Замена помпы
- Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Замена помпы
возможно, каждая классика ведёт себя по-разному, но вот когда я сегодня заливал воду для промывки системы, лил по совету Dogfighter в бачок.
когда уровень превысил отметку MAX, вода сама стала заливаться переливаться из бачка в радиатор.
плюс снятый шланг с впускного коллектора - сделали своё дело.
система заполнилась за 2 подхода (и 20 минут времени, включая прогрев и небольшое остывания для долива)
а вот когда я пару лет назад на 2107 менял по книжке, лил сразу в радиатор.
и промучился много часов, чтобы наконец вышел весь воздух и сработал термостат.
хотя, если так подумать - а какая разница?
что напрямую в радиатор, затем в верхнюю трубу льётся, что из бачка - тоже самое ведь выходит.
однако, я увидел огромную разницу в этом.
- четвёрковод
Re: Замена помпы
Вот Лузар гонитболтик является очень древним анахронизмом, который использовался при невозможности обеспечить приемлемые допуски в посадочном месте для подшипника в корпусе помпы). Отсюда http://www.carvilleshop.ru/luzar/vodyan ... _lwp_01124
- VVB
Re: Замена помпы
НЕТ!splatty писал(а):Дилемма... мазать ли прокладку под крышкой помпы герметиком?..
...но если без этого ни как - то без фанатизма
- splatty
- Модель авто: Duster Drive
Re: Замена помпы
VVB писал(а):НЕТ!
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
- Модель авто: ВАЗ 21070, 2000 г., ОЗОН, БСЗ, Сигнализация
Re: Замена помпы
Доброе время суток!
Недавно на трассе появился громкий свист, остановился, посмотрел и поехал в ближайший населенный пункт. Метров через 300 звук пропал, но в районе 2800 оборотов, под капотом появился звук как от болгарки. Сейчас и этот звук пропал.
Шкив помпы дергал, люфта нет. Но ужасно жрет ремень.
Что посоветуете? Помпу менять?
Re: Замена помпы
Если крутнуть рукой гена свободно крутится еще некоторое время (недавно менял оба подшипника), а помпа немного прокручивается.zombie177rus писал(а):Гена и помпа крутятся при ослабленном ремне?
А шкив помпы мог погнуться каким-нибудь образом? может он ремень жрет?
- splatty
Re: Замена помпы
На погнутом шкиве должно быть видно биение... Я вот такой выкинул в итоге...
Но дело всё-равно было не в нём, и не в гене, и не в помпе... а в выжимном...
Re: Замена помпы
Фото бы его глянуть. Может, просто кордовая нить отслоилась ...glupar писал(а):Но ужасно жрет ремень.
Re: Замена помпы
С ремнем уже решил, накосячил при сборке гены и шкив неправильно собрал. Всегда себе говорил, что надо быть внимательным при сборкегость писал(а):Фото бы его глянуть. Может, просто кордовая нить отслоилась ...glupar писал(а):Но ужасно жрет ремень.
- BeS
- Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Re: Замена помпы
Народ, подскажите как поступить. На выходных поменял помпу, точнее не саму помпу, а насос. Ставил с использованием силиконового герметика формирователя прокладки (черный такой, дуплон вроде называется или что-то в этом роде). Намазал саму помпу и насос этим герметиком, как написано по инструкции выдержал 15 минут, надел бумажную прокладку которая шла с насосом, закрутил, собрал все как полагается, залил ОЖ. Все вроде пучком, день отъездил все нормально, вчера сунулся глянуть что там и как, пощупал рукой, на стыке помпы и насоса капельки ОЖ. Не то что бы бы подтекает, но слегка "под сопливливает". У кого какие есть соображения по избавления от "подсапливливания". Чет нет ни какого желания все снова разбирать.
- splatty
Re: Замена помпы
BeS, я в апреле три раза пытался сделать сам, с разными прокладками, разными герметиками, так и не вышло, весь извёлся, пришлось гнать к шаману местному... У него герметик был некий чёрный в тубе, название не запомнил... ну и бубн правильный...
По итогам всё списал на свою криворукость, но предполагаю всё таки, что дело было не в бобине... Привалочная плоскость на корпусе помпы должна быть идеальной
, а мне видимо этого все три раза достичь не удалось... На фото видно, что поддавливает из под прокладки как раз со стороны корпуса помпы...
Вот для сравнения корпус и крышка... На новой крышке почти зеркало, на корпусе вроде то же гладко, но по итогам видимо это не так...
- BeS
Re: Замена помпы
вот такая же фигня, течь не течет, но маленькие "сопельки", как на фото есть. В основном снизу и возле шпильки которая возле двигла. Уже подумываю, а не рискнуть ли и попробовать залить жидкий герметик.
- Rickrose
Re: Замена помпы
Поверхность может плохо очистил? И прокладку советую ставить пробковую, а не бумажную.
- BeS
Re: Замена помпы
Фиг его знает, запас тасола есть, если погода в выходные позволит, то попробую разобрать и переделать
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 28 гостей
