Выбор и обсуждение стиральных машин
Re: Выбор и обсуждение стиральных машин
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 06, 2015 22:39:18
Проблема.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 06, 2015 22:40:20
Хоть монетку кидай...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб фев 07, 2015 1:15:13
LG с фронтальной дверью, уже лет 7-8, без дисплея, стирает часто.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 07, 2015 1:21:43
Выбор большой... Мы с женой часа два выбирали. Все, по новой уже не будем :) Только из тех двух.
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 07, 2015 5:53:35
Антон80 писал(а):Только из тех двух.
Ну и бросьте монетку - всё равно Занусю купите.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб фев 07, 2015 5:56:42
Антон80 писал(а):А их узких и нету :eptel:
есть Бош и узкие!
http://market.yandex.ru/search.xml?text ... F&clid=545
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 07, 2015 6:22:55
oooshiva, :no: ."Рубикон перейден. Мосты сожжены." (С) Николай Юрьевич Цезарь.
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 07, 2015 9:46:50
Буйный сказал Занусю покупать, бросив монетку :psih:
Монетка - тоже метод!
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб фев 07, 2015 10:06:46
Зануся. LOL
ИМХО. У стиралок полезные опции - экпресс стирка, либо ручное управление и еще защита от протечек.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 21, 2015 19:16:18
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 21, 2015 21:38:32
Ага, теперь понятно, почему узкая.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 21, 2015 21:45:26
Ну да. Иначе в колени упрется :D
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 21, 2015 21:48:02
архитектор поставил двери так, чтобы можно было сходу нырять в ванну и при этом не задеть того, кто умывается :psih:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс фев 22, 2015 7:11:04
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 22, 2015 9:55:24
Вообще кое-что не нравится. Сравниваю со старой Ардо мэйд ин Италия, а эта сделана в Украине. Только с виду хорошо смотрится.
Металл тонкий, гнется пальцем. Пластмасса неприятная, на старой машинке лучше. При стирке есть запах пластмассы. Говорят, что пройдет со временем. Наприклеивали рекламки, начал отдирать и попортил краску. Но в таком месте, что видно только с пола, так что черт с ним. Дверцу в закрытом состоянии можно пошатать вперед-назад в пределах люфта язычка в замке. Такого не было и нет на Ардо. В открытом состоянии дверь тоже шевелится вверх-вниз, так как прикручена к корпусу из тонкого металла. На Ардо петля одна и уходит внутрь корпуса, все жестко. Ручка выбора режимов хлипенькая, нужно обращаться аккуратно. Один из транспортировочных болтов никак не хотел вылезать. Кто помнит, не сам болт, а резинка вокруг него с пластмассовой втулкой. Еле выковырял, боялся, что внутрь могу протолкнуть случайно. Опять же, выковырял с коцанием отверстия, в котором оно вставлено. Мелочь, не видно, но неприятно и потрачено 15 мин нервов. Самое главное - иногда вылезает ошибка ЕН3, говорящая о плохом питающем напряжении. Замечена она при работе на 90 градусов или при включении эл.чайника на кухне, но не всегда. Пока рано делать выводы, но несколько стирок прошли успешно, хоть и с появляющейся и исчезающей ошибкой. Можно попробовать немного поднять напряжение в сети. Еще плохо, что не видно режима, в котором работает аппарат в данный момент - стирка, полоскание, отжим и т.п. На старой была светодиодная индикация. Есть звуковая индикация окончания.
Пока вроде все. Все, что запомнил со вчерашнего дня.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 22, 2015 10:55:52
У знакомого самсунг пашет 5-7 лет без проблем. И я взял самсунг. Год пока ему. Пока работает.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 22, 2015 10:57:49
У всех коллекторный двигатель? Какие вообще бывают на стиралках?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 22, 2015 11:04:02
Бывают коллекторные и бесколлекторные.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 22, 2015 11:05:30
Меня смущает коллектор. Это же щетки, а они изнашиваются.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 22, 2015 11:16:30
Конечно лучше без щеток. Нафик они нужны.
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 22, 2015 12:13:49
Антон80 писал(а):Меня смущает коллектор. Это же щетки, а они изнашиваются.
Зато наверное работает тише, потому что ассинхронный гудит на пониженных оборотах, т.к. постоянно вкл./выкл..
А я стираю своей старухой Ардохой. Почему пишу? Потому что купил в Ватсоне Ариэль гель для белого и цветного белья 1,7 л (что замещает 3,9 кг порошка) всего за 130 грн.. Причем производство - Франция (Россию никто брать не хочет, идет замещение товаров).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 22, 2015 12:17:45
Разве годится асинхронный для стиралки?
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 22, 2015 12:58:23
Антон80 писал(а):Разве годится асинхронный для стиралки?
А чего не годится? На максимальном отжиме напрямую подается сетевое напряжение, во всех остальных режимах постоянное вкл./откл..
А у тебя в Ардо какой был? У меня асинхронный.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 22, 2015 13:03:55
Как определить без разборки?
Вообще у асинхронного двигателя с крутящим моментом на разных оборотах не очень хорошо. Лучше двигатель постоянного тока.
Добавлено спустя 32 минуты 15 секунд:
Вопрос.
Как выставить ножки по уровню? Конкретно - куда прикладывать уровень? По верхней крышке не вариант, на оборотах при дисбалансе удары по корпусу. Пришлось на глаз приоткрутить передние ножки, стало лучше. Так как же правильно? Только методом тыка?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс фев 22, 2015 13:54:43
по уровню имхо как еще. если на глаз её "колбасить" будет.
:hmmm:
