Установка ГБО на классику.
- DJTigra
Re: Установка ГБО на классику.
как только вернул горлышко - обороты упали, не хватает воздуха. для прогрева можно использовать на бензине. езда на газу. или оставить все так или разбирать карб, смотреть, в нем подсос или нет
Мне кажется что, нужно либо отрегулировать смесь без бутылки, либо кто-то схалтурил и поставил оборудование, с которым не хватает смеси для Вовиного наваливания по городу.
- DJTigra
редуктор до 100 лошадей. фотки есть. покатаюсь пока так, гляну на расход. потом покручу винт количества газа и без бутылки поезжу, гляну как будет потом. если литров 12-13 по городу будет - меня устроит.
если сейчас расход газа будет литров 10 - меня очень устроит
правда после 80 динамика немного теряется, до 100 только разгонял, больше не было возможности. еще нужно учитывать, что лишний вес в багажнике появился, а это даже на бензине чувствовалось
Тогда убираешь этот пластиковый колхоз, даешь из-под капота ~3000об и ищешь винтом количества газа точку максимальных оборотов при этом положении дросселя. От нее потом и пляшешь.
- DJTigra
Антон, да ты обычно куда шустрее меня уезжаешь. и на бензине тебя фиг догонишь :-)
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
- DJTigra
был сегодня выходной. почистил свечи, сменил бегунок, 1кОм. полностью разобрал карб, сменил все прокладки, устранил, где мог быть, подсос воздуха, отрегулировал стабильную работу двигла на бензине с нормальными оборотами ХХ, потом чуть подрегулировал под газ. выехал - не оно, провал вначале большой. заехал в гараж, покрутил крутилку на первую камеру, что-то обороты не растут. проехался - особо эффекта не заметил. вернул все в зад, пока пусть так будет. появится время и желание - можно будет съездить к другому газовщику, пусть смотрит. если настроит - хорошо. еще и спина начала болеть, пока согнувшись разбирал карб. вот что серьезное обнаружил:
- DJTigra
зажигание под бензин стояло, потом сдвинул в сторону раннего на 1 метку. клапана не регулировал
- DJTigra
на блоке черта большая, на трамблере метки. по ним ориентируюсь
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
про метки конечно.. на слух надо делать, а не стробоскопом и уж тем более по каким то меткам.. метки везде одинаковые, а моторы все разные.. все строго индивидуально
- DJTigra
помогите определить, сколько газа осталось. хоть примерно )) это первая заправка еще
10 литров точно, если еще точнее, то сейчас кофе допью, гуща останется и погадаю
(шутка
). Володь стрелка кажет очень приблизительно, я только по пробегу ориентируюсь.
- DJTigra
ты же знаешь свой расход, а я нет) просто интересно, хотя бы литров 5 осталось или нет? просто хочу докатать газ и залить потом 40 литров и на нем проехаться по трассе послезавтра.
Ну так рвани кружок по Киеву
, потом залейся 40 литров и опять до тех пор, пока при режиме газ в пол она разгоняться не будет.
- DJTigra
завтра в пущу водицу сгоняем в лес. думаю как раз газ и выйдет, а потом в понедельник, перед поездкой заправлю 40 литров и в путь утром
