"Сарыч" цвета "мурена"
Re: "Сарыч" цвета "мурена"
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июл 06, 2015 19:40:30
он может щелкать ...но не закрыватся....подуй в него в закрытом виде...там может выработка уже
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн июл 06, 2015 19:53:46
Prepod48 писал(а):Я хотел брать недостроенный 3 стены и ямы выложены
хотел себе кирпичный. недавно начали у нас кирпичные вскрывать. бьют стенку кувалдой дальше разбирают тихо и все выносят. с железным шума больше будет. теперь даж не знаю. если кирпич, то рядом с охраной.
Благодарил (а): 1428 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 07, 2015 7:51:15
Поменял клапан, теперь глохнет, снял весь карбюратор, оказалось нижняя часть откручена от средней...подтянул, подсасывало и через экономайзер, резинке капут на винте, заменил. На бензине работает ровно и спокойно, обороты набирает как и должна. На газе только на подсосе :hmmm: , не хватает его что ли :hmmm: , сегодня фильтр разберу, неудобно до него лезть...вывернусь :D
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июл 07, 2015 11:31:23
в смысле двиг прогрет, жмешь газ а обороты не набираются, только при прикрытом подсосе?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 07, 2015 11:34:26
Нет, ехать она едет, только после 4-х тысяч тупит. А на холостом глохнет, держит только на подсосе, вытянутом на половину. Электромагнитный клапан на редукторе срабатывает.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июл 07, 2015 11:40:31
получается мало газа идет. это ж у тебя вакуумный редуктор еще?
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
я вот думаю мож добавить газу на вторую камеру чуток. у меня на 4-й больше 100-110 не идет.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 07, 2015 11:48:57
Ага :yes: , вакуумный, Полиавто Рязань, 1993 г.в. :psih: Если до выходных не налажу - куплю новый редуктор, так как сам клапан на редукторе не найдешь уже...может выкинуть его :hmmm: ...попробую выкрутить и заглушить отверстие, если он виноват, то попал я на 2000 рублей.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июл 07, 2015 12:05:31
а мож ремкомплектом обойдется?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 07, 2015 12:13:57
В ремкомплекте только мембраны, я менял их в прошлом году, на выходных разбирал и чистил, грязи было мало. Заметил, что если эл.клапан на редукторе провод сдергивать-одевать, т.е. создавать постоянное искрение :pinch: , то обороты стабилизируются и растут. Оставляешь одетым и глохнет, такое ощущение, что клапан поднимается и не держит. Вечером запорную часть выкручу и попробую, если заработает, то буду репу чесать активно в поисках решения.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июл 07, 2015 12:22:00
ну в принципе да. в момент когда провод присоединяешь ток больше и сердечник дальше идет. мож он там окислился и ходит плохо или износ? катушка маловероятно.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 07, 2015 13:02:04
Толь, я его полностью разбирал, чистил, ходит нормально, канал чистый.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июл 07, 2015 13:31:23
Сань пересмотрел твои фотки. а где у тебя фильтр? как он там?
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 07, 2015 13:55:19
Prepod48 писал(а):Поменял клапан, теперь глохнет,
(w00t) ...эт чего я значит правильно сказал про клапан пневмак....о как (w00t) ....первый раз на форуме совет по уму дал :D ...эт наверно что я не бухаю уже месяц...наверно умным становлюся :devil:
надо за это выпить---кофию :D
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июл 07, 2015 14:17:52
Артур :beer2:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 07, 2015 17:44:48
вот
как поживает пока не знаю, снять посмотреть пока не могу, дома дела, на улице дождик, так что пока покатаюсь на бензине :rolleyes:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 07, 2015 17:54:24
а еще мне говорил---помой подкапотку помой подкапотку :psih: :D :D :D
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 07, 2015 17:55:21
:tomat:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июл 07, 2015 19:01:02
у Сани есть оправдание- известь :) хочу и у нас ночью дождик, а днем тепло.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 07, 2015 19:24:28
Новые барабаны
Редуктор в разборе
Треснувший патрубок печки
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Tolik2402 писал(а):у Сани есть оправдание- известь :) хочу и у нас ночью дождик, а днем тепло.
Толь, на самом деле свинарнику под капотом нет оправдания :i
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 08, 2015 12:36:33
редуктор ловато - и беды снимет как рукой :cool:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 08, 2015 12:52:05
Это крайние меры :psih: , пока буду реанимировать :psih: , русские не сдаются :psih: :ussr: . Меня он устраивает тем, что до -15 заводится на газе и комплект мембран еще лежит в запасе. :fear:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 08, 2015 14:43:59
Саша, это веский аргумент :D
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 10, 2015 6:26:05
:preved: И я ее победил LOL Вчера вечером после работы поехал к брату, раскидал ВСЮ :psih: систему подачи газа в двигатель. Снял фильтр - чистый, но он у меня войлочный, родной, ему уже 22 года :psih: :psih: :psih: , взял и выкинул эти кольца :devil: , оставил только сетку, нужно будет подобрать что-нибудь. Снял баллон, выпустил 20 литров газа :weep: - чистый он внутри, опять снял редуктор и все каналы прочистил еще раз карбклинером и медной проволочкой, осмотрел придирчиво мембраны, собрал всё назад, доехал до заправки 7 км залил 10 литров газа. Глохнет, но не душится. Покрктил винт холостого хода на редукторе и ВСЁ :clap2: ! Дал ей жару - едет, холостые как влитые :thumbsup: :clap2: .
Только заметил, что напряжение снизилось, на 2-ом режиме 13,5 В, на 3-ем 14,2 В. Походу диодный мост хреновый... Будем ждать... Кризис 177 700 километров :psih: :psih: :psih: Победим и это :cool:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 10, 2015 6:55:06
Prepod48 писал(а): Снял баллон, выпустил 20 литров газа
:hitro:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 10, 2015 7:07:33
Ехидничаешь, Денис...ну-ну... смотри, "грешно смеяться над больными людьми" (с). За 177 700 км общих и 68 000 моих столько уже бабок сэкономлено, что это так, мелочи. Я поездил недельку на бензине, да едет бодрее, но в городском режиме с пробками и 6 км трассы каждый день расход вышел 9-10 литров, на газе расход такой же, но почти пополам дешевле, отдавать в месяц 5700 за бензин или 3500 за газ - разница 2000 рублей. И они в СЕМЬЕ. Так что хорошо смеется тот, кто ... смеется :D :beer2: :beer2: :beer2:
