Освещение дома - экономки, светодиоды, галогенки :)
- bilbo
Re: Освещение дома - экономки, светодиоды, галогенки :)
Мне сказали что поменяют без проблем, но конкретно эти лампы уже не производятся. Выдали возможно откуда нибудь со склада бракованных.
Наверное придется менять на совсем другие.
Открывается лампа очень легко, резьба внутри цоколя вся кривая. Внутри там плата и крошечный трансформатор.
- олежек
если есть трансформатор то скорее всего полноценный драйвер, я бы попробовал поремонтировать, но если меняют, то смысла конечно нет.bilbo писал(а):Внутри там плата и крошечный трансформатор.
- bilbo
Опять сгорела лампа, такая же Jazzway.
В Ашане целые стеллажи забиты этими лампами.
Зафиксировалbilbo писал(а):Опять сгорела лампа, такая же Jazzway.
- bilbo
Re: Освещение дома - экономки, светодиоды, галогенки ЭРА LED
Купил на замену, помощнее, поярче и цвет другой.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Сгорела светодиодная?bilbo писал(а):Опять сгорела лампа, такая же Jazzway.
- VVB
Сегодня смотрю - в кустах валяется...
Сфоткали
энергосберегайку
Сфоткали
- артур с
да у меня такая в гараже и под навесомVVB писал(а):Сегодня смотрю - в кустах валяется...
Сфоткали![]()
энергосберегайку
- bilbo
Да, перегорела наверное правильнее. Поморгала и перестала светить.Иван64 писал(а): Сгорела светодиодная?
- артур с
Х-ТАZ вон паяет их вроде...и ты паяйbilbo писал(а):Да, перегорела наверное правильнее. Поморгала и перестала светить.Иван64 писал(а): Сгорела светодиодная?
- bilbo
Там плата размером примерно с рублевую монету, на ней трансформатор. Я свой паяльник туда только поднесу - сразу все отвалится наверняка. А если дело в светодиодах, то их фик вытащишь, прозрачная часть видимо вклеена в корпус.артур с писал(а):Х-ТАZ вон паяет их вроде...и ты паяй
- bilbo
Да просто варварский способ разбора, с целью посмотреть как оно устроено. Получается что цоколь откручивался, а стекло было на герметике.
Конкретно у этой корпус хлипкий, треснул сразу пополам, стекло тонкое, лопнуло от легкого нажатия. Как это чинить непонятно, на микросхеме все вроде бы цело, ничего не отвалилось.
Последний раз редактировалось bilbo Пт июл 01, 2016 6:15:25, всего редактировалось 1 раз.
- bilbo
Это не новая вроде.
Ну судя по дате выпуска год отработала исправно.Я что то подзабыл когда её брал.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Во, нашел когда брал её.
Полгода значит отработала.
Добавлено спустя 15 минут 19 секунд:
Видимо предохранитель стоит на центральном проводе 220. Зачем.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:Сб окт 31, 2015
взял Эра 7вт, теплый белый.
Светит нормально, но заметно дольше разгорается, секунды две, три, после включения.
Последний раз редактировалось bilbo Пт июл 01, 2016 7:17:44, всего редактировалось 1 раз.
- Иван64
не бериБуйный писал(а):Спрошу проще - «ЭРУ» брать или нет?
- bilbo
Резистор стоит, какой не знаю, как его определить по маркировке? И вообще зачем он там?
Предположу, что это такой предохранитель... Или же нечто токоограничивающее, не позволяющее произойти КЗ в случае пробоя в электронике схемы
bilbo писал(а):как его определить по маркировке
- bilbo
Спасибо, это резистор 90 Ом. Ставятся они в цЕпи 220 для защиты других элементов, диодов обычно, наверное.
bilbo писал(а):Спасибо, это резистор 90 Ом.
- bilbo
Точно 245, а я считал наоборот и с двумя черными полосками.
Что там за проволочка виднеется на резисторе?
