Отопление, водоснабжение, канализация
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 49 000 км
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Ага, и мне это непонятно, как в облака попадает испарение с кислотами...это ж пар...хотя стоп...у масла отработанного тоже есть пары, которые горят. И у бензина есть пары. Вот тут оно и смешивается. Но в холодильнике ничего не испаряется кроме влаги...воды. может и соли тоже из влаги испаряются. Фик его знает. А как тогда получают чистую дистил воду? Испаряют воду, добытую обратным осмосом?Антон80 писал(а):X-TAZ
А как же "кислотные" дожди, от которых листья огурцов сразу желтеют?
Ну да, не хватало только воды чистой дождевойPrepod48 писал(а):Соль была уже на листьях
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
Ну, так этот прессостат на два пальца водя не реагирует. Насос явно включается программно. Как говорится, на всякий случай.X-TAZ писал(а):Там если датчик уровня показывает воду, то откачивает...а если воды меньше уровня, то не откачивает.
Воды в баке нет, включится насос - и сто он будет качать? Да ничего. Т.е., и порошок из бака никуда не денется.
У меня можно набрать в бак машинки горячей воды из крана. Набрать чашечкой, кружечкой , мисочкой, кувшином - чем угодно. Засыпать в бак порошок. Включаю - и машинка начинает стирку. Ничего не сливает. Красота. И отсутствие вопросов.
- X-TAZ
Воды можно в стиралка во фронталку набрать в любой момент через отверстие засыпки порошка!!! Это я только придумал!
Итак имеется пациент - битермический теплообменник феролли домипроджект. При включении отопления на 55 градусов и выше начинает в котле трещать, кипеть. Налицо отсутствие циркуляции (насос проверил, фильтр тоже) До 55 градусов работает нормально... Плюс регулятор ГВС почти на всю стоит у них. Короче решено промывать. Люди решили промывать по нормальному - спецхимией. Приобрёл я ДЭТЭКС за 175 грн литр. Развёл в 3 литра воды! А в инструкции надо 5-10 литров. Короче у меня даже концентрированнее вышло. Залил в мой минибустер... Включил. По инструкции нужно где-то наблюдать газовыделение, которое когда закончиться, то промывка окончена - знач разьело всё уже. Ждал, ждал в бустере газовыделений - не дождался. Потом вспомнил, что нужно подогреть воду шоб реакция лучще стала - подогрел кипятильником дето до 40-45 градусов. По инструкции кстати действует раствор при 5-40 градусов! Так шо можно и не греть.
На кипятильнике была накипь - только вкинул его в бустер - сразу почти началось булькать и шипеть как газировка - значит раствор действенный! Потом я допёр - газы то не в бустере наблюдать нужно, а в теплообменнике - ухом приложился - а там шипит хорошо!!!! Значит работает промывка...Но нашёлся минус бустера - сильно греется моторчик - рукой не удержаться за 20 минут! Приходится вот охлаждать его вентилятором и выколючать периодически! Странно. Наверное мотор от стиралки от слива не предназначен для длительной работы. Или может всётаки насос подгоревший. Короче Насосик нужно другой. А вообще впервые сегодня мою спецхимией. Раньше мыл лимонкой. Хотя когда-то давно мыли с напарником тоже порошком каким-то...
Добавлено спустя 4 часа 32 минуты 5 секунд:
Проганял химию 5 часов. Всеравно продолжает на слух в теплообменнике шипеть. Если заглядывать во входные патрубки, то чёрный цвет налёта сохранился слегка. Отвёрткой пробую...налёт мягкий. И очень тонкий слой. Или может ещё погонять химию....или может нужен насос помощнее, чтобы смывался такой налёт....какие будут мнения?
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
А вообще данный теплообменник в отличие от береттовского имеет аж по три параллельных хода воды...и если в одном из ходов плохой проход, то основная циркуляция будет идти через другие два хода, поэтому такой теплообменник хреново промывается. Может и не помочь промывка.
- X-TAZ
Всё нормально. Теплообменник промылся. Уже установил и запустил котел на отопление на 60 градусов. Не трещит, не кипит. Хозяева довольные. И я тоже.
В конце промывки я минут 15-20 прокачал химию в отопительном контуре мощным насосом от станции. В осадке раствора нашёл коричневый осадок типа как медь по цвету и по виду.
Хотел прокачивать насосом и в обратную сторону, но вдруг свет пропал в хате...так и не докачал. Помыл теплообменник водой и поехал ставить. Не знаю помогло ли промывание мощным насосом, но просто не хотелось повторно снимать и мыть еслибы не промыло от минибустера.
- X-TAZ
А вот шо происходит в новом бойлере за полтора года интенсивной эксплуатации. Срани куча. Ну и чистый тэн - эффект от жидкости DETEX за 5 минут. Два бойлера одинаковых сегодня вскрыл. В том , что использовался по немногу в том очень чисто было.. только анод вон погрызенный какой.
- X-TAZ
Вот как можно на старинную систему отопления поставить краны регулировочные на радиаторы или поменять радиатор. Без сварки. Нарезаем резьбы леркой.
Ну, шаровый кран трудно назвать регулировочным. Если в частном доме на слабом давлении ещё куда ни шло, а в централизованной системе при хорошей давке и циркуляции - как там шарик будет себя чувствовать через годик-другой интенсивной обработки абразивом теплоносителя? Обсуждали уже.X-TAZ писал(а):поставить краны регулировочные на радиаторы
Разве колонка сложнее двухконтурника, на которых ты уже шесть собак слопал?X-TAZ писал(а):Хотя можно было на газовую колонку сьездить, но нихачу. Не знаю я их нормально. Отказался
У меня для газа он именно регулировочный. Перед газ. колонкой.
