Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2.
- oooshiva
Легко отделался... Поздравляю.Sabr писал(а):В общем нашли мы причину почему не заводился двигатель. После того как он поменял цепь и ставил обратно на место шкив он повредил его. На нем образовалась маленькая трещина из за этого датчик коленвала не смог считывать зубья. Поменяли шкив на новый и все заработало. Ничего к счастью не погнуло.
- www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2.
погодка влажная, +5..+7. На газу. БСЗ.
вчера приехал на работу все ок...с работы трудновато завелся...начал ехать - дергается. Особенно при ускорении.
Кое-как доехал до гаража. Открываю капот - а там треск из-под крышки трамблера. Раскрутил - прогорел бегунок.
Поставил с утра новый и крышку новую. Завелся - нормально. Доехал до работы - норм. Постояла. Вечером ехать - опять начала подергиваться и треск небольшой слышно. Потом километров через 5 прогрелась и все прекратилось. стало нормально: и едет и ускоряется. холостой в норме.
Кто еще может быть слабым звеном?
(Катушка бошевская - новая, провода тоже бошевские 1 год им (тысяч 10 откатали), свечи газовые brisk silver тысяч 6 откатали.)
- www7
ну...вот потом стало нормально...поставил щас машину...через пару часов буду ехать - посмотрим еще раз.
меня смущает, что после замены бегунка и крышки проблема воспроизвелась :(
Кстати, а ниче, что бегунок как на контактом трамблере?
маркировка у них одинаковая.
Материал контактов бегунка не очень важен, важны пластик самого бегунка и сопротивление резюка.
- www7
так пластик вроде такой же...резюк на вид тоже...zombie177rus писал(а):Материал контактов бегунка не очень важен, важны пластик самого бегунка и сопротивление резюка.
отличается только контактами был как на картинке1, а купил как на 2
(на первом контакты сплюснуты, а на втором как бы капельками)
- www7
это понятно...я же написал, что у меня такой и стоял...
вот купил как на втором...и спрашиваю: ниче страшного? или надо поискать как на 1?
- www7
Re: Re:
факт.zombie177rus писал(а):Не факт - фото мелкое.Иван64 писал(а):Первое фото для БСЗ
так что скажет уважаемый zombie177rus по поводу искать или нет?
p.s. остальных услышал.
Нужно нормальное фото снизу и сверху. Тогда и скажу своё мнение.
А исходя из увиденного: оба косячные.
- www7
так нашел для справки:
Кстати, бегунок КЗ и БСЗ внешне совершенно одинаковы. Но в КЗ применяется резистор на 5, 6 кОм, а в БСЗ он должен быть на 1 кОм
Будем искать для БСЗ
При условии правильного пластика, да, одинаковы.www7 писал(а):так нашел для справки:
Кстати, бегунок КСЗ и БСЗ внешне совершенно одинаковы. Но в КСЗ применяется резистор на 5, 6 кОм, а в БСЗ он должен быть на 1 кОм.)
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Вот мой старый бегунок
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Иван64 писал(а):Вот мой старый бегунок
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
Сейчас посмотрел, а у меня стоит бегунок от КСЗ
, а в запасе лежит от БСЗ
Пойду менять
- www7
а чем он правильный и как определили?zombie177rus писал(а):Это правильный бегунок.
p.s. В целом вопрос изучен, но вопрос выше хотелось бы уточнить
И что такое "правильный" пластик? он одинаковый везде...или я что-то не понимаю...или одно из двух
На 101% я не могу быть уверен в качестве этого изделия, но надписи, формы, отблеск пластика меня убеждают.
- Модель авто: ВАЗ 21043
Приветствую всех. У меня КСЗ. Решил проверить угол замкнутого состояния контактов УЗСК. ПРоверил,вышло 48 грд. Подправил, вышло 53 грд. Решил так оставить,учитывая что должно 55. Естественно после этих манипуляций зажигание нужно было откоректировать, поставить пораньше. На дороге проехал,при 40-50 км/ч небыло детонации. Крутонул чуток пораньше,снова проверяю,снове нет. Второй раз начинаю и тут... трамблер уже не крутиться,т.е. против часовой стрелки, при ослабленной гайке, трамблер не крутится. Я так понимаю крайнее уже положение. И тут у меня вопрос. Какой вообще диапозон регулировки трамблера? И второй вопрос, как мне быть в такой ситуации. Машина себя ведет нормально,разгоняется нормально но если судить по детонации на определенных режимах, машина просит раньше зажигание сделать, а не куда. Может трамблер вытащить и окуратно на один зуб против часовой стрелки крутнуть? Заранее спасибо.
Трамблёр можно вытаскивать и крутить до установки в любом направлении.
