На холодную не работают приборы или нет зарядки
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн авг 31, 2015 19:19:52
на роторе сзади есть 2 латунные кольца, меж ними надо сопротивление померять
Re: На холодную не работают приборы или нет зарядки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 31, 2015 19:38:22
Ruslan4ik
Стесняюсь спросить, ротор видел когда-нибудь?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 31, 2015 20:29:17
Tolik2402 писал(а):на роторе сзади есть 2 латунные кольца
Медные они...
Ruslan4ik
Модель авто: ваз 21074, 2004 г.карб 2105,двиг 1.6, БСЗ
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Вт сен 01, 2015 6:43:42
Все нашел я статью как все проверить и измерить.теперь такой вопрос:там от обмотки идут 3 провода,каждый подключается к какой то части моста.дак вот там пообламывались провода.я их нарастил с помощью скрутки.какой куда вкручивать?или без разницы? Это я еще вчера делал.генератором буду заниматься после завтра.ибо работаю
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 01, 2015 6:46:31
Без разницы.....
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Вт сен 01, 2015 7:02:39
Значит скорее всего лампа загорелась из за обрыва этих проводов,а проблема не решилась заменой моста и реле,т.к я хреново их скрутил (лучше спаять).ну это так,терапия
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Чт сен 03, 2015 14:07:08
Все.проблема решена!обрыв проводов к диод.мосту был))
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Пт сен 04, 2015 17:57:23
Блин.что за хрень. Снова пропала зарядка.снимаю гене,все проверяю-все ок.ставлю-работает недолго.потом опять-и акум не горит на вкл зажигании.два провода с кольцами на конце садятся на винт к которому провод от конденсатору идет?оба ?это которые от плюса акума идут.и еще:3 винта,которые крепят диодный мост и 3 его контакта-на крышке эти винты садятся на типа пластиковых шайб-это чтоб с массой замыкания не было? У меня один винт под крышкой а не на ней,но вроде не задевает
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пт сен 04, 2015 18:18:36
Ruslan4ik писал(а):3 винта,которые крепят диодный мост и 3 его контакта-на крышке эти винты садятся на типа пластиковых шайб-это чтоб с массой замыкания не было?
да, эти болты держат "+"на диодном мосту
Ruslan4ik писал(а):У меня один винт под крышкой а не на ней,но вроде не задевает
поставь подобно двум нормальным, через пластиковый грибок
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Ruslan4ik писал(а):два провода с кольцами на конце садятся на винт к которому провод от конденсатору идет?оба
да оба, они оба красного цвета, не замыкай их на корпус!!!
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Пт сен 04, 2015 18:30:36
А вот если один этот винт прислонен или близко к крышке то какой дефект должен быть?
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пт сен 04, 2015 18:45:23
Ruslan4ik писал(а):то какой дефект должен быть?
диодный мост сгорит, сразу, без шансов...
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Пт сен 04, 2015 18:48:12
Блин.где тогда рыть проблему
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Или поди мост сгорел?если бы сгорел то вообще бы не было бы зарядки даже через раз
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
И те что красного цвета оба,несколько раз случайно замыкал на корпус, искрило..
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Вс сен 06, 2015 9:50:19
Проблема решена. Плохой контакт провода д.моста с реле регулятор
timoshin23
Модель авто: ВАЗ 21074, 2006г, цвет-мурена. Мафон Pioneer, акустика Kicx, КитайСига-Cenmax:)
Непрочитанное сообщение timoshin23 » Вт окт 20, 2015 8:12:01
Снова наступили холода(( И снова приборка на холодную не работает(( Спасибо всем, кто описывал в данной теме решение проблемы. Снял и пропаял приборку! Работает как часы LOL ! +++ в реп!
