ну у вас там все круглый год растетБуйный писал(а):Это лук- батун. У меня он круглый год растёт. Когда он стрелки пускает из них классная зажарочка получается.
Ау, садоводы!
- артур с
Re: Ау, садоводы!
Re: Ау, садоводы!
Ну, уж прям не всё, но зелень круглый год с огорода своя. Кстати, вчерась уже ел свою молодую картошечку, мммм...артур с писал(а):ну у вас там все круглый год растет
- олежек
Re: Ау, садоводы!
да, но с рынка, уже...Буйный писал(а):Кстати, вчерась уже ел свою молодую картошечку, мммм...
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Ау, садоводы!
Из стрелок? А моя мать вечно прийдёт как увидит стрелки, то ругается и срывает их. Говорит из-за них лук не растёт в земле. Срывает и выкидует. Неужели пробовать жарить!?Буйный писал(а):Это лук- батун. У меня он круглый год растёт. Когда он стрелки пускает из них классная зажарочка получается.
Видел сегодня капельный полив брата и ванну его на полтораметровой высоте верх ванны. Так на ванну солнце не светит. Греется от окруж. Воздуха. Спросил у него почему не бочка, а ванна. Он говорит бочка за год-два прогнивает. И бочки из под масла и химии вредные!
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
а я уже три раза ел чужую молодую картошечку!Буйный писал(а):Ну, уж прям не всё, но зелень круглый год с огорода своя. Кстати, вчерась уже ел свою молодую картошечку, мммм...артур с писал(а):ну у вас там все круглый год растет
- X-TAZ
- X-TAZ
Re: Ау, садоводы!
X-TAZ писал(а): капельный полив брата и ванну его на полтораметровой высоте верх ванны. Так на ванну солнце не светит. Греется от окруж. Воздуха. Спросил у него почему не бочка, а ванна. Он говорит бочка за год-два прогнивает. И бочки из под масла и химии вредные!
- Haris22
Re: Ау, садоводы!
Воздух накачан 2 атм.артур с писал(а):воздух в баке накачан???...должен 1.5 атм
регулятор давления не трогал???
обратный клапан не засран???
Регулятор не трогал.
Где находится этот клапан в таком насосе?
у нас как делается: подсоединяешь насос к трубе (скважине), заливаешь через верх воду в бак (около 2,5л.) включаешь. Раньше все было нормально напор был хороший и если пережать шланг, то давление идет до 3,1 и насос отключается, потом разжимаешь шланг, вода хлещет и давление доходит до 1,5 он опять включается.X-TAZ писал(а):Скважина три метра!? Это колодец блин. Всёравно шо с лужи качать ггг. Если бы было мало воды со скважины, то долго бы качало или вобще бы воздух хватало и переставало качать. А если всётаки поднимает давление до двух и вырубается станция, то тут или автоматика сбилась или манометр брехать начал. Или она качает двойку и не выключается? Тогда воды мало. Бо насос мощный очень.
А в этом году сколько не пережимал доходит до 2-шки и выше не идет, и не отключается. Все соединения герметичны, проверял. Вот и думаю, где в этом корыте может быть обратный клапан
- Haris22
Re: Ау, садоводы!
Не знаю, это трубу надо вытаскивать из земли, там же не колодец, а вот так торчит:артур с писал(а):обратный клапан внизу колодца на конце трубы есть???
- артур с
Re: Ау, садоводы!
Харис ,тебе надо заполнить не бак в станции ,а всю трубу от станции в скважину....отсоедени от станции этот зеленый шланг и залей в шланг воду полностью...чтоб вода заполнила всю систему---это первый вариант
а вот второй самый хреновый---это то что труба в скважине не цепляет воду---грубо говоря ТУПО УШЛА ВОДА...так же как и у меня ушла зимой....симтомы теже самые были---доходит до 2 и не выключается---ей нечего сосать из скавжины...пусто
попробовать утопить немного этот патрубок из земли...,а еще лучше расковырять скважину и посмотреть
а ,да...и это---2 это много накачано воздуха...надо 1.5
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
в патрубке из под земли вода есть??открути уголок и посмотри
- Classic
Re: Ау, садоводы!
А я вот насосик для полива газона приобрёл. Скважины нет, а поливать травку хочется. Насос марки "Ливнь"- о как! Боялся что дюже мощный будет- 60 л/мин производительность, а у меня один лишь веерный дождеватель. Решил поставить разветвитель на выходе для байпаса- если чё излишки назад в бочку сбрасывать. Сегодня подключил- всё норм, байпас не нужен в общем-то. Напруга у нас в посёлке порой 150 вольт бывает,так что не выйдет он на расчётную мощность. Но того что есть как раз достаточно- струя с дождевателя бьёт ого-го! Пока на 15 минут пробно включил- литров 200 угнал за это время. В принципе,думаю бочки в 1 т. достаточно будет пролить мальца травку.
Re: Ау, садоводы!
В соседней теме с травой борются всеми силами и средствами, а Валера её поливает
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
Re: Ау, садоводы!
мож у него та трава с которой некоторые не борютсяБуйный писал(а):В соседней теме с травой борются всеми силами и средствами, а Валера её поливает.
- Classic
Re: Ау, садоводы!
У меня газон. Правда, не шибко культурный- не идеально ровный и гладкий. Для этого нужен как раз регулярный полив и стрижка газонокосилкой. У меня же тример, а с поливом беда- скважины нет, та вода что подаётся централизованно- маленького давления. Вот и решил насосик приобресть. Кстати,то что газон не идеальный мне даже нравится- а то у некоторых слишком ненатурально смотрится- как картинка какая-то вылизанная. У меня же просто травка. В жару просто выгорает порой, желтеет когда дождей долго нет.
Как-то так у нас:
Как-то так у нас:
Re: Ау, садоводы!
А у нас так, пока. Персики, инжир, вишня. картофан. Клубника уже отошла. Про редиску уже и забыли..Classic писал(а):Как-то так у нас:
- Classic
Re: Ау, садоводы!
Устроил небольшой прудик с фонтанчиком. После заливки наливного пола в квартире осталось несколько строительных ёмкостей по 90л. Одну вот пристроил.
Снял ещё видео, да, блин, нечаянно удалил его.
P.S. Можете не говорить что эта прямоугольная конструкция напоминает! Знаю!
