Шум в коробке
dimm54
Модель авто: ВАЗ 21074, 2008г.в.
"Воющий" звук в коробке.
Непрочитанное сообщение dimm54 » Сб мар 01, 2014 15:57:07
Здравствуйте. Завыло в коробке когда отпущена педаль сцепления. Если выжать педаль - звук пропадает. Разобрал коробку поменял подшипник первичного вала. Поменял игольчатый подшипник внутри первичного вала. Поменял подшипник в двигателе куда заходит вал сцепления и само собой поменял выжимной подшипник. После всех процедур звук остался. Подскажите в чем еще может быть причина звука? Коробку облазил вдоль и поперек. Оставшиеся подшипники в коробке проверил - лювтов нет, крутятся свободно без заеданий. :hmmm: :wacko:
Re: "Воющий" звук в коробке.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 01, 2014 16:07:54
Профиль зубьев шестерён осматривал? Зазор в зацеплении шестерён какой?
dimm54
Непрочитанное сообщение dimm54 » Сб мар 01, 2014 19:49:15
Шестеренки все идеальные. Коробка прошла только 40 тысяч. Шестерни и синхронизаторы в порядке.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 01, 2014 20:05:17
Всё в порядке? А что тогда воет?
dimm54
Непрочитанное сообщение dimm54 » Вс мар 02, 2014 8:49:22
Вот это я и хотел бы узнать:). Думаю поменять все подшипники в коробке... Благо их там не так много :slap:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 02, 2014 13:54:13
Что-то упустил... Подшипники НЕ воют.
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 02, 2014 14:24:26
zombie177rus писал(а):Профиль зубьев шестерён осматривал? Зазор в зацеплении шестерён какой?
Полностью поддержу, именно вой издают пары шестерен при неправильном зацеплении.
zombie177rus писал(а): Подшипники НЕ воют.
Сталкивался на своей коробке: разрушение поверхности скольжения игольчатого подшипника на шипе вторвала, на нейтрали (стоя на месте) был слышен сильный вой, который в зависимости от положения вторвала мог чуть затихать.
Воет на всех передачах одинаково? Или на каких-то совсем не воет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 02, 2014 15:11:01
На классике подшипники КПП не воют.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс мар 02, 2014 15:20:03
1. А масло в коробке есть? ...и какое? ...и сколько ему?
2. Смотри выжимной...
Выжимной подшипник должен вращаться легко, без посторонних шумов. На картере сцепления недопустимы трещины.
...если он клина поймает - то будет выть - пока не расточит место "под себя".
3. Пыль, стружка, трещины, сколы - смотреть - искать.
4. Может - при установке сцепления - что не так?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ssion.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-6.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-8.html
dimm54
Непрочитанное сообщение dimm54 » Ср мар 05, 2014 13:04:10
Да да. На всех передачах и на нейтралке.
Отвечаю на вопросы. При первой разборке заменил масло и отчистил полностью коробку от старого промывкой уайт-спиритом. Поменял на всякий случай игольчатый подшипник между первичным и вторичным валом.
Дело в том что не только воет но и если рукой держать под крышкой кпп то чутны как бы удары. То есть прям стук в районе крышки(может где еще но сильнее ощущается там). Подскажи по подробнее что делал с вторичным валом? просто поменял игольчатый подшипник? И еще. На шестерне пятой передачи есть небольшие зазубрины в двух местах рядом. может быть из-за этого? зазубрины где то по 1 миллиметру и расположены через 1 зубец.
Непрочитанное сообщение JET » Ср мар 05, 2014 13:32:26
dimm54 писал(а):Подскажи по подробнее что делал с вторичным валом? просто поменял игольчатый подшипник?
Поменял игольчатый подшипник и вторичный вал (поверхность шипа бала частично разрушена).
dimm54 писал(а): На всех передачах и на нейтралке.
Странно.
На 4 передаче, при проблеме с зубьями шестерен, воя практически не должно быть.
Заочно сложно что-то подсказать, нужно смотреть на эвольвенту зубьев. Было такое, что приходилось менять блок шестерен для убирания воя.
Диск сцепления правильно поставил?
Enngel
Модель авто: ВАЗ-2107
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Enngel » Пт мар 07, 2014 19:54:57
Здравствуйте. Появился воющий звук при движении в натяг на высших передачах и чем больше натяг, тем сильней звук. При движении накатом звук пропадает. Машина новая прошла 12000 км. Что делать-перебирать КПП? Что там менять? А может это мост гудит как определить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 07, 2014 20:00:40
90% это РЗМ.
Enngel
Непрочитанное сообщение Enngel » Пт мар 07, 2014 20:08:40
Спасибо! Попробую проверить. А его менять или отрегулировать можно?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 07, 2014 21:00:27
Без обид: ваших возможностей и способностей я не знаю...
dimm54
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение dimm54 » Вт мар 11, 2014 7:52:35
Всем спасибо :thumbsup: . Нашел в чем была причина. На шестерне 5ой скорости были два скола. От них кусочки попали в пазы третьей скорости и при соприкосновении с промежуточным валом происходил шум. Поменял 3ю и 5ую передачи в сборе и собрал. Всё гуд. Для сведения 5ая нового образца - 1100 рублей и 3ья - 700 рублей. :beer2:
Григорыч
Модель авто: ваз 2106
Помогите с коробкой
Непрочитанное сообщение Григорыч » Чт сен 29, 2016 20:03:37
Мужики помогите пожалуйста не знаю что делать. Купил коробку б\у 5ст, поменял первичный вал вместе с подшибником. Все остальные шестерни в порядке. Воет коробка на всех передачах кроме 4 и на нейтрале тоже. Причем вой такой что двигателя не слышно. Заранее спасибо.
Re: Помогите с коробкой
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 29, 2016 20:12:06
вскрытие покажет
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: Мужики помогите с коробкой
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт сен 29, 2016 20:49:41
Вскрывать и смотреть.
Григорыч
Непрочитанное сообщение Григорыч » Чт сен 29, 2016 20:53:51
Так все шестерни в порядке.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт сен 29, 2016 21:08:32
Григорыч писал(а):Так все шестерни в порядке.
как определил? На глаз? :pop:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт сен 29, 2016 21:10:22
и про подшипники ни слова.
Григорыч
Непрочитанное сообщение Григорыч » Чт сен 29, 2016 21:46:14
Ну да как то так "на глаз" вроде норм и подшибники норм.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт сен 29, 2016 22:00:24
Сцепление если выжмать то утихает коробка?
Григорыч
Непрочитанное сообщение Григорыч » Чт сен 29, 2016 22:02:57
Да.
Вернуться в «Трансмиссия»
