Электрический привод открытия багажника
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт апр 21, 2015 6:54:45
Провод проложил, подключил, соединил с сигналкой, все работает отлично. Правда с брелка не удобно одним пальцем сразу две кнопки нажимать))
Re: Электрический привод открытия багажника
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 21, 2015 7:03:25
Тоже что ли к сиге подключить :hmmm: , у меня правда нужно на одну кнопку жать 3 секунды.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт апр 21, 2015 18:52:53
Prepod48 писал(а):Тоже что ли к сиге подключить :hmmm: , у меня правда нужно на одну кнопку жать 3 секунды.
Подключай, очень удобно)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 21, 2015 18:55:55
Я уже писал, но повторюсь. Не лучше ли сделать на самой крышке (место надо придумать) кнопочку, которая открывала бы багажник, если машина НЕ на сигнализации?
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт апр 21, 2015 19:37:28
Антон80 писал(а):Я уже писал, но повторюсь. Не лучше ли сделать на самой крышке (место надо придумать) кнопочку, которая открывала бы багажник, если машина на сигнализации?
А от сигналки концевика в багажнике обычно нет, что ли? В смысле, сигналка орать не будет при таком способе?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 21, 2015 19:45:42
Ой, исправил :i
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт апр 21, 2015 19:52:07
Есть концевик конечно, и даже работает)). А с кнопкой без сигналки любой может открыть. На мерсе у меня с брелка можно было открыть только богажник, когда машина на сигналке
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Антон80 писал(а):Ой, исправил :i
А я уже ответил))) лучше тогда какой нибудь датчик придумать, как на "куге". Антон, есть мысли какой датчик можно вкорячить?)))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 21, 2015 21:09:50
Иван64 писал(а):с кнопкой без сигналки любой может открыть
1. Нужно знать о наличии кнопки.
2. Когда и где машина стоит без сигналки?
3. Без сигналки и двери можно открыть. Замок в Жигулях для честных людей.
4. Кнопка удобнее, чем брелок доставать и кнопки жать.
5. Невозможно открыть багажник (а он приоткроется и останется открытым) дистанционно, когда машина далеко.
Иван64 писал(а): лучше тогда какой нибудь датчик придумать, как на "куге"
Ну не знаю... Если и думать об этом, то уже после кнопки. Следующий этап, так сказать. Чтобы не начинать со сложного.
Такие вот мысли.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт апр 23, 2015 20:32:19
Антон80, кнопки - для слабаков :psih: .
(Какчество не ахти, сканера нет, на фотоаппарат снимал).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 23, 2015 20:37:54
Можно и так. Но думать об этом нужно уже после того, как будет обкатана система с кнопкой!
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт апр 23, 2015 20:47:48
Кнопку ставить - это кузов дырявить придётся. И будут ли работать независимо 2 кнопки (в салоне и в багажнике)?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 23, 2015 20:51:14
Филеас писал(а):И будут ли работать независимо 2 кнопки
Да хоть 10, почему нет?
Оффтопик: Мысль только что: прячем геркон, а в виде брелка - магнит.
zong1989
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zong1989 » Вт окт 13, 2015 16:48:40
Вот такой активатор для багажника подойдет? http://www.ulmart.ru/goods/585586
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Смущает что он 5 проводной
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Может лучше такой http://www.ulmart.ru/goods/585585
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вт окт 13, 2015 17:02:19
Антон80 писал(а):Но думать об этом нужно уже после того, как будет обкатана система с кнопкой!
Система с кнопкой - проще паренной репы.
По факту у меня работает кнопка в салоне, по тому же принципу, что ты хочешь. Т.е. только если машина снята с охраны.
Хе. и на 2107 кстати так же делал.
Банально рассудил, что если вскроют дверь, и проникнут в салон, чтобы не смогли попасть в багажник без проблем.
Мне когда делал, разницы не было, по сути выбор был куда вешать провод для кнопки, ДО реле или уже после...
В итоге дело техники дотянуть провода, точнее даже 1 провод, и врезать кнопку. Причем можно даже 2 кнопки, в салоне и на улице.
Последний раз редактировалось Meart Вт окт 13, 2015 17:14:55, всего редактировалось 1 раз.
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Вт окт 13, 2015 17:02:52
zong1989 писал(а):Вот такой активатор для багажника подойдет? http://www.ulmart.ru/goods/585586
Двухпроводной всё ж попроще...
А ничего, что они на 24 вольта?
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт окт 13, 2015 17:05:29
Для багажника подойдет самый дешевый и самый слабый актуатор. Там очень небольшое усилие у замка.
5 проводов тоже пойдет, только три провода и функции связанные с ними останутся не задействованными.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
По моим прикидкам "на глаз":
- на семерке/пятерке для открытия нужно усилие 50гр*сил
- на шестерке 100гр*сил
В общем любой актуатор справляется без проблем.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт окт 13, 2015 17:27:13
Ставил на семерку самый дешевый актуатор и кнопку от 10 в салоне, сигналку тоже задействовал
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Вт окт 13, 2015 17:33:26
А и правда там 24В не заметил... Значит не пойдет?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт окт 13, 2015 18:33:28
zong1989 писал(а):А и правда там 24В не заметил... Значит не пойдет?
Не пойдет
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 16, 2017 15:02:50
viewtopic.php?p=150935#p150935 - фигня, а не схема.
Благодарил (а): 1085 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб сен 16, 2017 15:10:02
решил проверить?
спустя 7 лет? :hmmm:
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Сб сен 16, 2017 15:19:32
почему? норм схема, элементарно же все, главное, работоспособно. я себе немного по другому подключил, кнопуля не плюс замыкает, а массу на реле (проводов меньше LOL )а в целом и так и так простая схема. в чем фиговость? пс. работает шесть лет. проблем нет от слова вообще :clap2:
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 16, 2017 15:50:08
Андрюха, да нет, просто перечитываю на досуге, пока машина в отъезде, что люди пишут. Надо принимать меры, потому что впервые с этой машины слили бензин. Держим оборону.
Непрочитанное сообщение andy » Сб сен 16, 2017 15:52:06
гость писал(а):Надо принимать меры, потому что впервые с этой машины слили бензин. Держим оборону.
:hmmm: багажник, бензобак... связь :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 16, 2017 16:14:32
В багажнике можно небольшую канистру оставить, к примеру.
Добавлено спустя 1 час 36 минут 33 секунды:
ПалСаныч писал(а):в чем фиговость?
Да можно и проводом по болту чиркнуть - и откроется. Есть реле, но не используется для разгрузки контактов кнопки.
