помогите выбрать БК
- Серега73
arsor
все правильно это ошибка под кодом 0628 , нужно сделать переобучение (инициализацию) контроллера с помощью БК и ошибка пропадет. Уменя так было сразу после покупки авто и до тех пор пока не установил БК , но ведь машина ездила без проблем с этой ошибкой.Не вздумай трогать реле - оно работает без проблемно.
у меня код неисправности - 1541 - цепь управления реле бензонасоса, обрыв.к359но писал(а):arsor
наверное у нас разные коды ведь у вас 07X5, но дело не в этом. спасибо за совет, уже собирался покупать реле. БК переобучил. буду ждать холодов!
написал глупостьarsor писал(а):из мурзилки не очень понял - сушка свечей только при включенном зажигании? не успеет АКБ разрядится за эти 2 минуты?
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
т.е. контроллер с помощью БКarsor писал(а):БК переобучил
- Серега73
arsor
вот сдесь ты несколько не прав . коды ошибок не зависят от модели компа. Они зависят от типа контроллера в ЭБУ. Ксати как БК определяет тип контроллера при включении функции "НАСТРОЙКИ И УСТАНОВКИ" в сервисном режиме.Если не знаешь как определить загляни под бардачек, там увидишь блок ЭБУ . Запиши его модель и производителя и исходя из этой инфы ищи таблицы кодов и ошибок . Помоему эту инфу можно наити на сайте http://www.chiptuner.ru/.
наверно вы правы.к359но писал(а):arsor
у меня стоит BOSCH M7.9.7 Евро-II. скопировал диагностические коды контроллеров M7.9.7 E II с указанного вами сайта, но отличий от написанного в мурзилке не нашел. все равно спасибо.
- Серега73
У меня тоже определяется как БОШ М7.9.7. ( Евро-3), а реально производитель ИТЕЛМА М73 (Е-3). У них протоколы управления идентичны , а вот коды могут быть разные.arsor писал(а):наверно вы правы.к359но писал(а):arsor
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 61 гость
