Антон80, у меня кухня как у тебя. Левое отверстие-это вентиляция. Я когда ремонт начал делать, пришла соседка-бабуля и рассказала, что прежний хозяин моей квартиры "воткнул" вытяжку в это самое отверстие. И после этого к ней "пошли" все запахи с моей кухни. Собственно, она и приходила попросить не делать так.
Кухонная вытяжка и др. проблемы при установке газ. счетчика
Re: Кухонная вытяжка и др. проблемы при установке газ. счетч
О! Как раз сейчас тоже занимаюсь этой темой. Недавно сделал ремонт на кухне. Вопрос с вытяжкой пока открыт. С моделью уже определился. Проблема с выводом.
И какая же?!marsel2442 писал(а):С моделью уже определился.
Krona 600Антон80 писал(а):И какая же?!marsel2442 писал(а):С моделью уже определился.
По сути такая же, как моя. Имей в виду, что в выдвижную часть почти не тянет. Купол был бы лучше из практических соображений.
Практически домучил сборку кухни назад. Развернул гофру от вытяжки в другой вентиляционный канал, лишнее отверстие заглушил. Заодно пропылесосил колонку внутри.
Ну да, отрезал кусок трубы и край закатал. Как тюбики раньше.
- AlexK
Не всю тему прочитал, поэтому просто скажу, основываясь на своем печальном опыте, если у вас газовая колонка, не делайте вытяжку наружу, только на рециркуляцию с фильтром. Потому как при закрытых окнах за счет вытяжки падает давление воздуха в квартире и можно получить порцию угарного газа.
AlexK
Это я давно усвоил, поэтому приоткрываю окно. Да и колонка без тяги просто выключается.
- олежек
это точно, как то на юнкерсе сделал угол влево ровно 90 градусов перестала зажигаться, сделал с уклоном, все заработало как прежде.Антон80 писал(а):Да и колонка без тяги просто выключается.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
Если что практически во всех инструкциях к вытяжкам написано, что в другом смежном помещении должен быть доступ к воздуху. У меня если окно не открыть, то тянет воздух в ванную комнату через вытяжку.AlexK писал(а):Не всю тему прочитал, поэтому просто скажу, основываясь на своем печальном опыте, если у вас газовая колонка, не делайте вытяжку наружу, только на рециркуляцию с фильтром. Потому как при закрытых окнах за счет вытяжки падает давление воздуха в квартире и можно получить порцию угарного газа.
Кстати, при нормально работающих приборах угарный газ (СО) не выделяется, а только углекислый газ (СО2) и вода. Угарный выделяется при недостатке кислорода и от пламени идёт копоть.
- AlexK
Это если датчик не загнулся или он не покрылся пылью и сажей.Антон80 писал(а):Да и колонка без тяги просто выключается.
Как раз при недостатке кислорода (нет притока воздуха) начинает выделяться СОБуйный писал(а):Кстати, при нормально работающих приборах угарный газ (СО) не выделяется
Сейчас этот форум просматривают: TechnoMCJ и 314 гостей
