Как выставить руль прямо?
Re: Как выставить руль прямо?
В нулевом положении в РР нет люфта. От нуля сколько-то градусов в каждую сторону - и начинается люфт. Попробуй. Точно не получится, конечно, но попробовать можно.
Можно количество оборотов поделить на два и высчитать середину. Но это если при повороте в крайнем положении поворотный кулак в рычаг не упирается. На некоторых даже площадка для упора есть.
Попробуй по по пункту №4 ссылки http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... eel-8.html . И еще по этой ссылке правильные советы есть http://autolada.ru/viewtopic.php?t=213053NikVE писал(а):А это можно самому как-то проверить?
это если его нет. Но он может быть.Антон80 писал(а):В нулевом положении в РР нет люфта.
NikVE
Вот вчера заезжал на моднячий 3D развал. Высказал жалобу, что руль повернут влево. Развальщик смотрел что-то покомпьютеру, затем что-то покрутил внизу машины и теперь руль уже повернут вправо на те же градусы. Задолбался уже ездить по разным развалам! Все безрукие какие-то! Если можете, подскажите, что конкретно надо вращать внизу машины, чтобы повернуть руль в ровное положение? Думаю сам выставить руль, а потом уже контрольно заехать на тот развал, где ответственно относятся к своей работе.
Вот также таблица результатов регулировки:
Развал левый "+0 гр 11 мин"
Развал правый "минус 0 град 12 мин"
Развал общий "минус 0 град 22 мин"
Продольный наклон шкворня - вообще не регулируют
Смещение моста конечное "+ 0 град 14 мин"
Есть еще данные по заднему мосту, но там вроде не ковырялись.
Что можно сказать по данным регулировки?
- рустем
Для того,чтобы на классике руль остался после развала в прямом положении надо рулевой редуктор затянуть (дабы вообще люфт убрать),потому как конструкция древняя,при регулировке углов малейший зазор может руль повернуть.я пару лет назад так сделал и пару лет ездил с прямым рулем.Недавно сайленты сменил,углы выставлял-редуктор зажимать не стал,ибо еще раз хочу заехать,как сайленты усядутся.Руль чуть криво теперь стоит,машинка идет ровно,вот только времени нет,чтоб заехать и до идеала довести.Сапожник без сапог
Вот тогдашняя распечатка
viewtopic.php?p=680125#p680125
Сказать можно лишь то, нехрена туда было заезжать.NikVE писал(а):Вот вчера заезжал на моднячий 3D развал. Высказал жалобу, что руль повернут влево. Развальщик смотрел что-то покомпьютеру, затем что-то покрутил внизу машины и теперь руль уже повернут вправо на те же градусы. Задолбался уже ездить по разным развалам! Все безрукие какие-то! Если можете, подскажите, что конкретно надо вращать внизу машины, чтобы повернуть руль в ровное положение? Думаю сам выставить руль, а потом уже контрольно заехать на тот развал, где ответственно относятся к своей работе.
NikVE
Вот бы еще понять почему? Если можно, подробнее...zombie177rus писал(а):Сказать можно лишь то, нехрена туда было заезжать.NikVE писал(а):Вот вчера заезжал на моднячий 3D развал. Высказал жалобу, что руль повернут влево. Развальщик смотрел что-то покомпьютеру, затем что-то покрутил внизу машины и теперь руль уже повернут вправо на те же градусы. Задолбался уже ездить по разным развалам! Все безрукие какие-то! Если можете, подскажите, что конкретно надо вращать внизу машины, чтобы повернуть руль в ровное положение? Думаю сам выставить руль, а потом уже контрольно заехать на тот развал, где ответственно относятся к своей работе.
А потому, что я даже в гаражных условиях работаю с продольным наклоном...
"Ноль" штоле?Миша писал(а):мне, кстати, продольный наклон так и не выставили..
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Это как? Мастер не в курсе, что на классике кастор регулируемый?NikVE писал(а):Продольный наклон шкворня - вообще не регулируют
Стяжку рулевых тяг крутить, ослабив хомуты. Если руль немножко совсем смещён, то буквально на четверть оборота вокруг оси повернуть, затянуть хомуты и прокатиться. Если руль смещён вправо при прямолинейном движении, то надо укоротить левую тягу и удлинить правую на равные обороты, на четверть хватит для поворота руля на ~15гр. , для этого стяжка правой стороны крутится против часовой стрелки, если смотреть со стороны мотора, а левую по часовой, опять же, со стороны мотора.NikVE писал(а):подскажите, что конкретно надо вращать внизу машины
Поправил размер фото - оно в табло не лезло. Буйный
- Meart
В одну сторону надо хомуты крутить. Я на шниве так руль в ноль ставил.
