Полностью поддержу, именно вой издают пары шестерен при неправильном зацеплении.zombie177rus писал(а):Профиль зубьев шестерён осматривал? Зазор в зацеплении шестерён какой?
Сталкивался на своей коробке: разрушение поверхности скольжения игольчатого подшипника на шипе вторвала, на нейтрали (стоя на месте) был слышен сильный вой, который в зависимости от положения вторвала мог чуть затихать.zombie177rus писал(а): Подшипники НЕ воют.
...если он клина поймает - то будет выть - пока не расточит место "под себя".Выжимной подшипник должен вращаться легко, без посторонних шумов. На картере сцепления недопустимы трещины.
Да да. На всех передачах и на нейтралке.JET писал(а):Полностью поддержу, именно вой издают пары шестерен при неправильном зацеплении.zombie177rus писал(а):Профиль зубьев шестерён осматривал? Зазор в зацеплении шестерён какой?Сталкивался на своей коробке: разрушение поверхности скольжения игольчатого подшипника на шипе вторвала, на нейтрали (стоя на месте) был слышен сильный вой, который в зависимости от положения вторвала мог чуть затихать.zombie177rus писал(а): Подшипники НЕ воют.
Воет на всех передачах одинаково? Или на каких-то совсем не воет?
Поменял игольчатый подшипник и вторичный вал (поверхность шипа бала частично разрушена).dimm54 писал(а):Подскажи по подробнее что делал с вторичным валом? просто поменял игольчатый подшипник?
Странно.dimm54 писал(а): На всех передачах и на нейтралке.
как определил? На глаз?Григорыч писал(а):Так все шестерни в порядке.
