Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт апр 21, 2016 16:45:00
вставь новое или жучок сделай.
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт апр 21, 2016 16:47:24
т.е. новую крышку в любом случае? если оно сгорело (а пахнет так, как будто горелое мясо), то как двигатель заводится и работает? насколько я понимаю это сопротивление?
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 49 000 км
Благодарил (а): 1412 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт апр 21, 2016 16:47:51
Новый с собой всегда лежать должен.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 21, 2016 16:48:47
Да кусок проволоки туда. Или фольгу.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт апр 21, 2016 16:55:24
у меня БСЗ и нет запасного коммутатора :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 21, 2016 16:57:36
DJTigra писал(а):то как двигатель заводится и работает?
пробивает дополнительный воздушный промежуток.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт апр 21, 2016 17:12:15
У меня тоже бсз и с собой всегда - крышка трамблера, бегунок, коммутатор, катушка, свечи, провода, ДХ и жгут проводов от коммутатора к катуше и ДХ.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт апр 21, 2016 17:53:37
а у меня мгновенная диагностика и аварийное зажигание 2 в 1 и коммутатор. из этого набора пригодилась только первая приблуда.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт апр 21, 2016 17:55:25
За 90 тысяч на Сарыче один раз бегунок менял :psih:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт апр 22, 2016 10:15:06
вопрос касаемо вчерашней фотки. какая причина произошедшему? может это быть из-за того, что стоят провода с "нулевым сопротивлением" ? треск на магнитолу при заведенном двигателе сгоревшее сопротивление может давать?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт апр 22, 2016 11:04:39
У меня тоже провода из медной жилы, самодельные, бегунок сопротивление в бегунке уже 50 тысяч «отбегало», просто ему пришло время. Два года назад у меня на ходу оно с очень сильным хлопком перегорело, воткнул новый бегунок и езду дальше. Володь, не парься по пустякам.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт апр 22, 2016 11:07:49
да просто интересно, почему. года 3-4 отходил бегунок. сегодня зарплата, куплю новый, поставлю. а чтобы не было треска на магнитоле (при прослушивании с флешки или радио, не имеет значения, трещит постоянно, после установки проводов) нужно ставить свечи с резистором?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт апр 22, 2016 11:10:16
Да, в маркировке должна быть буква Р или R
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб апр 23, 2016 10:08:11
такой пойдет бегунок?
https://detali.zp.ua/catalog/1928-begun ... ontaktnyj/
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб апр 23, 2016 10:23:46
та он то подойдет, но его ж еще доставить должны. такое можно и по месту купить.
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 23, 2016 10:31:26
С доставкой будет стоить так же как на месте.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб апр 23, 2016 10:33:20
ну главное, что я понимаю, что нужно купить. а то куплю что-то другое производства богуянг чайна эдишн
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб апр 23, 2016 10:36:40
хотя мне радик печки пришел с деталей бесплатно
Milk
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Milk » Чт июн 16, 2016 6:50:53
Добрый день знающие люди). Стоит БСЗ недавно поставленная. Стала машина плохо заводится, т.е. иногда заводится сразу иногда крутишь, крутишь и заводится. А теперь вообще не заводится. Начал проверять датчик холла, путем замера выходного напряжения при прокручивании двигателя. Но сначала померил напряжение в колодке на входе в трамблер. И у меня показывала, на красном близкое напряжения к бортовой системе около 11.7 а на зеленом,центральном проводе в колодке, показало 7.4. И в последствии при проверки датчика холла напряжение прыгает от 0.3 до тех же 7.4. Получается коммутатор скис или как то не корректно работает.?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт июн 16, 2016 7:41:06
а еще есть трамблер, а в нем сопротивление в бегунке. в крышку вставлены провода, вторые их концы на свечах. а еще есть провода от датчика Холла до комутатора, там бывает непропай, плохо вставил разъемы.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
за мою недолгую автомобильную жизнь с бсз коммутатор я менял 1 раз и то он был рабочий.
Milk
Непрочитанное сообщение Milk » Чт июн 16, 2016 7:53:03
Tolik2402 писал(а):а еще есть трамблер, а в нем сопротивление в бегунке. в крышку вставлены провода, вторые их концы на свечах. а еще есть провода от датчика Холла до комутатора, там бывает непропай, плохо вставил разъемы.
Это все ясно и я это проверял. В данном случае интересует, напряжение на центральном проводе в колодке идущая к трамблеру, в размере 7.4 В это правильно и не правильно. Инэт дает информацию что на двух проводах в этой колодке должны быть близки к напряжению бортовой сети. Третий провод это масса, которая кстати прозванивается с положительным эффектом.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт июн 16, 2016 7:58:35
красный и черный это питание датчика, зеленый- сигнал. в шторке трамблера сделано окно. вот тогда и происходит импульс. вообще все это проверяется с помощью мгновенной диагностики МД-1.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
на черном и красном должно быть 12В. , а на зеленом относительно массы скачки
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
а настройка не сбилась? мож провернулся трамблер чуток? свечи смотрел?
Milk
Непрочитанное сообщение Milk » Чт июн 16, 2016 8:42:11
Tolik2402 писал(а):красный и черный это питание датчика, зеленый- сигнал. в шторке трамблера сделано окно. вот тогда и происходит импульс. вообще все это проверяется с помощью мгновенной диагностики МД-1.
да надо его купить,чтобы был.
Tolik2402 писал(а):на черном и красном должно быть 12В. , а на зеленом относительно массы скачки
у меня идут: белый с черной полосой (масса), зеленый и красный. Вот на красном было почти 12 В, а на зеленом 7.4 В. Вот эти 7.4 В меня и смущают.Это без подключения к трамблеру. А при подключении колодки к трамблеру на зеленом проводе те самые скачки,про которые вы говорите. На бело-черном не может быть напряжения.
Tolik2402 писал(а):а настройка не сбилась? мож провернулся трамблер чуток? свечи смотрел?
вряд ли, свечи нормальные.
Milk
Непрочитанное сообщение Milk » Сб июн 18, 2016 11:09:42
Друзья. Купил я новновый коммутатор ВТМ. Поставил ,начал заводится,двигатель хватает но не заводится,через несколько попыток все таки завелась. Работает стабильно. Решио убедится что старый коммутатор поломаный,ставлю его обратно и машина отлично завелась. :crazy: . Как так... Вывод либо старый коммутатор не стабильно работает, либо я что то не правильно делаю. Кстати проверил напряжение и на новом коммутаторе на зеленному проводе которые идет к трамблере и массой. Так там еще меньше напряжение 4.2 В. Так что это сомнительная проверка коммутатора.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 18, 2016 12:32:23
Milk
что-то в голову приходит знаешь какая мысль? "Электроника - наука о контактах".
