Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 17, 2015 19:07:57
Антон80 писал(а):Заказчик вообще что-то понял?
конечно....я обьяснил ему ,что чайник течет...чайник под замену
чо уж я уж совсем уж штоли :psih:
но ценик озвучивается сначала работы (ориентировочный)
ну по большому счету---не нравится---делай сам :yes:
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 17, 2015 19:16:24
Понятно. А то я представил: зашел, осмотрелся, вытер тряпкой чайник. С вас полторы штуки :D
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 17, 2015 19:31:03
Антон80 писал(а):Понятно. А то я представил: зашел, осмотрелся, вытер тряпкой чайник. С вас полторы штуки :D
ну у меня привычка---если вышибает автомат или узо,то первым делом поэтапно отключаю потребители от сети...начинаю с особо криминальных (чайник,водогрей,микроволновка и т.д на уменьшение)
так что практически так и получилось как ты написал :D
не ну я конечно еще вскрыл щиток ,протянул контакты,и закрепил болтающуюся розетку в прихожей
а щит протягивать ,это тоже уже как закон у меня :yes:
Благодарил (а): 1428 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 18, 2015 9:41:33
Тогда не шакал ты, а честно отработал свой 1500 р.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср фев 18, 2015 9:53:48
А нас всегда заставляли "штроборезить". Кирпич, камень, бетон, даже если штробореза нет...
Типа экономия на шпаклевке/штукатурке. :rlc:
Последний раз редактировалось bilbo Ср фев 18, 2015 9:57:54, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 18, 2015 9:57:37
Кстати, на этом объекте при внешне ровной кладке уход стен от вертикали составлял до 35 мм при высоте около 2,8м. Мы с напарником в четыре руки это всё вывели под ноль. 220 мешков гипсовой штукатурки от Кнауф как с куста оприходовали :pinch: .
А не проще при такой кривизне гипсокартоном отделать? И тоненький слой шпакли нанести, а не гнать уйму материала :hmmm: Хотя так теплее будет :psih:
Непрочитанное сообщение артур с » Ср фев 18, 2015 12:10:23
Prepod48
знаю профиль 27 вроде...а есть еще экономка вроде меньше...размер не помню...
я вот именно из этих соображений себе гипроком и сделал...тоже завал был....
я сам такую кладку сделал из пеноблоков :psih: ...кривой я :psih:
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср фев 18, 2015 14:10:54
Артурчик, очередной вопрос по фазам. На картинке потребители по комнатам. Если я посажу их на фазы так:
1 фаза-2е детские, зал, спальня.
2 фаза-с/у, коридор, 2 этаж, гараж
3 фаза-кухня
По мощности получается перекос, но по реально включенным приборам вроде норм. Посмотри пожалуйста.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср фев 18, 2015 14:53:32
ЖииЖ
та нормуль :yes:
только на кухню выведи больше розеточных групп ПРЯМЫХ...то есть без распред коробок...просто прямо 3х2.5 на розетку
на бытовые розетки можно 3х1.5---(щас меня сожрут :devil: )...медяха 1.5мм 4 кило держит за глаза...это 16 А...РОЗЕТОК БЫТОВЫХ БОЛЬШЕ 16 А НЕ БЫ-ВА-ЕТ!!!!!!!!!
а на гаражик кидай 3 фазы...5х2.5---там уже на месте раскидаешь что к чему
п.с.---чо эт за сварка 30 кВт (w00t) ...инвертор включается в обычную розетку 16 А...4 кило максимум...и того меньше....
п.сс.....а вот у тебя дом---а вода чего магистральная....а канажка...где скважиный насос...где обогрев трубы...где молотилка в септике????
ну а это на память.... :)
Добавлено спустя 51 минуту 40 секунд:
(w00t)
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
рашн порно :psih:...я б такое постеснялся в рекламу втыкать :thumbsdow
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 18, 2015 16:49:02
артур с писал(а):на бытовые розетки можно 3х1.5---(щас меня сожрут
Ненее :no: , просто экономия мизерная, но в той бытовой розетке через пять лет может оказаться вместо настольной лампы и э/бритвы какой-нить кондёр или электрокамин. Дом то для себя строИм. Хотя, соглашусь, что полтора квадрата честной меди это не шутки, но сейчас появились и нешуточные потребители из Поднебесной, где при указанной потребляемой мощности в 2кВт они жрут все честных три. А изоляция то не вечная ;) .
