Земля на светильники и выключатели - ннада?
Благодарил (а): 2152 раза
Re: Земля на светильники и выключатели - ннада?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс ноя 01, 2015 8:28:56
Антон80 писал(а):Должен быть паспорт контура заземления, протокол проверки. Иначе опасно подключать непонятно к чему. Это если делать как должно быть.
да ничего подобного там нет и близко :look:
Кстати о птичках, если на розетки все же завести землю, используя одноцветный трехжильный кабель - есть какие либо правила, что пускать по средней жиле а что по крайним? Ну там земля посередке, ноль и фаза по крайним (для удобства идентификации) :hez:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс ноя 01, 2015 8:38:30
Влад --где ты сейчас нашел одноцветный кабель (w00t) (w00t) (w00t) (w00t) (w00t) ????????????
ну а так то да---по центру земля
вам бы хотя бы промегерить этот штырь из под земли торчащий
накрайняк вольтметром от фазы---что будет казать???---хотя бы 220 бы казал то может быть можно его использовать
ну а так то конечно---не по уму это все :no:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс ноя 01, 2015 8:56:51
артур с писал(а):накрайняк вольтметром от фазы---что будет казать???-
для начала нужно туда притянуть фазу, на неделе притянем сразу три, метров 100 тянуть )))
Потом померю. Там все через жопу, я нафотал там состояние помещения и электропроводки, это просто ужас... :slap: :slap: :slap:
артур с писал(а):Влад --где ты сейчас нашел одноцветный кабель (w00t) (w00t) (w00t) (w00t) (w00t) ????????????
http://prom-crimea.ru/catalog/provoda_u ... pv_3kh2_5/ :fear:
А какой бы ты в стену замуровать посоветовал? Чтоб дешево и сердито :D
Непрочитанное сообщение артур с » Вс ноя 01, 2015 15:51:06
VladiZlav писал(а): http://prom-crimea.ru/catalog/provoda_u ... pv_3kh2_5/ :fear:
(w00t) ...да...я честно такой давно не встречал...разве что когда старье демонтируешь :D
ВВГ---бюджетный вариант...можно замуровать :yes:
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 01, 2015 17:05:53
артур с писал(а):ВВГ---бюджетный вариант.
Поддержу :yes: .
Непрочитанное сообщение артур с » Вс ноя 01, 2015 17:15:08
еще раз по ссылке ходил (w00t) ---эта фигня 45 руб ...метр...капец :rlc:
у нас НУМ столько же почти
http://www.minimaks.ru/product/kabel_ny ... 6_sevkabel
http://www.minimaks.ru/product/kabel_vv ... trov-kabel
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс ноя 01, 2015 17:44:49
артур с писал(а):-эта фигня 45 руб
а я про что? у нас цены - еклмн и епрст, а бюджеты не резиновые :fear:
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
Вот кумекаю может такой взять на розеточную http://prom-crimea.ru/catalog/kabel_sil ... g_a_ls_ng/ а такой http://prom-crimea.ru/catalog/kabel_sil ... g_a_ls_ng/ на свет? Что скажете, камрады? Или еще что из этого каталога присоветуете? http://prom-crimea.ru/catalog/kabel_silovoy_med/
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Кстати что за зверь? http://prom-crimea.ru/catalog/kabel_sil ... ym_3kh2_5/ :hmmm:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс ноя 01, 2015 18:17:12
зверь--это НУМ,неплохой кабель...
можно из тех что по ссылкам ВВГнг---но это не бюджетно
дешево это простой ВВГп...или просто ВВГ
у вас нету что ли Минимакса,или ЭТМ???
http://www.etm.ru/company/news/kompaniy ... mferopole/
а это наш ЭТМ
http://www.etm.ru/cat/products.html#!class-code=10
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс ноя 01, 2015 18:30:06
артур с писал(а):зверь--это НУМ,неплохой кабель...
по цене оба зверя одинаково почти выходят - какой зверек симпатичнее? :hmmm: Если штробить и в стене хоронить, а освещение в гофре над подвесным армстронгом делать? :look:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс ноя 01, 2015 18:36:03
НУМ он получше будет конечно...НО чтоб сечение ГОСТовское было---а то щас заводы мухлюют с сечениями...2.5 выходит как 1.5
Влад,тут глаз нужен наметаный---поэтому такой товар лучше брать вживую ,а не через интернет...либо знать заводы изготовители....у нас Севкабель неплохой завод
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс ноя 01, 2015 19:45:42
артур с писал(а):поэтому такой товар лучше брать вживую ,а не через интернет..
да у меня этот магаз, на который ссыли кидаю, под боком, я просто заочно выбираю, цены мониторю и советуюсь :)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт ноя 05, 2015 18:11:03
Покумекал я, и решил ВВГ НГ брать :)
Добавлено спустя 17 минут 1 секунду:
П.С. Я верно понимаю что за потолком типа армстронг нужно ВВГ НГ в гофру паковать? ;)
Непрочитанное сообщение артур с » Чт ноя 05, 2015 18:29:29
VladiZlav писал(а):Покумекал я, и решил ВВГ НГ брать :)
желательно---но если принимать обьект никто не будет то можно и так--только на сам потолок не ложите,лучше к черновому потолку прикрепите
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт ноя 05, 2015 23:01:57
Гофра НЕ нужна. Только рядом со слаботочкой не прокладывайте (в одной куче с сигнализацией например). Крепить стяжками к направляющим потолка.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 06, 2015 6:22:53
Я в гофру всё укладываю над подвесными, стОит копейки, а вот мыши гофру не жрут в отличии от изоляции. Бывает такая ароматная для них попадается и потом долго ищешь откуда фаза появилась на металлической обрешётке потолка.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт ноя 06, 2015 21:40:17
землить нада потолок :psih:
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 06, 2015 21:45:40
Непрочитанное сообщение артур с » Пт ноя 06, 2015 23:04:46
землить надо потолок!!!!!!!!!!!!
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 07, 2015 19:06:22
Уже нигде этого заземления в быту нет, везде используется двойная изоляция. Ну, не считая особых случаев. Если изоляция нормальная, что там заземлять?
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 07, 2015 19:14:52
речь идет о потолке армстронг---на нем светильники---дросель шьет бывает в них...
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 07, 2015 19:19:50
Ну так выключил автомат и полез к светильнику. Или светильник в руках держат и в луже стоят?
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 07, 2015 19:38:51
гость писал(а):Ну так выключил автомат и полез к светильнику. Или светильник в руках держат и в луже стоят?
да к светильнику то электрик лазит---его щипанет и пофигу :D
а вот те кто по другим делам там лазит---вентиляторщики сантехники или просто у кого нить заначка за потолком :D
ну вобще это бред конечно землить его---но мы землили---было в проекте по уравниванию потенциалов мол землить потолок :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 07, 2015 22:33:59
артур с писал(а):просто у кого нить заначка за потолком
Заначка как раз и должна быть под напругой :D
