Семь тысяч за "ВАЗ"
bav-8201
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Семь тысяч за "ВАЗ"
Непрочитанное сообщение bav-8201 » Вс авг 28, 2016 22:20:40
Новый внешний вид!
Не заводится после заправки((.
Новый, обновлённый внешний вид!
И сразу вопрос... Появилось сегодня днём, на холодную завёл с пол оборота, по мкаду(местами пробки, местами 120-140) доехал до друга, заглушил и всё, нет признаков жизни, даже втягивающее не щёлкает! Остыл и так же ничего. С толкача завёлся с пол оборота, заглушил, через пару минут с ключа завёл без проблем.
Поехал домой, перед домом заехал на заправку, заглушил и опять приплыли... По сто рублей каждому "заправщику" и снова с толкача с пол тычка. У дома заглушил, завёл, заглушил, завёл и так несколько раз, всё ок :-J :sad: В ЧЁМ ПРОБЛЕМА подскажите пожалуйста?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 29, 2016 15:41:43
Массы зачистить все, контакты на втягивающем,
если есть, то и реле стартера (на правом крыле).
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 29, 2016 20:20:52
bav-8201 писал(а):даже втягивающее не щёлкает!
Первым делом проверить, поступает ли напруга с замка зажигания.
bav-8201
Непрочитанное сообщение bav-8201 » Пн авг 29, 2016 23:08:23
Препод48рус писал(а):Массы зачистить все, контакты на втягивающем,
Спасибо. Буду ковыряться. Пока заводится, правда с начала втягивающее просто щёлкает. Раза с третьего-пятого заводит :hmmm:
Добавлено спустя 59 секунд:
Смотрел сразу же... ток есть :nuke:
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 30, 2016 0:26:47
bav-8201 писал(а):ток есть
Так ток или напряжение? Если ток протекает, значит цепь замкнута.
bav-8201
Непрочитанное сообщение bav-8201 » Вт авг 30, 2016 23:59:34
:cry: Не понос так золотуха!!! :poka:
Еду с работы, ничего не предвещает беды. Почти доехал до дома(километра 1.5-2 остаётся) и тут не громкий хлопок и какая то жидкость под напором бьёт в пассажирскую сторону, тут же превращаясь в пар! Ничего не видно, окна запотели, опускаю форточку и еду глядя через открытое окно пассажирской двери на аварийке. Жидкость хлещет, пар валит а я еду :whistlin: знаю припаркуюсь, заглушу, больше не заведётся из-за втягивающего. Доезжаю до дома, паркуюсь, свечу телефонным фанариком на пол с пассажирской стороны и ах... фигеваю, резиновый ковш полон воды... Мысли сразу: - Лопнул радиатор печки! Воду вычерпал с пола и кинул газеты на ковролин, пусть сохнет, завтра полезу разбираться+опять крутить стартер и смотреть втягивающее :getlost: :pinch: :eptel: :sad:
Что самое главное, сегодня, по пути домой я подвозил девочку-коллегу :O а если рвануло бы раньше, пипец... буду молчать про эту ситуёвину с печкой :cigar:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср авг 31, 2016 0:13:34
:psih: бывает..
bav-8201
Непрочитанное сообщение bav-8201 » Ср авг 31, 2016 0:33:52
Миша писал(а)::psih: бывает..
По поводу стеклоподъёмника завтра наберу!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср авг 31, 2016 2:05:03
прогнил патрубок печки.
Благодарил (а): 2436 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср авг 31, 2016 6:28:02
bav-8201 писал(а):...этим же днём были запенены все гнилые участки,
Это мы проходили :clap2:
bav-8201
Непрочитанное сообщение bav-8201 » Ср авг 31, 2016 10:39:57
Немного пожалел, что запенил! Воде, от радиатора печки, не куда уходить :clap2: Вот пойду сейчас сражаться с потопом и устранением последствий.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 31, 2016 12:20:49
Если печка перекрыта краном, то от чего он лопнул? Или ты с печкой ехал?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 31, 2016 15:06:02
Кран ведь только с одной стороны.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 31, 2016 16:49:25
Так у него и лило в пассажирскую сторону. Опять, если кран закрыт, то печка с чего лопнет и будет хлестать? Так кружка вытечет из печки и все и кран если закрыт, то печка холодная. Думаю кран у него сорвало.
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 31, 2016 17:54:51
Препод48рус писал(а):Думаю кран у него сорвало.
Кран мог потечь, мембрана, у меня так было. Но я не ехал, а остановился. Заглушил шланги конденсаторами, и только тогда поехал домой. Расстояние у меня примерно такое же было. Домой я сходил за конденсаторами и хомутами.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 31, 2016 19:45:26
Препод48рус писал(а):Опять, если кран закрыт, то печка с чего лопнет и будет хлестать?
Но ведь давление в системе есть? Движения в радиаторе печки нет, а давление есть. Или я что-то не понимаю :hez:
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 31, 2016 19:55:37
Выход печки подключен на вход помпы.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 31, 2016 19:57:03
И что это меняет?
bav-8201
Непрочитанное сообщение bav-8201 » Ср авг 31, 2016 21:34:15
Не знаю как и тем более почему, мембрану с крана сорвало! :sad:
Купил сегодня и со второго раза установил Начал ковыряться в 15:00 а закончил в 21:30 :yes: Со второго потому, что на первом кране сорвал резьбу. Кран дюралевый :pinch: сильно не давил, но болт прокрутился, пришлось бежать другой покупать, один штук 200 руб. За одно сделал боковой обдув, кто то лазил до этого и напортачил там
Наплевался, на ругался, но всё сделал, заканчивал уже в темноте под свет автомобильной переноски!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 31, 2016 22:35:27
Я угадал :-)
bav-8201
Непрочитанное сообщение bav-8201 » Сб сен 03, 2016 1:09:34
Вот что стало с краном. Убирая в машине нашёл остальные фрагменты!
Как то так
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб сен 03, 2016 9:49:33
Кран не подделка… странно даже…
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб сен 03, 2016 17:50:07
краник интересный. он на клею собран? не вижу ушек для винтов.
bav-8201
Непрочитанное сообщение bav-8201 » Сб сен 03, 2016 19:02:09
Tolik2402 писал(а):краник интересный. он на клею собран? не вижу ушек для винтов.
Не знаю. Я снял корпус, а внутренности нашёл на полу
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 05, 2016 8:18:54
На клею, Толь. Кран керамический ЯВВА, у меня такой три года уже стоит, тысяч 80 уже точно и без проблем.