Непрочитанное сообщение артур с » Ср фев 18, 2015 17:12:33
ну лана ...халасо...2.5 так 2.5 :) ...вреда не будет...мож даже польза ;)
ну и еще немного про блоки из 3-х или 4-х и .т.д. розеток
я обычно делаю скрутку хорошую в коробке установочной и раскидываю по розеткам отдельно по 3 жилы ...а не делаю шлейфом :yes:
типа того
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 18, 2015 17:26:17
артур с писал(а):я обычно делаю скрутку хорошую в коробке установочной и раскидываю по розеткам отдельно по 3 жилы ...а не делаю шлейфом
типа того
То есть, ты в штробе опускаешь от распаечной коробки ТРИ трёхжилки (по одной на каждую розетку)? Это оправдано в том случае, если сама коробка запитана хотя бы четырьмя квадратами, а так .. ;)
Непрочитанное сообщение артур с » Ср фев 18, 2015 17:31:40
Толя---спуск идет одним кабелем
Распайка в УСТАНОВОЧНОЙ коробке,в той же где и розетка ближайшая к штробе
Это делается ,чтоб в каждой розетке был только по одной жиле на клемму
Никаких шлейфов от розетке к розетке ;)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 18, 2015 17:44:23
артур с, я понял тебя. Просто если розеток будет скажем пять к ряду, то какая нехилая будет скрутка в центральном(третьем) подрозетнике? :eptel: Ток кувалдой её туда потом пихать вместе с самой розеткой :psih: . Вот, кстати, моя фоточка из былого, на ней мой старый компаньон.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср фев 18, 2015 17:47:25
артур с писал(а):ЖииЖ
та нормуль :yes:
Молотилки не будет, у нас иначе септики делаются. Водоснабжение центральное, скважины нет. За обогрев трубы не в курсе...никто вроде не делает, поинтересуюсь
А за сварку эт я ошибся видимо- тупо посчитал 150А*220В...в инверторе наверно понижающий транс и этим достигается высокий ток, да?
Розетки буду только 2.5 квадрата вести-все таки для себя.
Скрутки делать механически или опаивать надо? Мы раньше просто капитально пассатижами крутили.
А касаемо розеток-на работе подводил прямой кабель к первой розетке а на остальные перемычками. Даже работали)
Непрочитанное сообщение артур с » Ср фев 18, 2015 17:50:45
:) .Толя скрутка не заколачивается LOL ,а укладывается ...нежно...одна за другой...спиралькой... :beer2:
Ладно эт всю уже ньюансы...у каждого своя метода :beer2: :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 18, 2015 17:55:37
ЖииЖ писал(а):Мы раньше просто капитально пассатижами крутили.
Ключевое слово выделил жирным :thum1:
ЖииЖ писал(а):-на работе подводил прямой кабель к первой розетке а на остальные перемычками. Даже работали)
Да оно работать то будет, просто нагрузка на питающий провод шлейфа может превысить его возможности. Тут соображалку включать надо, прежде чем тыкать всё подряд в шлейфовый блок розеток. А обычный сварочный инвертор, как и сказал Артур, рассчитывай из 4кВт его дури.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
артур с писал(а):скрутка не заколачивается ,а укладывается ...нежно...одна за другой...спиралькой.
С тебя подробная фотка сего процесса! Удалю сразу после прочтения, дабы не раскрывать секреты мастерства :pinch:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср фев 18, 2015 18:04:50
тоже видел как опытные электрики аккуратно пучок скруток в коробку укладывали...у меня же ток с матюками залазило все.
Скрутки обычной изолентой изолировать?
Непрочитанное сообщение артур с » Ср фев 18, 2015 18:10:55
Буйный писал(а): С тебя подробная фотка сего процесса! Удалю сразу после прочтения, дабы не раскрывать секреты мастерства :pinch:
халасо :thum1: ...
