Предохранитель!
- Sergg
- Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Предохранитель!
Столкнулся со следующей проблемой: при включении ПТФ, если ещё работает печка и обогрев заднего стекла - предохранителя хватает не на долго! Буквально через минут 20-30 перегорает. Как побороть сей недуг?? Может ПТФ в другую электрическую цепь воткнуть? (Если да, то как и куда?)
- Zayec
Есть тема про ПТФ.Sergg писал(а):Может ПТФ в другую электрическую цепь воткнуть?
ПТФ запитываются обычно отдельно от обогрева стекла и вентилятора печки. Как правило через отдельное реле и свой отдельный предохранитель.
					Последний раз редактировалось Zayec Пн янв 25, 2010 11:39:38, всего редактировалось 2 раза.
						- Zayec
А вообще проблема подключения дополнительных потребителей на цепи,защищённые предохранителями штатного номинала имеет место быть .
И это надо учитывать. Например, при установке доп. стопсигнала НА ЛАМПАХ НАКАЛИВАНИЯ, штатный предохранитель этой цепи (кажется 10 А) не держит и ставят обычно следующий номинал - 15 А.
Имелся ввиду вентилятор - тоже потребляет прилично.Randall писал(а):У тебя что, печка электрическая, шоле?
- Sergg
Пред тот на котором печка и обогрев стекла висит.Randall писал(а):1. Какой именно пред горит?
2. Какой номинал преда?
3. А почему у тебя ПТФ висят на одном проводе с обогревом стекла?
Номинал не помню, но именно такой который в блоке предохранителей указан.
Почему так установлено - бывший владелец авто так установил...
ВКлючаются ПТФ отдельной кнопкой в рядку рядом с ручкой КПП.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
То есть выход из ситуации замена предохранителя повышенного сопротивления? (10 А на 15 А )Sergg писал(а):Zayec
- Mr_Ice
+миллион к словам Буйный и Zayec подключить ПТФ по схеме как в теме про противотуманки. А если просто поменяешь продохранитель то вскоре можешь очутиться в теме - прогрели дорожки в монтажном блоке - что делать?Sergg писал(а):То есть выход из ситуации замена предохранителя повышенного сопротивления? (10 А на 15 А )
Т.к. дорожки в монтажном блоке тоже расчитаны на определенный ток и так же могут погореть.
- Randall
Я помог бы.Zayec писал(а):Руки бы оторвал...
Совершенно верно! Там запас по току, конечно есть (ибо в СССР расчитывалось), но не такой, чтобы в пару к обогреву стекла 7-8 Ампер противотуманок добавлять - точно нет. Так что разбирай эту тупую конструкцию, пока ЧЯ не погорел и в тему о ПТФ - читать! Там схем предостаточно.Mr_Ice писал(а):А если просто поменяешь продохранитель то вскоре можешь очутиться в теме - прогрели дорожки в монтажном блоке - что делать?
- Zayec
Sergg
Тема о противотуманках тут - http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=26
И да поможет те Будда!
