Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
- DJTigra
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
скачал драйвера, попробую еще последние. потом провод тыкну
Фигней не страдай. Провод в комп, VPN поднимаешь и тестишь. 5 минут занимает. Могу тебе через тимвьювер сам сделать.DJTigra писал(а):скачал драйвера, попробую еще последние
LЁLIK
Роутер не надо уже советовать?
Я тут пока про 400 длинк почитал. Ничего про 54 мбит пропускной способности не нашел, даже на оф. сайте.
Для начала надо выяснить две вещиLЁLIK писал(а):Роутер не надо уже советовать?
1) Сколько же все-таки по тарифу скорость
2) Нет ли проблем со стороны провайдера
Хотя DIR-400 весьма старый и слабый, 6 Мбит/с - это ОЧЕНЬ мало даже для него. Надо разбираться. Потратить деньги никогда не поздно.
Добавлено спустя 40 секунд:
Это Володя прочитал в свойствах Wi-Fi пюдключения - 802.11g жеLЁLIK писал(а):Ничего про 54 мбит пропускной способности не нашел
Они изначально предназначены для работы с DSL/VPN, иначе на кой они вообще нужны? Другое дело, что слабые роутеры не успевают шифровать трафик и скорость проседает...LЁLIK писал(а):Не все роутеры нормально работают с VPN, начнем с этого.
LЁLIK
PPPoE, static IP.
VPN-вечная проблема дешевых роутеров.
У меня не дешевый, но на VPN имеются провалы в скорости. Хоть и прошивка не оригинальная.
- DJTigra
Йожык писал(а):Это Володя прочитал в свойствах Wi-Fi пюдключения - 802.11g же
LЁLIK
Так там вафля 54 мбит. А при условии свистка 108-го до 108 мбит.
- DJTigra
LЁLIK
подключался к другой wi-fi сети в отпуске, там 72 мегабита скорость и качает куда быстрее, чем наш
LЁLIK
Так в телефоне B,G,N -72\150 мбитDJTigra писал(а):LЁLIK
А в роутере B,G -54 мбит
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
И еще, в моей соньке 72 мбит в телефоне, а у жены на дешевой ленове- 150 мбит.
Провайдеры весьма нехотя переползают на РРРоЕ. Статик - анахронизм, сейчас актуален IPoE.LЁLIK писал(а):PPPoE, static IP.
Звони в ТП провайдера, настраивайте инет на компе. Это ключевой момент.DJTigra писал(а):по поводу провода, только вставил в комп и все страницы с одной и той же надписью
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Вайфай и его версия к твоей проблеме не имеют ни малейшего отношения.DJTigra писал(а):подключался к другой wi-fi сети в отпуске, там 72 мегабита скорость и качает куда быстрее, чем наш
LЁLIK
Изначально сидим на PPPoE (ростелеком)Йожык писал(а):Провайдеры весьма нехотя переползают на РРРоЕ. Статик - анахронизм, сейчас актуален IPoE.LЁLIK писал(а):PPPoE, static IP.
Билайн\корбина на VPN
Насколько я понял с крайне скудного сайта Триолан, тариф на инет у них один - 100 Мбит/с. Технически подключение - статика с привязкой по маку. В таких условиях самый дырявый роутер должен выдавать близкие к 100 Мбит/с значения. Володя, ждем твоего отчета, короче.
LЁLIK
Так если по маку вяжут, то как он подключится без роутера!?Йожык писал(а):Насколько я понял с крайне скудного сайта Триолан, тариф на инет у них один - 100 Мбит/с. Технически подключение - статика с привязкой по маку. В таких условиях самый дырявый роутер должен выдавать близкие к 100 Мбит/с значения. Володя, ждем твоего отчета, короче.
Вряд ли кто клонировал мак с компа в роутер и затем подключался.
Позвонит в ТП и сменит привязку по маку...LЁLIK писал(а):Так если по маку вяжут, то как он подключится без роутера!?
Добавлено спустя 44 секунды:
Судя по ошибке, точно никто не клонировал. А после смены привязки надо будет склонироватьLЁLIK писал(а):Вряд ли кто клонировал мак с компа в роутер и затем подключался.
- DJTigra
зашел в настройку роутера, нужно ввести имя и пароль. где его смотреть?
Вова, ерш твою медь! Зачем ты туда полез? Не будь арбуз-башкой. Подключи кабель в комп, позвони провайдеру, скажи что хочешь без роутера подключиться, тебе за минуту все сделают. Потом меряешь скорость и выкладываешь сюда. Иначе помогать не буду.DJTigra писал(а):зашел в настройку роутера, нужно ввести имя и пароль. где его смотреть?
LЁLIK
DJTigra писал(а):Йожык
admin
admin
- DJTigra
вводил уже, это для 300 модели, для 400 нужно просто админ и все, без пароля. в триолане говоррят, что нужно с мастером говорить, который обслуживает нас, мастер не отвечает
Ну и провайдерDJTigra писал(а):в триолане говоррят, что нужно с мастером говорить, который обслуживает нас, мастер не отвечает
LЁLIK
Открою секрет, admin admin подходит ой как для многих роутеров. В том числе и для 320-й модели. У 615-й просит задать пароль при входе. У акорпов Admin Admin
- DJTigra
нет, один мастер обслуживает определенные домаЙожык писал(а):Мастер один на весь Киев?
LЁLIK писал(а):admin admin подходит ой как для многих роутеров
Есичо, я реально в техподдержке провайдера работаю, каждый день роллтоны по телефону настраиваю
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Тебе не на выезд мастера надо, а сменить привязку по маку.DJTigra писал(а):нет, один мастер обслуживает определенные дома