меня так приучили делать,еще когда мода была на карболитовые коробки,чорные,помнишь??...с крышкой закручивающейся :) ...о там затрахивался я поначалу скрутки укладывать...потом Санька старшой мой наставник так сказать научил....во первых провода делать не длинными ,нге короткими,а именно чтоб скрутка легла в 1\2 окружности коробки,следущей скруткой получится 1 круг...ну и так далее
да ты прикалываешься...сам знаешь наверно :D
ЖииЖ
скрутки делай ...просто скрутки хорошие...изолентой мотай и все
клемники только на оконцевание светильников :yes:
а греющего кабеля то у вас и нету...вы ж на югах...эт я ступил просто :tomat:
Добавлено спустя 34 минуты 47 секунд:
фото из инета...но принцип такой же...главное в коробке чтоб не было верхней изоляции кабеля--больше места будет
и укладываем по часовой...как то так
таким макаром можно кучу скруток напихать в эту коробку...,главно чтоб сами скрутки не лежали друг на друге,а ступеньками как бы лежали...
ну эт походу все получится...потихоньку :thum1:
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
ну вот еще почитать можно
http://mail.gs.kater.by/showthread.php?p=12196
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Ср фев 18, 2015 23:10:33
Обычная изолента- это какая? ПВХ или ХБ. Я так мотаю везде, где НЕ сыро только ХБ. ПВХ бывает от нагрева плавится.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт фев 19, 2015 4:44:18
артур с писал(а):
четвёрковод писал(а):артур с
АБ-8-Т/230/М ?
http://militechlit.rusff.ru/viewtopic.php?id=14
ссылка не открывается у меня...да ладно ...фиг с ним.. :beer2:..спасибо
Буйный писал(а):А ведь я такой САК на 10кВт изучал, с двигом от 408 космича :fear: .Там вроде две фазы - 220В, а три фазы - 110В, 1ф - 380В.
там между 1-2=220...2-3=220...1-3=220
между 0-1=110...1-2=110...0-3=110
380 не нашол
может надо было зашунтировать 1-2...мож тогда между 1,2-3 было б 380???
да ладно пока поработает
вобще думка есть такая купить у него потом эту гену...он его за 20 урвал у вояк местных...там видать он списаный был
обычное дело. 220 вольт без нуля. По моему, все военные так были. Чтобы избавиться от ложных сработок из-за нуля. В Америке, по моему, ноль тоже не используется. За счет этого увеличивается безопасность, но увеличиваются и траты на сечение проводов. Кому что....
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
поделюсь. Обычно, если розетки далеко от щита, я кидаю 2,5 кабель. Розетки в блоках делаю 1,5 шлейфом. Тяжело засовывать шлейфом 2.5.
Есть специальные глубокие монтажные коробки, в которых можно сделать монтаж и поставить розетку\выключатель. Но я так не люблю. В блоке всегда предусматриваю м\коробку, чтобы ее потом не искать по комнате. Вид не портит
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
СИП - это провод, поэтому его можно использовать для внутренней проводке, только с учетом того, что это ПРОВОД. Т. е. соответствующие правила укладки
Приходилось однажды прятать проводку человеку в деревянном доме. Так вот, я нарезал ленты из асбестового картона, прибил его по всем трассам в доме. Уложил кабеля. Потом таким же асбестом закрыл. Дешевле, чем в железных трубах и безопасность. Мне ни пришлось его сильно уговаривать к такому способу. Никто не хочет, чтобы его дом сгорел
Добавлено спустя 47 минут 8 секунд:
ЖииЖ писал(а):тоже видел как опытные электрики аккуратно пучок скруток в коробку укладывали...у меня же ток с матюками залазило все.
Если оставлять концы в коробке длинной, как положенно по ГОСТ, 10 см, то все нормально влазит. Я сначала соединяю все защитные провода (так как они меньше всего используются в будущем). Укладываю. Затем нулевые. Укладываю. И затем уже все остальное. Если не влазит, то ручка молотка доделывает свое дело. Не парюсь в эти моменты
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 19, 2015 6:27:49
ни кола писал(а):Если не влазит, то ручка молотка доделывает свое дело.
Я думал, я один такой простой :D
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 19, 2015 7:53:38
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт фев 19, 2015 8:59:57
Аппетит приходит во время еды-как начну делать проводку, вопросы снова пойдут)
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт фев 20, 2015 7:36:36
Затарился вчера: кабель взял, гофру 16 и 20 диаметра, подрозетники. Собственно вопросы:
1. Соединительные коробки какие лучше? Есть такого же диаметра что и подрозетники 68мм. А есть большего 100.
2. Для крепления кабеля используются белые хомуты которые в стену забиваются- какой размерности нужно? И какое отверстие под них сверлить?
