Проблема с регулятором давления топлива ваз 2107i
- Модель авто: 2107 вишня
Помогите пожалуйста, менял регулятор давления топлива РДТ. Купил короткий 2112 СОАТЭ на фото справа, родной стоял СЭПО РДТ-300 (на фото слева). Фото взято с интернета, но по длине вы поймете. Вопрос в том, когда поставил СОАТЭ, включил зажигание, начала течь с уплотнительного кольца, которое к рампе.Хочу отметить, что садится он с трудом на рампу. Ставил старый регулятор СЭПО, течи не было. С чем это связано? И основная проблема в том, что регуляторы СЭПО РДТ-300 редко в магазине. Подскажите магазин, где их взять в Москве?
Re: Проблема с регулятором давления топлива ваз 2107i
В любом магазине есть. Почему на правом фото ухо одно?
фото не мое, я взял как образец с интернеа. Там и там по два уха у меня.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Пробежал по известным сетевым магазинам сегодня, там только СОАТЭ продают, либо регуляторов вообще нет. Неужели дефицит такой?
Резина коричневая, брал комплект колечек для форсунок дополнительно.
На бензин надо чёрные резинки, коричневые в ресивер. Литолом мазал перед установкой?
Литолом не мазал, но там дело в том, что кольцо которое сидит на рампе не заходит полностью. Часть торчит наверху, часть заходит. можно ли ставить СОАТЭ регулятор? Попробую купить колечки черные и промазать литолом и отпишусь по установке.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
А как они называются эти черные кольца?
У меня есть и те, и другие РДТ: все встают нормально.
Что значит "как называются"?
Когда я брал колечки в магазине, я говорил комплект колец, там есть большие и маленькие кольца. Я так понимаю это кольца тоже форсунок, только резина прочнее. А одеваю я правильно, сначало вставляю трубку, а потом накручиваю болты, прижимая рдт к рампе?
Тут глянь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-4.htmlTuchkovec писал(а):А одеваю я правильно, сначало вставляю трубку, а потом накручиваю болты, прижимая рдт к рампе?
По мануалу снимал, но проблема в том, что трубка тяжело заходит в регулятор
Ты про какую трубку?Tuchkovec писал(а):трубка тяжело заходит в регулятор
Трубка, вот на фото обведена (фото правда регулятора с 2112)
- трубка.jpg (38.4 КБ) 25410 просмотров
Удалось наконец таки поставить регулятор давления новый СОАТЭ, правда мучился с тем, что садился он не ровно, то одна сторона вылезала, то другая. Дополнительно откручивал сливную трубку полностью, чтобы сначала поставить регулятор, а потом уже трубку и остальное.
А это к чему???Robertea писал(а):При забитом фильтрике на входе насоса высокого давления будет такая ошибка, скорее всего проблема не в датчике а в давлении топлива
url
Ты действительно из Испании?
