Как осушаете воздух в салоне.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Re: Как осушаете воздух в салоне.
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт фев 03, 2015 6:07:02
BORODA писал(а):Филеас
Кстати да, забыл про клапаны. Я у себя их сразу выкинул. :yes:
И как, помогло?
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 03, 2015 7:06:23
Иван64 писал(а):И как, помогло?
Минус один - зимой при боковом ветре может в ухо задним пассажирам надуть :D .
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт фев 03, 2015 17:42:03
Иван64
Конечно помогло, с учётом того что по-заводу они и не работали, запиханы были как попало.Буйный
Нее, это из области фантастики!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 03, 2015 18:10:22
BORODA писал(а):по-заводу они и не работали, запиханы были как попало
Соглашусь - часто и густо их на конвейере запихивают абы-как, но при правильной установке и надлежащей эластичности работают вполне себе неплохо.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт фев 03, 2015 20:05:55
Ну вот кому как, а мне кажется, что зимой в жиге пипец какой сухой воздух, печка его просто сжигает! Еду в деревню, кран открыт, заслонка открыта, заслонки боковин в печке срезаны, поэтому дует везде одинаково, и внизу и вверху, и в бока, по приезду ковры сухие, в носу от пересыхания все жжет. Я бы вот наоборот увлажнил воздух в салоне
Филеас
Благодарил (а): 56 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт фев 03, 2015 20:27:22
Оно, конечно, неправильно бороться с запотевшими стёклами поглотителями влаги. Имеет смысл потратить полдня и довести до ума систему вентиляции салона. Печку доработать - не в смысле улитку впихнуть, а щели позатыкать, лишние рёбра в кожухе срезать, отсекатели в нужных местах поставить; мусор с радиатора печки убрать, клапаны проверить. У меня за 5 лет эксплуатации и 94 тыс. пробега проблемы с запотеванием были в первые 2 года, пока ещё осваивал машину и побаивался доработок. Сейчас с доведённой до ума штатной печкой лобовое и передние боковые чистые, а заднее очищается без включения обогрева минут через 20 работы печки. Исключение - морозы ниже -20, тогда водительское полностью не оттаивает, остаётся затянутой где-то треть стекла сзади, но это уже проблемы с радиатором, а поток воздуха нормальный.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср фев 04, 2015 6:03:34
С какой стороны подлазить к этой вентиляции, с улицы или с салона?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 04, 2015 6:27:14
Иван64 писал(а):С какой стороны подлазить к этой вентиляции, с улицы или с салона?
С улицы музыкальными пальчиками, сняв декоративную решётку. В нормальном положении клапан должен быть закрыт, т.е. лежать на внешней стороне стойки, а не быть "засунутым" в прямоугольное отверстие. Держится он(висит) на двух пипках по своим верхним углам.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср фев 04, 2015 6:51:10
Спасибо! Потеплеет займусь, а то пластик ломается на морозе
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 04, 2015 6:58:40
Жигуль писал(а):Ну вот кому как, а мне кажется, что зимой в жиге пипец какой сухой воздух, печка его просто сжигает!
Налей воды под коврик LOL LOL
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср фев 04, 2015 7:39:18
Залить водички в воздухозаборник печки :)
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср фев 04, 2015 12:48:14
Снял решетки, пусто там, нет никаких клапанов
Непрочитанное сообщение Миша » Ср фев 04, 2015 12:53:26
лазил туда? они сверху там..
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср фев 04, 2015 13:14:29
Я вообще то тему не по этому поводу заводил....
В процессе поездок - все нормально циркулирует и т.д., а вот когда машина не ездит то печка соответственно не работает и в ней излишняя влага может вызвать коррозию кузова - вот с этим и должны бороться "силикогели" и другие подобные "устройства".
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
а газеты... - они должны быть на мой взгляд обязательно - да и очень удобно это - перед поездкой на коврик положил - по окончании рабочего дня выкинул.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср фев 04, 2015 14:22:43
Лазил, нет ничего. Вот фото, если что нибудь увидите
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср фев 04, 2015 14:25:38
Иван64
со стороны улицы у меня то же кроме решетки ничего не было на 2 машинах....
Со стороны салона попробуй посмотреть....
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср фев 04, 2015 14:27:51
Vadim 77 писал(а):Иван64
А как там снимаются эти лопухи в салоне? У меня мягкая обшивка
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср фев 04, 2015 14:36:02
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср фев 04, 2015 14:43:33
Благодарю! Завтра буду пробовать. Но пальцами какие-то провода нащупал....
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср фев 04, 2015 14:46:04
Иван64
там может быть либо обогрев заднего стекла либо провода на задний дополнительный стоп сигнал, возможно что еще на доп.освещение багажника идет (не помню).
Благодарил (а): 2584 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср фев 04, 2015 15:19:58
Машине уже лет и лет, но никогда не заморачивался влагой... :eptel:
Сейчас темку почитал, пайду-ка я кину газетки под коврики (w00t)
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
А под боковыми накладками у меня тоже ничего нет :O
Непрочитанное сообщение Миша » Ср фев 04, 2015 15:34:22
под накладками и нет. выше накладок, рукой туда залезть надо..
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср фев 04, 2015 15:50:00
Миша писал(а):под накладками и нет. выше накладок, рукой туда залезть надо..
Из салона лезть рукой?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
PECHKIN писал(а):Машине уже лет и лет, но никогда не заморачивался влагой... :eptel:
У меня коврики и под ковриками все сухо, а вот задние стекла потеют
Непрочитанное сообщение Миша » Ср фев 04, 2015 15:53:15
хочешь из салона, хочешь снаружи.. я когда то лазил туда, не помню зачем и на чьей машине.. но точно не у себя. лазил снаружи
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср фев 04, 2015 15:54:38
Снаружи рука не пролазит)))
