ВАЗ МОРСКАЯ ПУЧИНА
Re: ВАЗ МОРСКАЯ ПУЧИНА
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср янв 20, 2016 18:39:30
простосаня
Сколько влезло жижки в систему?
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Ср янв 20, 2016 18:44:15
Сколько сливал, столько и залил. +0, 5-1л.Где-то 6-7л.
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 20, 2016 18:45:11
простосаня писал(а):снимал шланг на работающем моторе- из шланга не течет . Ни с подводящего, ни с отводящего.
Ртом пробовал дунуть в них? Попробуй. Шланги тонкие, могли и мулякой забиться запросто.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Ср янв 20, 2016 18:52:42
Я дул в радиатор- из шлангов слега брызгало. Когда жамкал патрубок вехний- из них тоже плюхало. Но так, чтоб текло- не было. Шланг один новый, второй тоже снимал- ставил . Забиться не должно.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср янв 20, 2016 19:01:57
папка, я вспомнил: мы когда то помпу меняли, а потом заливали тосол
с ДЗ сняли шланчик и я в радиатор подливал жижи и дул до тех пор, пока из шланчика не полилось
мож попробуем завтра?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 20, 2016 19:47:26
простосаня писал(а):Залил тосол в радиатор полно, из шланга не течет. Сегодня- снимал шланг на работающем моторе- из шланга не течет . Ни с подводящего, ни с отводящего.
А если пожмякать шланг радиатора?
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Ср янв 20, 2016 20:06:25
Йожык писал(а):А если пожмякать шланг радиатора?
простосаня писал(а):Когда жамкал патрубок вехний- из них тоже плюхало. Но так, чтоб текло- не было.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 20, 2016 20:11:38
Ну дык опусти конец шланга пониже, и потечет.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс янв 24, 2016 20:38:57
Сейчас ехал с деревни. Картонку поставил. Температура 100, а печка дует тепленьким. Остановился, картонку почти убрал. Температура 85- печка дует холодненьким :slap:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 24, 2016 22:01:12
Поверь ка краник что ли, руками за флажок, может трос хитрит? И опять же патрубки но те что на радиатор печки идут прощупай когда мотор прогрет. Если один из них чуть тёплый, а вероятнее всего это будет тот который с краником то с краном или его приводом и разбираться, если оба прохладные то жижки всё же нет в системе.
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс янв 24, 2016 22:07:45
четвёрковод писал(а):Поверь ка краник что ли, руками за флажок, может трос хитрит? И опять же патрубки но те что на радиатор печки идут прощупай когда мотор прогрет. Если один из них чуть тёплый, а вероятнее всего это будет тот который с краником то с краном или его приводом и разбираться, если оба прохладные то жижки всё же нет в системе.
Это приговор :D .
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вт янв 26, 2016 5:00:45
А помпа может умереть не совсем? :hmmm: Типа- то качает, то нет? Или Грязюка какая попала( стоит) в крантик. Вроде иногда воздух дует погорячее. Но только иногда, и только ВРОДЕ :hmmm: .четвёрковод
А так, да, думаю до печного радиатора добраться, крантика. До кучи. Хотя шланги на печку рука терпит. А, допустим, верхний радиатора -нет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 26, 2016 5:25:24
простосаня писал(а): Типа- то качает, то нет
Нередки случаи когда при нагреве крыльчатка помпы (обычно пластиковая) начинала проворачиваться на валу - ухудшение циркуляции. На воде случайно не ездил, даже кратковременно? Если был такой факт, то гарантированно в твоём случае радик печки забит.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вт янв 26, 2016 19:44:58
На воде не ездил. Даже кратковременно. А так, все версии принимаю :hmmm: Сейчас пока ремонтом не занимаюсь. По незавищасим(зависящим) от меня причинам. :fear: Но ведь это никуда не уйдет :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 26, 2016 21:24:08
простосаня
Тёзка, не ездишь временно значит?
Добраться до краника там минутное дело, для руки он доступен без разбора чего либо да и просто увидеть можно двигает ли трос поворотную часть краника или сам трос с рубашкой вместе ёрзает в зажиме краника.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вт янв 26, 2016 21:35:06
Да , Сань , представляю, разбирал уже. Мороки много. Как неохота :D Да и причина явно нев этом :hmmm: . Но уж что делать-то. Будем разбираться :hmmm: . Попозже. Ключи забрали. :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 26, 2016 21:39:11
простосаня
А это, заслонка на улицу переведена или на салон?
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Я бы попробовал слить ОЖ через шланг подогрева ДЗ, тот который от патрубка отопителя растёт и залить снова. Было бы наглядно мне кажется, есть что в радиаторе отопителя и сколько или нет.
:hmmm:
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вт янв 26, 2016 21:51:06
четвёрковод писал(а):А это, заслонка на улицу переведена или на салон?
Как-то непонятно :hmmm: . Приток воздуха с улицы в радиатор печки- максимум. Иначе мало дует. Соответственно рычажок краника печки тоже на максимум( открыт). Кстати, я проверял,. Открыт- Дует тепленьким. Закрыт- Холодным. Если ты про заслонку спрашиваешь, которая вентиляция из торпеды... У меня ее нет...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 26, 2016 21:52:13
простосаня
Про приток с улицы, да, ты понял правильно.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вт янв 26, 2016 21:58:47
У меня там заглушка стоит. поролоновая. А вообще, спасибо тебе. Еще, я не видел вторую часть твоего сообщения. Наводит на размышления...
Добавлено спустя 39 секунд:
Еще и зуб болит :crazy:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 26, 2016 22:17:59
Не стоит благодарности.
Я же теперь как чукча, к классике давно не подходил и не владею, припоминается смутно что то, так что вспомню то пишу а тебе разгребать :))
Меня вот тоже на мысли наводит тот факт что патрубки отопителя холоднее основных при том что теплоотдачи нет. Температурный режим мотора то похоже в норме а вот разброс в литраже залитой системы как то не конкретизирует, + - 0,5 - 1 литр это много и даже наименьшее из этих чисел является значительным для отопителя.
Касаемо засора тоже мысль есть но по морозу не подходит вариант с подключением под капотом к отопителю проточного водопровода.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Ср май 18, 2016 17:18:58
Прогорел резонатор. Давно еще, в начале апреля. Купил, собрался менять. Снял старый. Пристраиваю новый- фиг там, не подходит :crazy: . Длиннее оказался на 10 см. Че делать? Старый зачистил и замазал холодной сваркой. Завел через сутки- тишина :thumbsup: .Так пока и ездил .Но прогорело рядом уже. Орет. Ну, я к этому времени уж поменял в магазе неподходящий резонатор. Вчера поменял. Красота. Только теперь слышно стало, как что-то постукивает под машиной, что-то поскрипывает :D . Причем поскрипывает без нагрузки, при движении накатом.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Ср май 18, 2016 19:25:40
простосаня писал(а): как что-то постукивает под машиной, что-то поскрипывает . Причем поскрипывает без нагрузки, при движении накатом
думаю, колодки задние...
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 18, 2016 19:41:22
Батя тоже на новый резонатор ругался.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Ср май 18, 2016 21:27:39
said74 писал(а):думаю, колодки задние...
Подождем пока, посмотрим. Еще не сильно, потерпит :hmmm: .
Йожык писал(а):Батя тоже на новый резонатор ругался.
Продавец ведь спрашивал- Евро2 или3. Потом по компу смотрел, а выдал не то. Да и я то под машину заглянул- вроде изгибы все так. А длина большая.
