Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Непрочитанное сообщение
артур с » Пн май 04, 2015 20:15:14
Иван64 писал(а):Зазор заслонки сделай поменьше
какой заслонки...топливной чтоли
...так она ж закрывается нормально
да и вроде на хх топл заслонка не работает...смесь идет за дроссель
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Иван64 » Пн май 04, 2015 20:29:19
Отрегулируй винтом воздушную заслонку хх
Иван64
артур с » Пн май 04, 2015 20:37:41
Иван64 писал(а):Отрегулируй винтом воздушную заслонку хх
зачем
...причем здесь она то
так ..стоп...
Двиг прогрет...возд заслонка ОТКРЫТА...обороты ХХ все время были 900..ну грубо 1000....а Вчера с Волосовского района ехал--ХХ стало 1500-2000
Сейчас бегло осмотрел карб...все вроде в норме...топливная заслонка полностью закрыта...жиклеры чистые.
Когда на газульку жму ,то рычажок мемраны пускового двигается...то есть втягивается мембрана---хотя я может никогда раньше не обращал внимания ,что мембрана пускового в обычном режиме работы движки тож работает
гость » Пн май 04, 2015 21:01:12
бывает, регулировочные винты начинают страдать самоотвинчиванием.
артур с » Пн май 04, 2015 21:02:34
да???
гость » Пн май 04, 2015 21:04:57
Артур, да. У меня было и на форуме не один раз такое описывалось.
артур с » Пн май 04, 2015 21:07:36
гость писал(а):Артур, да. У меня было и на форуме не один раз такое описывалось.
посмотрю...но несейчас..и завтра некогда...попробую количеством уменьшу
goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
goodwin » Вт май 05, 2015 13:10:53
Полностью вытягиваю на себя рукоятку привода воздушной заслонки («подсоса»). Отпускаю и эта рукоятка самостоятельно возвращается обратно. Приблизительно на половину или даже на 3/4. Что нужно сделать, чтобы рукоятка оставалась в нужном положении?
goodwin
PECHKIN » Вт май 05, 2015 13:23:42
goodwin, оплетка тросика подсоса жестко закреплена?
goodwin
goodwin » Вт май 05, 2015 19:25:24
Проверил, оплетка жестка закреплена.
goodwin
гость » Вт май 05, 2015 19:47:50
Даже у палки два конца, в курсе?
Иван64
Иван64 » Вт май 05, 2015 20:38:26
goodwin писал(а):Проверил, оплетка жестка закреплена.
В каком месте жестко?
Иван64
goodwin
goodwin » Вт май 05, 2015 21:07:30
Иван64 писал(а):В каком месте жестко?
Возле рукоятки и в месте крепления к карбюратору.
гость писал(а):Даже у палки два конца, в курсе?
goodwin
Иван64
Иван64 » Вт май 05, 2015 21:10:02
Так у тебя заслонка не полностью открывается?
Иван64
goodwin
goodwin » Ср май 06, 2015 9:14:56
Возможно.
Хочу понять почему самопроизвольно возвращается рукоятка привода воздушной заслонки.
goodwin
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
Препод48рус » Ср май 06, 2015 11:05:31
Сними кастрюли и посмотри, не увидел? Тогда смотри под торпедой.
PECHKIN » Ср май 06, 2015 14:53:42
goodwin писал(а):Хочу понять почему самопроизвольно возвращается рукоятка привода воздушной заслонки.
Там же вроде всё на виду. Начинай смотреть с конца, возле карба, там даже помощник не нужен, рукой подвигай этот узел.
ChestoR
- Модель авто: ВАЗ-21074,БСЗ,карб.2107-...10
ChestoR » Пн май 11, 2015 20:26:16
Доброго времени суток,карб озон 2107-10,вопрос такой:должен-ли глохнуть двигатель при полностью закрученном винте качества(маленький,с боку карба)?В поиске одни пишут что должен,другие что нет.
П.С. при полном закручивании винта кол-во,двиг. останавливается.
ChestoR
гость » Пн май 11, 2015 21:03:07
ChestoR,
правильно пишут и те, и другие.
PECHKIN » Пн май 11, 2015 21:22:02
гость писал(а):правильно пишут и те, и другие.
Гениально (с)
У меня когда винт качества голый был, то перекрывал, а когда резинку на него натянул, то уже нет
ChestoR
ChestoR » Пн май 11, 2015 22:44:15
гость писал(а):ChestoR,
Как понять?Задам вопрос по другому:должен-ли заглохнуть исправный и настроеный двигатель при заворачивании винта качества до упора?
ChestoR
гость » Пн май 11, 2015 22:53:04
Через этот винт не все проходит, есть параллельно еще один канал. И на разных карбюраторах количество нерегулируемого топлива неодинаково. Плюс винт количества в каком положении ... Плюс кто там лазил или не лазил неквалифицированно.
Добавлено спустя 23 минуты 7 секунд:
ChestoR,
главное, чтобы была правильная четкая реакция на поворот винта. Если реакции нет - вот здесь уже надо разбираться и устранять.
goodwin
goodwin » Пт май 22, 2015 10:09:56
Думаю, что проблема возникла после регулировки (чистки) мастером карбюратора, чтобы пройти ТО по выхлопу. ТО прошел, СО не поднималось выше 1,3 (до регулировки было свыше 4). Контроллер даже подумал, что у меня двигатель не прогрелся.
Поставил на стоянку. Через пару дней попытался завести двигатель.
Мотор как-то неуверенно начинает работать и через пару минут глохнет.
Газовать не получается, т.е. я могу утопить педаль газа в пол и никакого резкого «рычания» не произойдет. Мотор просто заглохнет. Если не газовать, то двигатель через пару минут глохнет.
В чем может быть причина?
goodwin
Medved@790 » Пт май 22, 2015 14:06:17
goodwin
возможно отрегулировали холостой, забыв вновь отрегулировать пусковое. уровень неизвестно как выставили и как настроили НУОЗ.
goodwin
goodwin » Пт май 22, 2015 15:28:23
Medved@790 писал(а):забыв вновь отрегулировать пусковое
Возможно. Надо будет посмотреть, как регулируется пусковое.
Единственное, что меня смущает, так это то, что в день регулировки "СО" все было нормально. Останавливался на минут 20 и вновь заводил двигатель.
А когда машина постояла несколько дней, то она не смогла завестись. Вернее заводится и глохнет.
goodwin
