После прогрева и езды снижаются до 0 обороты ХХ
Re: После прогрева и езды снижаются до 0 обороты ХХ
Так в мороз воздух сухой, а обмерзает в основном как раз при околонулевой температуре при высокой влажности. И обмерзают не только карбюраторы, но и воздухопроводы перемерзают на производстве. Звонят на компрессорную, ругаются, нет воздуха на такой-то цех. Идет сантехник, греет паром.ЖииЖ писал(а):но в мороз я бы не стал глушить-лишний раз аккумулятор напрягать
Гофра подогревная стоит?ЖииЖ писал(а):Гость у меня всю зиму такая канитель при заводке с утра. Даже в сильный минус. Правда если завести на подсосе и сразу его убрать и держать педальку то такого эффекта нет.
ЖииЖЖииЖ писал(а):Гость у меня всю зиму такая канитель при заводке с утра. Даже в сильный минус.
Быть такого не должно.
Если долго на подсосе греть, то тут уже свечи перестают нормально работать.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 52 000 км
У меня на бензине тоже глохнет сама, заводишь, поработае, опять глохнет, с третьей попытки удже обороты набирает ровно и не глохнет, на газу проблем нет - завел и поехал.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Антон, долго не имею виду до норм.температуры. только стрелка к шкале подползает и все-заливает свечи. Дело даже не в этом. Вот завел, чуть погрел на подсосе, убрал подсос, держу ногу на газе-если убрать то заглохнет, держу держу и раз обороты подпрыгивают с 1к до 1.5к и все-можно педаль бросать. Хх держит. Вот это на что похоже?
ЖииЖ
Точно не скажу, но, помнится, уже обсуждали это дело. Но не помню, к чему пришли. Или это норма для Озона, или... не помню.