Антон80, в самой колонке регулировка(напора и пламени) убрана за ненадобностью?
Нет, ничего не убрано. Есть только регулировка температуры и кнопка запала. Так вот, если сделать меньше уровень температуры, то колонка тухнет, если смесителем нарегулировать небольшую температуру. Напор воды слабый для колонки. Так что лучше накрутить ручку температуры на максимум, но шаровым краном до колонки уменьшить подачу газа. И еще. Самый экономный режим колонки в плане расхода газа получается, если краном уменьшить подачу газа настолько, чтобы при ручке смесителя в положении только горячей воды температура была как раз необходимая. Ну или чуть больше, для запаса.
Все это касается только моей колонки. Как другие себя ведут - не знаю. У товарища просто тухнет, если пытаться краном газ уменьшить. А я могу плавно уменьшать пламя практически до нуля.
- X-TAZ
Так а пофиг как будет там шарик чуйствовать...там раз выставил проток и пусть себе стоит. А вчера мы еще и один краник-задвижку поставили ду 20. Вот им хорошо регулировать и плавно. Ставили то , шо было у клиента.Буйный писал(а):Ну, шаровый кран трудно назвать регулировочным. Если в частном доме на слабом давлении ещё куда ни шло, а в централизованной системе при хорошей давке и циркуляции - как там шарик будет себя чувствовать через годик-другой интенсивной обработки абразивом теплоносителя? Обсуждали уже.X-TAZ писал(а):поставить краны регулировочные на радиаторыРазве колонка сложнее двухконтурника, на которых ты уже шесть собак слопал?X-TAZ писал(а):Хотя можно было на газовую колонку сьездить, но нихачу. Не знаю я их нормально. Отказался
А насчет колонки внатуре ведь ничего сложного. Но я знаю тоьько пару колонок...а другие...не хочется прийти и выглядеть дураком, когда не буду знать как снять корпус....
Помнится одни клиенты не мои жаловались, что пиишли сервисанты на котел и не знали как обшивку снять с котла.
У меня с фронтальной загрузкой.Антон80 писал(а):гость
Вертикала, что ли?
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
А можно и горячей воды из системы ГВС набрать, для экономии электроэнергии.X-TAZ писал(а):Воды можно в стиралка во фронталку набрать в любой момент через отверстие засыпки порошка!!! Это я только придумал!
Добавлено спустя 26 минут 34 секунды:
Представляю, как там работает система отопленияВ украинском городе Луцке есть дом рекордсмен. Это и самый длинный панельный жилой дом, и вообще самый длинный жилой объект в мире. Построен он в 1980 году. Его длина 1738 метров. Дом состоит из 88 подъездов, объединенных в 38 адресов по двум улицам.
- X-TAZ
А может там на каждый подьезд своя котельная в подвале на угле.
Ах да, вчера приходили опломбировали счетчик горячей воды. Никаких антимагнитных наклеек, о которых читал в интернете, не наклеивали. Просто пломба номерная оранжевая через ушки в накидных гайках. И еще, бумагах отмечается, есть ли бойлер. На 10 или на 100 л - побоку. Просто наличие. Слава Богу, никаких вопросов по дополнительной электронагрузке не возникает. Да, хлопец приходил вполне нормальный, не так, как раньше приходили с мордой. Вообще, в Киевэнерго отношение к бытовому потребителю изменилось в заметно лучшую сторону.
Не знаю, не был. Но что-то мало верится. Обычно в таких кораблях, как их называют ЖЭКи, полный бардак.X-TAZ писал(а):А может там на каждый подьезд своя котельная в подвале на угле.
проще, по моему, поставить регулятор давления и уменьшить до нужных показателей.X-TAZ писал(а):Так он токошо опять китай купил, сказали в магазе шо других не возят...тю. но потом хочет жёсткие трубы вместо шланг поставить.
- X-TAZ
гость писал(а):опломбировали счетчик горячей воды.
Вить, ну ты чё?гость писал(а):никаких вопросов по дополнительной электронагрузке не возникает
Толь, раньше говорили, что дополнительную нагрузку надо согласовывать.Буйный писал(а):Вить, ну ты чё? Или это не ты, они крышу раньше подвинули сами у себя, залезая в чужой огород?
К примеру, счетчиков никаких у человека нет, плита газовая. Горячую воду летом, по какой-то причине отключили, а человека заставляют платить за газ больше, потому что якобы воду теперь человек будет греть на газовой плите. А у человека электроводонагреватель имеется. Но если заявить, что у тебя бойлер, то вы..ветрят могзи так, что человек уже десятикратно будет рад доплатить за тот газ. Монополия, что хочу, то и делаю. И никому ничего не докажешь, по крайней мере один. А люди у нас объединяются, когда уже совсем приперло.
Вот поэтому и радует, что вчера пришли и безо всяких придирок все существующее оформили. Как оно дальше будет, поживем посмотрим (враг коварен и силен
- X-TAZ
Какова примерно мощность вот такого радиатора? Метр длина 300-350 мм высота. Шо лучше..этот или 4 секции чугунины ?
- X-TAZ
Если мощность одинакова шо у 4 секций чугуна , шо у этой, то эта красивее и легче... и воды тама меньше...Она будет лучше работать на повышенных температурах...ИМХА
