"Жигуль" от Жигуля
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Re: "Жигуль" от Жигуля
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср фев 18, 2015 14:53:09
Dogfighter
Ты говоришь про вариант из зубилопривода с карданами от рулевой, эта фига не то.
Я же имею в виду шевикулису
Благодарил (а): 1429 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 18, 2015 16:40:54
Как на картинке слишком сильно смещена к правой ноге, а на видео кочерга в полсалона :psih: , еще и руку надо поднимать, чтоб переключиться :rlc:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср фев 18, 2015 16:44:00
Prepod48
шпорт. Нам и гудроручник есь :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср фев 18, 2015 18:11:48
там, на фото в первом посте этой страницы не шнивокулиса.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт фев 19, 2015 3:41:36
А от чего?
Добавлено спустя 11 часов 40 минут 19 секунд:
Что в петле двери стачивается быстрее: посадочное место пальца (сама петля) или палец?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс фев 22, 2015 9:02:45
Тема умерла, ап
Ехал сегодня в деревню, правда на пассажирском сидении. На скорости на кочках стрелка таха резко дергается вверх, потом возвращается на свое место и чувствуется толчок, такое ощущение, что одно колесо подпрыгивает и прокручивается
Сцепа новая и уже прошла обкатку, хотя и на старом такое бывало, ерзанье ноги на педали газа исключается, кочки плавные, происходит на скорости 90 и выше.
Что это может быть? Может и правда подпрыгивает?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 22, 2015 9:27:40
Аморты мертвые?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс фев 22, 2015 10:38:51
массу под приборкой посмотри. было когда то на 6ке такое, проявлялось редко, на работу двига не влияло, поэтому не устранял. и вот после дтп снял торпедо и обалдел- гаечка на шпильке, куда провод массы приходит совсем отпущена.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс фев 22, 2015 12:10:03
Амморты живые, качаю-один ход и стоит
Масса в норме. По звуку слышно, что двиг тоже обороты меняе в большую сторону
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс фев 22, 2015 12:34:19
мож двиг на подушках играет и получается как бы подгазовывает?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 22, 2015 12:40:49
Жигуль писал(а):По звуку слышно, что двиг тоже обороты меняе в большую сторону
Значит, аморты все же мертвые, раз колесо скачет.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс фев 22, 2015 15:00:48
Tolik2402 писал(а):мож двиг на подушках играет и получается как бы подгазовывает?
Кстааати, очень даже может быть. Это норма? Или подушки менять?
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
И еще нужен ваше имхо:
Про силиконовые патрубки охлаждения кто что сказать может? И стоит ли садить на герметик? А то пора бы и поменять
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 22, 2015 16:17:44
Жигуль писал(а):Про силиконовые патрубки охлаждения кто что сказать может?
ИМХО, БРТшных родных достаточно.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс фев 22, 2015 16:30:08
А хомуты червяки или пружинные?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс фев 22, 2015 16:47:29
Я ставил червячные хомуты и садил на герметик, над генератором. Теперь все сухо.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 22, 2015 16:59:39
Жигуль писал(а):А хомуты червяки или пружинные?
Пружинные - это как на иномарках?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс фев 22, 2015 17:42:29
Да, которые на розжим
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 22, 2015 17:51:18
Весчь. У меня в приоре их всего несколько штук, остальные обычные винтовые.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс фев 22, 2015 18:04:37
везде червячные, подтянул и хорошо. а силиконовые это их потом греть надо перед одеванием и затягивать сразу? или они мягкие?
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Re: Re:
покачай двиг руками, осмотри подушки.
Благодарил (а): 1516 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 22, 2015 19:24:41
Йожык писал(а):Пружинные - это как на иномарках?
Как в стиралке :)
Годами работает.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн фев 23, 2015 8:47:59
Tolik2402 писал(а):везде червячные, подтянул и хорошо. а силиконовые это их потом греть надо перед одеванием и затягивать сразу? или они мягкие?
Re: Re:
На вид подушки потрескались немного, качаю-жестко. Стоит крепко
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс мар 01, 2015 5:36:42
всем воскресного утреца! :)
Сегодня утром, офигев, заметил треснувшее стекло передней блок-фары Киржач и запотевание со стороны поворотника. :confused: от чего, так и не понял.
Стекло новое брать или фару?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс мар 01, 2015 6:02:44
Зависит от бюджета - большой - 1200 р. - можно фару, маленький - 200 рублей - стекло. Треснуло - может камешек прилетел... Только бери тоже Киржач, различаются правые и левые.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вс мар 01, 2015 6:35:05
возьми сразу 2 стекла Освар и поменяй - я так сделал, гораздо лучше киржача
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс мар 01, 2015 6:51:07
если стекло брать то надо еще специальный герметик для стекол, хотя некоторые силиконом крепят и говорят держится. надо аккуратно убрать старое стекло. новая фара конечно хорошо, но дорого зато без всех этих проблем. на 6ке были у меня стекла рухла, но отражатели потускнели, решил купить фары и герметик и на новые фары поставить рухлу с старых. пробовал снять рухлу она треснула в итоге купил все 4 фары освар.
