Звуковой сигнал поворотов
alexregent
Модель авто: ВАЗ-2105, 1988 г.в. Цв. бежевый. Легкий тюнинг салона.
Непрочитанное сообщение alexregent » Вс янв 17, 2010 22:55:08
Подскажите пожалуйста, каким образом (желательно малой кровью) можно обеспечить таковое удобство, потому как достаточно часто забываю отключить включенный поворот. Спасибо.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 18, 2010 5:05:58
alexregentА сам он у тебя не отключается при постановке руля "прямо"?Штатно предусмотрен такой механизм в подрулевом блоке переключателей.Ну, а зуммеры продаются...
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн янв 18, 2010 5:06:10
у нас продаётся уже готовое решение - пьезик, подключаемый к лампочке поворотников на приборке. орет жутко, на перекрестках пешеходы оборачиваются :) пришлось налепить на отверстие кусочек изоленты. цена вопорса рублей 20-40 (точно не помню).
примерно такие, только уже с припаянными проводами и на корпусе надпись "12В":
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн янв 18, 2010 6:41:22
Буйный писал(а):Штатно предусмотрен такой механизм в подрулевом блоке
Я эту всю конструкцию выкинул, а то как заклинит на перекрестке хрен выключишь или включишь. Сейчас просто приучил себя делаю вкл и выкл. :rolleyes:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 18, 2010 7:22:55
Буйный писал(а):сам он у тебя не отключается при постановке руля "прямо"?
Даже исправно работающий подрулевой механизм переключателя не обеспечивает выключения на не очень крутых поворотах. Поэтому приходится выключать поворотник в этих случаях вручную. Или это только у меня так?
balaganoff писал(а):у нас продаётся уже готовое решение - пьезик, подключаемый к лампочке поворотников на приборке
У нас тоже без проблем можно купить - цена вопроса - 27 рубликов. Всё собираюсь приятелю подарок сделать - у него на девятке звуковой сигнализации поворотников нет.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн янв 18, 2010 7:52:51
Zayec писал(а): Или это только у меня так?
Да скорее всего у всех такая ерунда
alexregent
Непрочитанное сообщение alexregent » Пн янв 18, 2010 9:08:13
А, к примеру, системный динамик для таких целей сгодится?
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн янв 18, 2010 9:12:16
Zayec писал(а):Даже исправно работающий подрулевой механизм переключателя не обеспечивает выключения на не очень крутых поворотах. Поэтому приходится выключать поворотник в этих случаях вручную. Или это только у меня так?
так же, на больших радиусах не отключается.
alexregent писал(а):А, к примеру, системный динамик для таких целей сгодится?
может и подойдет, но надо его характеристики знать. наверняка от 12в накроется.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 18, 2010 9:39:50
Не сгодится однозначно. Все эти ЗПэшки в компах, принтерах и пр. работают при подаче на них импульсов.
Значит генератор импульсов в автомобильной ЗЭПЭшке уже встроен в неё.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
balaganoff писал(а):так же, на больших радиусах не отключается.
Ну дык о чем и я. ;)
alexregent
Непрочитанное сообщение alexregent » Пн янв 18, 2010 9:44:22
Спасибки.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 18, 2010 11:22:47
нет, потому как ответил уже Zayec
на компе на мат. плате генератор имеется...
Zayec писал(а):Значит генератор импульсов в автомобильной ЗЭПЭшке уже встроен в неё.
вот именно...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 18, 2010 17:23:15
В компе много есть чаво...Додельщиков много,эксплуатационников нема!Шарите?Штатная фигня работает безБЭ.Последняя копуха 1983 года от РХ -всё четкач!А на сёднешней, и подавно!Учим устройство подрулевых переключателей...Даю наколочку.Выключается это хозяйство при "переходе" руля через "среднее" положение в обратку.Доходчиво объяснил?Это я к тому,что если у кого то руляка стоит "криво",то выключения не дождёшься только при одном из поворотов. :sad:
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт янв 19, 2010 7:25:48
че злой какой?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 19, 2010 9:47:10
balaganoff писал(а):че злой какой?
тоже не понял...
Буйный речь идет то не только при больших угалх поворота руля, при маленьких например и при исправном всем, он тоже не всегда выключатся, у нас в городе есть перекресток на нем поворот пологий, так вот после выещда из него поворот штатной системой не отключается, хотя она исправна, себя пока такую колхозить не хочу, редко пока забываю его выключать...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт янв 19, 2010 12:20:31
Уточню немного - при подсоединении показанной на фото компьютерной ЗПшки к 12 вольтам (что собственно и будет происходить при срабатывании реле поворотов) щелчок конечно есть (это ж тоже как-никак импульс!), но звук весьма слабый, т.е. при сильной зашумленности в салоне (печка на максимуме, радиола орёт вовсю) эффект от него малоощутимый. ИМХО с генератором всё же лучше должно быть. Так , чтобы пешеходы оборачивались LOL
balaganoff писал(а):Буйный
че злой какой?
Деньги наверное закончились. :rolleyes: :sad:
Добавлено спустя 1 час 47 минут 22 секунды:
Нашёл сейчас у себя в барахле плату от старого какого-то принтера, взял ножовку и вырезал из неё кусок с генератором и большой ЗПшкой, лишние детали выпаял.
Орёт так, что затыкай уши! (w00t)
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 19, 2010 13:19:55
Zayec писал(а):Орёт так, что затыкай уши!
сильно!!! LOL
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вт янв 19, 2010 15:39:28
alexregent писал(а):(желательно малой кровью) можно обеспечить таковое удобство,
Можно подключить сирену от сиги.Уж точно не забудешь выключить. LOL
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт янв 19, 2010 15:52:33
Час назад был в магазине радиотоваров. Там автомобильная ЗПшка оказалась даже дешевле, чем в автомагазине - всего 18 рубликов!. Пищит как резаная даже от Кроны в 9 вольт (w00t) !
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 20, 2010 5:15:51
Zayec писал(а):Деньги наверное закончились
Верно. LOL Додельщикам этот зуммер надоест очень быстро. Ну,а память тренировать нада.Например так: "Я включил левый поворот,он мигает,мигает,мигает...(повторяем до окончания манёвра).Выключаю поворот!"
