Пропала искра!!!
Ermolaeff
- Модель авто: Ваз 2107
Пропала искра!!!
Всем доброго времени суток! Авто ваз 2107, пропала искра и перестали работать поворотники! Произошло это так - у меня сел аккум, я взял у друга заряженный. Завели, всё нормально работало. Я начал снимать его аккум с заведённой машины, чтобы поставить свой, пикнула сигналка и движок заглох! И всё машина перестала заводиться и не работают поворотники. Нет искры с катушки зажигания, на катушке + есть, коммутатор заменил! Может ли быть косяк в сигналке?
Re: Пропала искра!!!
С охраны ее сними и все будет заводиться.Ermolaeff писал(а):Может ли быть косяк в сигналке?
Ermolaeff
С охраны снята!Йожык писал(а):С охраны ее сними и все будет заводиться.Ermolaeff писал(а):Может ли быть косяк в сигналке?
Уверен?
Ermolaeff писал(а):пикнула сигналка и движок заглох! И всё машина перестала заводиться и не работают поворотники
Ermolaeff
Искры-то с катушки нету!Tolik2402 писал(а):датчик холла глянь.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Если бы охрана была включена она бы пищала постоянно и двери бы закрылись! Она даже не реагирует на нажатие кнопок на брелке!Йожык писал(а):Уверен?
С катушки ее и не будет, если ДХ или коммутатор нерабочие.Ermolaeff писал(а):Искры-то с катушки нету!
Я все-таки склоняюсь больше к неисправной или закрытой сигналке, чем к неисправности машины. Сможешь сам найти реле блокировки и перемычку поставить?Ermolaeff писал(а):Если бы охрана была включена она бы пищала постоянно и двери бы закрылись! Она даже не реагирует на нажатие кнопок на брелке!
Ermolaeff
Я тоже думаю что сигналка глюканула. Реле блокировки это реле зажигания?Йожык писал(а):С катушки ее и не будет, если ДХ или коммутатор нерабочие.Ermolaeff писал(а):Искры-то с катушки нету!
Добавлено спустя 2 минуты:
Снимал аккум на ночь, ничего не сбрасывается!Tolik2402 писал(а):неисправность сигналки приходит на ум из за отсутсвия реакции на брелок. если снять питание и подать снова, вдруг что сброситься?
Ermolaeff
Вот не могу я его найти! Под капотом где оно может быть? В салоне всю панель разобрал уже! За бардачком нашёл каких-то две релюхи.Tolik2402 писал(а):у сигналки свое реле есть, контакты подключаются к катушке, под капотом скорее всего установили
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Да проверял на клемме Б точно есть +Tolik2402 писал(а):у сигналки свое реле есть, контакты подключаются к катушке, под капотом скорее всего установили
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
а ты вначале писал что на катушке + есть. проверял?
Ermolaeff
Да контролькой. Завтра куплю блочек и попробую. А где всё-таки реле блокировки ещё может стоять?Tolik2402 писал(а):я б прицепил вместо датчика холла блочек аварийного зажигания и проверил искру
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
плюс проверял контролькой? вкл зажигание лампа светится. выкл- лампа гаснет?
Под капотом его не ставят, только в салоне. Найди блок сигналки и пляши от него.Ermolaeff писал(а):Вот не могу я его найти! Под капотом где оно может быть? В салоне всю панель разобрал уже! За бардачком нашёл каких-то две релюхи.
Ermolaeff
Блок сигналки я нашел. Завтра внимательней посмотрю. Если найду, о как перемычку поставить? Какие контакты замыкать?Йожык писал(а):Под капотом его не ставят, только в салоне. Найди блок сигналки и пляши от него.Ermolaeff писал(а):Вот не могу я его найти! Под капотом где оно может быть? В салоне всю панель разобрал уже! За бардачком нашёл каких-то две релюхи.
У реле три контакта стоят одинаково, а четвертый поперек. Замкни тот, что поперек с тем, что напротив него. Провод от сигналки должен идти на один из боковых в таком случае.Ermolaeff писал(а):Какие контакты замыкать?
Ermolaeff
Благодарю. Завтра буду искать реле.Йожык писал(а):У реле три контакта стоят одинаково, а четвертый поперек. Замкни тот, что поперек с тем, что напротив него. Провод от сигналки должен идти на один из боковых в таком случае.Ermolaeff писал(а):Какие контакты замыкать?
На катушку зажигания приходит сине-красный провод из проводки. Подай с аккума "+", попробуй завести . Сообщи нам об итогах.
zombie177rus писал(а):На катушку зажигания приходит сине-красный провод из проводки. Подай с аккума "+", попробуй завести . Сообщи нам об итогах.
Зажигу я блокирую всегда, но хитро-косвенным методом. Стартёр тоже, и капот НЕ забываю. И ещё кое-что ...
Штатный коричневый провод на тахометр (и БУ ЭПХХ ) с безымянной клеммы катушки зажигания "сажаем" незаметно микриком на кузов под приборкойzombie177rus писал(а):Зажигу я блокирую всегда, но хитро-косвенным методом.
zombie177rus, замкнутые контакты прерывателя-распределителя тоже выжигают катушку при включённой зажиге? Да, но на это нужны часы, а не минуты. Кстати, и никакого "в лоб", наоборот, никакого вмешательства в штатную проводку. Я так много лет ездил и ничё не выжег. Зажигу то полюбасу выключать надо на ночь
Толя, сии финты справедливы для маслонаполненной катушки! А попробуй для "сухой"
Чтобы гарантированно НЕ спалить катушку, цепляй туда 100-150мкф вольт на 100. И попробуй заведи - укрутишься!
