Замена рычага КПП
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
Re: Замена рычага КПП
самое страшное и тяжолое в разборке/сборке КПП - это пружинные стопорные кольца и подшипники промвала! Всё остальное проще простого!bilbo писал(а):Страшно, вдруг выпадет что нибудь опять, или обратно не залезет...
аккуратность и внимательность!
- JOKER2105
bilbo, возвратную пружину удобно удерживать и натягивать плоскогубцами с длинными концами.
- Модель авто: ваз 21070
Ребят, а если один из болтов крепления кулисы ушел правее и не достать его с помощью обычного прямого воротка, это же не нормально? Подвесы двигателя и коробки смотреть?
- Модель авто: ВАЗ-21074i
Ребят подскажите. У меня на ручке кпп (пятиступка) обломился шток под корень (зеленой стрелкой показано). можно сделать как нибудь?. Или может продается отдельно рычаг а не в сборе кулиса, или кулису менять.
Последний раз редактировалось Илья Киреев Пт янв 23, 2015 11:49:43, всего редактировалось 1 раз.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
на 4х ступку точно есть, но отличается ли он от пятиступки - не знаю..
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
и сразу встречный вопрос, у меня всегда в палке этой (которой передачи переключаются) вместо пластиковых втулок и всяких уплотнителей стоял резиновый шланг, палка просто надевалась на шток кулисы и уплотнялась шлангом.. поставил вчера заводское крепление с втулками и прочей фигней, так вот, теперь палка крутится вокруг своей оси!
очень раздражает, как это победить? была мысль залить туда суперклей "момент", если никаких способов других нет, то придется так сделать
сам пока с обрезком шланга езжу но не плотно сидит не приятный люфт естьМиша писал(а):на 4х ступку точно есть, но отличается ли он от пятиступки - не знаю..
и сразу встречный вопрос, у меня всегда в палке этой (которой передачи переключаются) вместо пластиковых втулок и всяких уплотнителей стоял резиновый шланг, палка просто надевалась на шток кулисы и уплотнялась шлангом.. поставил вчера заводское крепление с втулками и прочей фигней, так вот, теперь палка крутится вокруг своей оси!очень раздражает, как это победить? была мысль залить туда суперклей "момент", если никаких способов других нет, то придется так сделать
- Миша
- Пират болтун
вот и у меня люфт был, но она не крутилась!Илья Киреев писал(а): сам пока с обрезком шланга езжу но не плотно сидит не приятный люфт есть
На картинке деталь (9) для 4-хступки, для 5-ступки она своя и продаётся отдельно от узла кулисы.Илья Киреев писал(а):Ребят подскажите. У меня на ручке кпп (пятиступка) обломился шток под корень (зеленой стрелкой показано). можно сделать как нибудь?. Или может продается отдельно рычаг а не в сборе кулиса, или кулису менять.
