Ау, садоводы!
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение артур с » Вт май 17, 2016 5:45:03
Буйный писал(а):Это лук- батун. У меня он круглый год растёт. Когда он стрелки пускает из них классная зажарочка получается.
ну у вас там все круглый год растет :D
Благодарил (а): 2758 раз
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 17, 2016 6:01:16
артур с писал(а):ну у вас там все круглый год растет
Ну, уж прям не всё, но зелень круглый год с огорода своя. Кстати, вчерась уже ел свою молодую картошечку, мммм...
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение артур с » Вт май 17, 2016 6:06:28
:D .....а я токо посадил картоху :D
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт май 17, 2016 6:31:04
а у меня огурцы свои уже кушали.
Благодарил (а): 385 раз
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 17, 2016 12:15:16
Буйный писал(а):Кстати, вчерась уже ел свою молодую картошечку, мммм...
да, но с рынка, уже...
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 17, 2016 20:23:37
Из стрелок? А моя мать вечно прийдёт как увидит стрелки, то ругается и срывает их. Говорит из-за них лук не растёт в земле. Срывает и выкидует. Неужели пробовать жарить!?
Видел сегодня капельный полив брата и ванну его на полтораметровой высоте верх ванны. Так на ванну солнце не светит. Греется от окруж. Воздуха. Спросил у него почему не бочка, а ванна. Он говорит бочка за год-два прогнивает. И бочки из под масла и химии вредные!
а я уже три раза ел чужую молодую картошечку!
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение артур с » Вт май 17, 2016 20:47:33
чужую и я ел....с Пятерочки :D
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 18, 2016 2:04:01
У нас молодая по 13 грн за кг.
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 18, 2016 22:01:02
X-TAZ писал(а): капельный полив брата и ванну его на полтораметровой высоте верх ванны. Так на ванну солнце не светит. Греется от окруж. Воздуха. Спросил у него почему не бочка, а ванна. Он говорит бочка за год-два прогнивает. И бочки из под масла и химии вредные!
Благодарил (а): 947 раз
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт июн 02, 2016 20:07:09
артур с писал(а):воздух в баке накачан???...должен 1.5 атм
регулятор давления не трогал???
обратный клапан не засран???
Воздух накачан 2 атм.
Регулятор не трогал.
Где находится этот клапан в таком насосе?
X-TAZ писал(а):Скважина три метра!? Это колодец блин. Всёравно шо с лужи качать ггг. Если бы было мало воды со скважины, то долго бы качало или вобще бы воздух хватало и переставало качать. А если всётаки поднимает давление до двух и вырубается станция, то тут или автоматика сбилась или манометр брехать начал. Или она качает двойку и не выключается? Тогда воды мало. Бо насос мощный очень.
у нас как делается: подсоединяешь насос к трубе (скважине), заливаешь через верх воду в бак (около 2,5л.) включаешь. Раньше все было нормально напор был хороший и если пережать шланг, то давление идет до 3,1 и насос отключается, потом разжимаешь шланг, вода хлещет и давление доходит до 1,5 он опять включается.
А в этом году сколько не пережимал доходит до 2-шки и выше не идет, и не отключается. Все соединения герметичны, проверял. Вот и думаю, где в этом корыте может быть обратный клапан :hmmm:
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июн 02, 2016 20:15:48
обратный клапан внизу колодца на конце трубы есть???
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт июн 02, 2016 20:28:16
артур с писал(а):обратный клапан внизу колодца на конце трубы есть???
Не знаю, это трубу надо вытаскивать из земли, там же не колодец, а вот так торчит:
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июн 02, 2016 20:51:10
Харис ,тебе надо заполнить не бак в станции ,а всю трубу от станции в скважину....отсоедени от станции этот зеленый шланг и залей в шланг воду полностью...чтоб вода заполнила всю систему---это первый вариант
а вот второй самый хреновый---это то что труба в скважине не цепляет воду---грубо говоря ТУПО УШЛА ВОДА...так же как и у меня ушла зимой....симтомы теже самые были---доходит до 2 и не выключается---ей нечего сосать из скавжины...пусто
попробовать утопить немного этот патрубок из земли...,а еще лучше расковырять скважину и посмотреть
а ,да...и это---2 это много накачано воздуха...надо 1.5
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
в патрубке из под земли вода есть??открути уголок и посмотри
Благодарил (а): 554 раза
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение Classic » Вс май 20, 2018 19:36:10
А я вот насосик для полива газона приобрёл. Скважины нет, а поливать травку хочется. Насос марки "Ливнь"- о как! Боялся что дюже мощный будет- 60 л/мин производительность, а у меня один лишь веерный дождеватель. Решил поставить разветвитель на выходе для байпаса- если чё излишки назад в бочку сбрасывать. Сегодня подключил- всё норм, байпас не нужен в общем-то. Напруга у нас в посёлке порой 150 вольт бывает,так что не выйдет он на расчётную мощность. Но того что есть как раз достаточно- струя с дождевателя бьёт ого-го! Пока на 15 минут пробно включил- литров 200 угнал за это время. В принципе,думаю бочки в 1 т. достаточно будет пролить мальца травку.
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 21, 2018 4:53:55
В соседней теме с травой борются всеми силами и средствами, а Валера её поливает LOL .
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн май 21, 2018 9:54:18
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн май 21, 2018 10:50:40
Буйный писал(а):В соседней теме с травой борются всеми силами и средствами, а Валера её поливает LOL .
мож у него та трава с которой некоторые не борются :D
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн май 21, 2018 13:15:34
LOL
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение Classic » Пн май 21, 2018 17:38:09
У меня газон. Правда, не шибко культурный- не идеально ровный и гладкий. Для этого нужен как раз регулярный полив и стрижка газонокосилкой. У меня же тример, а с поливом беда- скважины нет, та вода что подаётся централизованно- маленького давления. Вот и решил насосик приобресть. Кстати,то что газон не идеальный мне даже нравится- а то у некоторых слишком ненатурально смотрится- как картинка какая-то вылизанная. У меня же просто травка. В жару просто выгорает порой, желтеет когда дождей долго нет.
Как-то так у нас:
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 21, 2018 18:23:34
Classic писал(а):Как-то так у нас:
А у нас так, пока. Персики, инжир, вишня. картофан. Клубника уже отошла. Про редиску уже и забыли..
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение Classic » Пн май 21, 2018 19:14:28
Знатно! :thum1:
Благодарил (а): 214 раз
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 21, 2018 19:54:13
Главно цветёт и пахнет даже мангал.
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 22, 2018 5:13:56
Мангал новый, с двойным дном сварил.
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение Classic » Вс июл 01, 2018 18:53:29
Устроил небольшой прудик с фонтанчиком. После заливки наливного пола в квартире осталось несколько строительных ёмкостей по 90л. Одну вот пристроил.
Снял ещё видео, да, блин, нечаянно удалил его.
P.S. Можете не говорить что эта прямоугольная конструкция напоминает! Знаю! :rip:
LOL
Re: Ау, садоводы!
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июл 01, 2018 20:30:05
Если кому то напоминает, закопай их любимый тазик. :psih:
