Совет просто дичайший. Я бы и без вас знал что можно обратиться к мотористу-диагносту, не думал, что здесь будут советовать именно это.zombie177rus писал(а):Уже дали: к мотористу-диагносту.
И: мат у нас наказывается!
Не заводится инжекторный двигатель
- metra529
- Модель авто: ваз 2101 и ваз 21074i
Re: Не заводится инжекторный двигатель
Когда сам! правильно соберёшь и отладишь больше 10 движков, этот совет НЕ покажется "дичайшим"
Именно сам...
Именно сам...
- metra529
Сами себе противоречите...zombie177rus писал(а):Когда сам! правильно соберёшь и отладишь больше 10 движков, этот совет НЕ покажется "дичайшим".
Именно сам...
Жги дальше...
В 2-3 постах передать весь опыт работы, не видя авты???
- said74
да, не глядя и не видя объект ремонта, сложно сказать, что именно стало причиной поломки
у меня есть знакомый моторист, так он по легкости/тяжести откручивания гаек РВ диагноз ставит - со словами "как ломать - сами, а как ремонтировать - помогитии"
лучше покажи толковому мотористу - иногда непредвзятый взгляд со стороны очень быстро помогает ремонту.
главное весь процесс ремонта не покидай мастерскую, где-то поглядишь, где-то подслушаешь - и деньги лишние не потратишь и знать точную причину будешь
- Модель авто: ВАЗ-21041
Здравствуйте!
Кто сможет подсказать, в чём проблема?
На "холодную" заводится нормально, а на "горячую" - с 3-4 попытки... В обеих случаях при первых 2-х оборотах к/в такое ощущение, что аккум "дохлый"... Далее - крутит "бодро"...
Авто: 21041 2007 года, инжектор
Алексей1968, подкинь от соседа свежий АКБ и поезди. Почти уверен, что ты сам поймёшь причину незапуска - просадка напруги при старте. Хотя стартер крутит, кажется, бодро.
АКБ нормальный, полностью заряженный.Буйный писал(а):Алексей1968, подкинь от соседа свежий АКБ и поезди. Почти уверен, что ты сам поймёшь причину незапуска - просадка напруги при старте. Хотя стартер крутит, кажется, бодро.
Поменял сегодня стартер, т.к. "бобик сдох", пришлось запускать "с толкача"...
Крутит нормально, без просадок, но запуск "на горячую" всё равно с 3-4 попытки... Ещё и обороты "на холостых" после запуска начали плавать.. полминуты поработает - устаканиваются...
Тогда рыть в сторону «ссущих» форсунок. Проверить просто запуском с тапкой в пол(продувкой горшков) и медленным отпусканием газули. Если пускается первой попытки, хоть и продолжительной - они.Алексей1968 писал(а):запуск "на горячую" всё равно с 3-4 попытки...
У меня ссущие форсунки
Без педальки на горячую не заводится, хотя очень пытается
- Модель авто: ВАЗ 2107
Странная история у меня получилась сегодня. Утром включаю зажигание - бензонасос не жужжит, реле щелкает, машина не заводится. Что-то мне подсказало посмотреть пробку бензобака - точно! пробки нет! Слили бензин гады! Скрипя зубами пешком пошел на работу. Подскажите братцы, с чего начать диагностику в полевых условиях? Да, и как думаете, могут ли сволочи, которые сливают бензин, повредить бензонасос?
msdos9
Бензин залей для начала, преды проверь под бардачком. Можно напругу на фишке бензонасоса проверить в первую очередь...
- Smarticus
Теоретически да, это не сложно.msdos9 писал(а):могут ли сволочи ... повредить бензонасос?
Вооооот. Реле работает не на бензине, а на токе. Размышляем...Акб, клеммы...msdos9 писал(а):реле щелкает
- Модель авто: ваз 21041-46
Уважаемые форумчане! Вот такая проблема.Ваз 21041-46 Пробег 60000 км. На холодную двигатель не заводится,нет искры,в прогретом состоянии заводит,бывает с первого раза,заеденный работает идеально без сбоев.ЭБУ 21067-1411020-47 . Ошибок не выдает,заменили свечи,датчик коленвала,модуль зажигания.Бензин поступает нормально, мастер несколько часов возился и ни чего не смог сделать, все протестровал через компьютер,искра появляется когда вздумает. Может кто то встречал аналогичную ситуацию,подскажите. Мастер предложил искать ЭБУ, но этой марки новый не купить да и б/у сложно найти.Его версия что Эбу не видит датчик коленвала .Тестировали искру с компа эбу выдает на все цилиндры.Перепрошили ЭБУ.Результата нет
Последний раз редактировалось tttmmm33 Пт янв 13, 2017 12:46:35, всего редактировалось 2 раза.
Так это любой диагностической системой враз можно посмотреть.tttmmm33 писал(а):Его версия что Эбу не видит датчик коленвала .
То есть только замена ЭБУ?Йожык писал(а):Так это любой диагностической системой враз можно посмотреть.tttmmm33 писал(а):Его версия что Эбу не видит датчик коленвала .
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Откуда будешь?
не знаю такого эбу, который новый не купить. продаются даже те мозги, которые у 21099 лежали под сиденьем.
судя по всему это кастрированный м74. какого года авта?
tttmmm33, с толкача как заведётся, если со стартера не запускается? Проверь!!! Почти уверен, что причина в стартере или в АКБ (просадка напруги в момент пуска, ЭБУ засыпает), которая, как кажется, вроде бодро крутит. Не лезь в «мозги», мой тебе совет. Тот мастер просто не знает этой фичи инжклассики. Отпишись по итогу.
С толкача заводится моментально. АКБ новый.Буйный писал(а):tttmmm33, с толкача как заведётся, если со стартера не запускается? Проверь!!! Почти уверен, что причина в стартере или в АКБ (просадка напруги в момент пуска, ЭБУ засыпает), которая, как кажется, вроде бодро крутит. Не лезь в «мозги», мой тебе совет. Тот мастер просто не знает этой фичи инжклассики. Отпишись по итогу.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Суздаль. машина 2012 год эти мозги по другому называют м-74кМиша писал(а):Откуда будешь?
не знаю такого эбу, который новый не купить. продаются даже те мозги, которые у 21099 лежали под сиденьем.![]()
Тогда какого фига ты собрался менять ЭБУ?tttmmm33 писал(а):С толкача заводится моментально. АКБ новый.
Попробую! отпишусь о результатахБуйный писал(а):Тогда какого фига ты собрался менять ЭБУ?tttmmm33 писал(а):С толкача заводится моментально. АКБ новый.![]()
Подкинь исправный редукторный стартер, протяни все силовые массы и клеммы, протестируй запуском и наливай по рюмке
. Кстати, новый АКБ вОвсе не означает исправный.
- Модель авто: ваз 2017
новенький в этом деле
инжектор- загнуло клапана-все притёр.зажигание сбилось-выставил, машина все равно не заводится, давление в топливной раме есть, бн качает норм, фильтры вроде не загрезняны, но даже не схватывает, подскажите плизз из-за чего она не заводится
Перенесено. Буйный.
Перенесено. Буйный.