- Fox
Оффтопик: Спасибо. У меня то табло full hd, не заметно было.Fox писал(а):Поправил размер фото - оно в табло не лезло. Буйный
Кастор... На классике, между прочим, регулируемый параметр, можно сделать больше или меньше за счёт подкладывания или убирания шайб под задний/передний болт оси рычага, это, конечно, сказывается на его нагрузке, однако, как правило, регулировка кастора не требуется, хотя обычными шайбами его и можно вывести почти как у мерина.
В какую "одну"? Я писал "СО СТОРОНЫ МОТОРА", для того, чтобы у человека, что задал вопрос, небыло больше вопросов, ибо написал в какую именно сторону ему крутить тяги и на сколько.Meart писал(а):В одну сторону надо хомуты крутить. Я на шниве так руль в ноль ставил.
Об этом знают даже начинающие автолюбители. Или ты ликбез проводишь для склеротиков - развальщиков?Fox писал(а): Кастор, на классике, между прочим, регулируемый параметр, можно сделать больше или меньше за счёт подкладывания или убирания шайб под задний болт оси рычага
Прямо взгляд из ямы.Fox писал(а):Я писал "СО СТОРОНЫ МОТОРА"
Это текст написан для мастера, который ничего не сделал.Буйный писал(а):Об этом знают даже начинающие автолюбители. Или ты ликбез проводишь для склеротиков?Fox писал(а):На классике, между прочим, регулируемый параметр, можно сделать больше или меньше за счёт подкладывания или убирания шайб под задний болт оси рычага
А он его(текст), конечно, будет читать и позвонИт клиенту, мол, приезжай я всё исправлю и пиво проставлю за свой косякгость писал(а):Это текст написан для мастера, который ничего не сделал.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
А я вот не знал, так что в выходной поставлю руль прямо, думал, что это собьет схождение, но раз Толя с Витей одобряют, то смело можно жахать.
- Fox
Буйный, да, как отметил "гость", просто забыл цитату, так что не надо всё на свой лад принимать.
Добавлено спустя 18 секунд:
И, кстати, далеко не все знают, большинство вообще боится на машины снизу смотреть, не то, чтобы там что-то крутить, хотя смотря что подразумевать под "начинающим", но занудство не мой конёк, так что опустим эту тему.NikVE писал(а):Продольный наклон шкворня - вообще не регулируют
Типа да.гость писал(а):Прямо взгляд из ямы.
Если не на равное количество оборотов крутить, то собьёт.Prepod48 писал(а):А я вот не знал, так что в выходной поставлю руль прямо, думал, что это собьет схождение, но раз Толя с Витей одобряют, то смело можно жахать.
При условии, что изначально длины правой и левой тяг ОДИНАКОВЫ.Fox писал(а): Если не на равное количество оборотов крутить, то собьёт.
- Fox
В плане? Длина у тяг и так одинаковая. Резьба там 16х1, один оборот стяжки даст пол оборота руля, это смещение тяги на 1мм, а не см. Или о чём речь?zombie177rus писал(а):При условии, что изначально длины правой и левой тяг ОДИНАКОВЫ.
Должна! быть одинакова. А после "легуряторов" возможно всё.
Если разница будет более 5мм, будет жрать резину и разное поведение авты в правом и левом повороте.
- Fox
Длина тяг с завода их изготовителя-одинакова, если же речь про положение стяжки относительно каждой из сторон, то на то это и регулировка, так бы тяги выпускали цельными, если бы геометрия кузова и точность запчастей это позволяли...zombie177rus писал(а):Должна! быть одинакова. А после "легуряторов" возможно всё.
Речь идёт о расстоянии по пальцам шаров. Трапеция может быть разнобокой при правильном схождении для движения прямо. Продолжить?
Сборки тяг с муфтой (внутреннего + наружного наконечника + муфта), имелось ввиду. То есть всей сборки с твоего нерезинового фото.Fox писал(а):Длина у тяг и так одинаковая.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 86 гостей
