверить нечем.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 22, 2017 18:12:35
vaduha75 писал(а):Точность манометра проверить нечем.
А я вот к этому вопросу отношусь с присущей мне педантичностью к точным наукам.
Из двух десятков советских манометров выбрал три, боль мень не бздящих по показаниям. И с помощью других оттарированных/поверенных (якобы), выбрал один. Уверен в нём как в себе. Смело посылаю шиночиповщиков с их приблудами, качающими 2,5..2,7 вместо 2,0 влёгкую.
гость писал(а):Толя, да никто им накачивать не будет. Это так, чтобы подкачать в дороге, случай чего.
Конечно :thum1: .
Alex писал(а):Компрессором
Таким и качаю в гараже с ресом на 24 литра, типа Италия, и продуваю всё и вся, и крашу пульвером всякую лабуду...Как я без него раньше жил :thum1: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 22, 2017 18:19:42
В дороге подкачать? Мне лично больше будет лень провод разматывать/сматывать, таскать его, чем ногой сделать однообразные движения.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 22, 2017 18:35:58
Антон80 писал(а):Мне лично больше будет лень провод разматывать/сматывать, таскать его, чем ногой сделать однообразные движения.
Тут спорить не буду. Просто обочины такие бывают «чистые» в межсезонье, что по щиколотку утопнешь вместе с качалкой. Которую потом ещё и отмывать от какашулек. А водичка с канальей есть в гараже у многих?
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 22, 2017 18:43:22
Антон80 писал(а):чем ногой сделать однообразные движения.
В мысле, постучать ботинком по колесу? А толку с такого "однообразного движения" ногой?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 22, 2017 18:46:19
В смысле, накачать ножным насосом.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср мар 22, 2017 18:48:23
Я уже как-то писал. С мужиками проводили эксперимент. Подключали компрессоры и манометры к одному колесу. Все 5 манометров показали разное давление.
Поэтому особо не заморачиаюсь - лишь бы одинаковое во всех колёсах было.
Компрессор показывает 2.4, манометр 2.2, а на шиномонтажке накачали якобы 2.4, но мерил своим - 2.0.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 22, 2017 18:49:15
гость писал(а):А толку с такого "однообразного движения" ногой?
Это если обувать на диск бескамерную покрышку, то и от такого компрессора толку не будет в дороге, не обуется ввиду малого поступления воздуха - ток бенз и спичка помогут. А подкачать с саморезом в протекторе мона и таким и ножным, есссно.
Добавлено спустя 53 секунды:
vaduha75 писал(а):Поэтому особо не заморачиаюсь - лишь бы одинаковое во всех колёсах было.
Я б не уснул :i .
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср мар 22, 2017 18:54:22
Толь, я не настолько чувствую разницу в 1 - 2 десятые, чтоб заморачиваться. LOL
По книжке перед 2.4, зад 2.6. А народ качает 2.2 или 2.4 по кругу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 22, 2017 18:56:31
Подключаешь шланг - показывает одно. Качнешь пару раз - другое, чуть больше. Я привык ориентироваться на показания после качков, а не сразу. Хотя, скорее всего, вернее будут показания сразу :hmmm:
Вернуться в «Шины и диски»
