Горит лампа давления масла на холостых
- Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Привет всем. У меня тоже эпопея с давлением.
С утра завожу, лампа давления гаснет после 2-3 сек работы, ощущение что двиг без масла. на горячую 1000-1100 оборотов загорается. коленвал шлифовал, вкладыши новые, поросенок новый втулки его тоже, маслонасос новый, ну относительно, правда масло лукойл полусинь. вот думаю сменить насос и масло фильтр потому что уже менял
- Димыч
Проблема. Повёз сегодня дочь на каток, завёлся нормально, прогрел, поехал...Начала мигать лампа давления масла- заглушил- завёл двигатель, всё в норме. На обратном пути лампа загорелась, пришлось ехать так: глушу- завожу-еду пока лампа не загорится и так метров 500- 700. На холодную всё в порядке- не горит. При прогреве начинает мигать не зависимо от оборотов и в конце концов загорается. Датчик менял, та же песня. Пробег 53000 км, масло "лукойл" полусинь- 4 месяца. Масло ощутимо подванивает бензином, уровень не изменился. Вывод- масло и бензонасос на мусорку?
- vopikan
- Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
ну когда тепло (около -15) белой смеси нету, а чуток похолднее (-30,-35) появилась, а при долгой работе мотора (примерно час) исчезает куда-то...Andreyka21074 писал(а):Значит говорите минералку лить? Авсе таки вот например у тебя есть эта бела смесь на заливной крышке?
масло залито луковое супер, на днях проверил уровень - min, заливал посередке между максимум и минимум, хз куда протекло, луж не было, ставлю в гараже, хотя пара капель была на впускном коллекторе в выемках, дык вот на повороте один раз лампа моргнула, я че и полез мерять уровень сразу, крышку клапанную подтянуть или не?
- Димыч
Хочу чуть подкорректировать свой предидущий пост. Масло на холодном двигателе бензином не пахнет почти. Грибок смотрел- живее всех живых! Бензонасос снимал- ни где не подтекает. Так, что прошу прощения за дезу. Почему на холодную все нормально? Ребят, кто сталкивался с подобным, подскажите что делать? Хотя, похож, без снятия картера уже нет вариантов.
Я теперь к промывке осторожно отношусь. вот представь: вот слил ты старое масло...залил промывочное. и .....Andreyka21074 писал(а):Все понятно. спасибо всем за ответы. Тогда первое что сделаю сменю масло, и промою подольше,
гоняешь так 5-7 минут. потом естественно сливаешь промывочное и заливаешь уже постоянное масло.
Вот тут и кроется подводный камень. Во первых масло слить полностью ни как не получится, грам 300-400 в двигателе хоть как останется.
Вот вопрос, вы уверены что то масло которое будет эксплуатироваться не вступит в конфликт с тем маслом что осталось в двигателе? И хорошо если оно перемешается и все будет ок. И даже хорошо если присади в масле друг друга обесценят,кстате моюшие присадки, сейчас почти все масла идут по своему свойству с моющими присадками. А вот если завраждует это масло и как образуется комок нетекучей жидкости и вот тут то и по забивает все каналы окончательно. Я считаю теперь что лучше чаще масло менять. Как ни крути а ремонт двигателя это куда дороже встанет чем плановая замена масла.
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Моргает лампочка давления масла
Что такое может быть?
Начинает мигать когда сцепление выжимаешь и то при переключении на скорости не мигает, а только при торможениии, например, сцепление+тормоз - начинает гореть помигивая пока не отпустишь сцепление?
Уровень не изменился.
Что такое? Ездить можно?
А когда газ бросаеш машина заглохнуть не пытается? Может ХХ страдает когда газ бросаете там уже сцепление выжимаете, именно за стрелкой тахометра понаблюдайте, из-за ХХ у меня моргала масла лампочка.Что такое может быть?
Но могу ошибаться возможно у Вас вовсе в другом проблема.
- striker
Причём появилось после перебора трамблера, вроде никак не связано
Угол опережения не меняли.
Но она бывает тупит, иногда после сброса скорости не разгоняется, еле тянет и бывет подёргивает, скорее УОЗ надо посмотреть, но глохнуть не пытается, только при торможении
Какие могут быть серьёзные последствия? Можно пока ездить или ничего серьёзного не должно произойти? Просто масло пора менять всё-равно, вот чуть теплее будет надо поменять
Да, может фильтр, т.к откатала нормально на нём и масле этом
в него вставляется трамблер и благодаря ему масло, в общем, бегает по движку . Есил он сломан, то масло все внизу и толку от него нет. У меня так на трассе загорелась лампочка. Думал, что ерунда - коротит датчик. Но проехал ни далеко. Заклинил коленвал(( Лень идти в машину в потемках искать его, чтобы сфоткать...Поройся в инете.
Лучше перебз...еть, чем недобз....ть
- Randall
striker, меняй масло и фильтр, раз пора. Если после заливки нормального масла и замены фильтра будет мигать лампа, тогда и будет разговор.
Пока все похоже на то, что подзабился фильтр и на малых оборотах не хватает давления масла. Кстати, постарайся засечь, ниже каких оборотов она загорается.
Итого:
1. Какое масло в движке?
2. Сколько прошел после последней смены масла?
3. На каких оборотах засвечивается лампа?
4. Какой уровень масла?
5. Грибок таки посмотри!
А какой он, кстати? Если ниже середины нормы (ближе к минимуму), да плюс подзабитый фильтр и масло свое отходило, то вполне реальная ситуация, особенно при оборотах ниже 700.striker писал(а):Уровень не изменился.
Итого:
- Mr_Ice
striker
а обороты во время мигания лампочки какие?
Ну и как свой вариант если с гребком все нормально - при нажатии педали тормоза обороты двигателя проседают? если да то насколько?
Привод трамблера одновременно и привод масленного насоса.striker писал(а):Причём появилось после перебора трамблера, вроде никак не связано
- striker
Randall,
Итого:
1. Какое масло в движке? полусинтетика 5w40
2. Сколько прошел после последней смены масла? около 8
3. На каких оборотах засвечивается лампа? тахометр не работает, думаю меньше 1000 где-то, но если просто ехать на первой медленно с низкими оборотами - не горит
4. Какой уровень масла? уровень max
5. Грибок таки посмотри! ok
Mr_Ice, с тормозом не проседают обороты вроде
Только тупит иногда после снижения скорости при выходе с поворота, например, еле тянет и дёргается иногда, но стало заметно меньше после ремонта трамблёра
Сегодня заметил, что утром когда ещё более-менее холодная была горела лампочка на сфетофорах(только со сцеплением), потом оставил, на учёбу ушёл, через 4 часа обратно поехал не горела ...
Ещё как вариант, машина стояла 2 недели из-за поломки, потом сделали и вчера 1й раз ездил, может где-то в грязном фильтре застоялось? Не понимаю тогда почему пропало мигание после, может и не будет больше мигать, пробилось, отпишусь ещё.
Грибок, наверное, не смогу сам глянуть, надо будет мастеру знакомому показать
Итого:
