Лампочка в кнопке обогрева заднего стекла.ВАЗ-2105.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср дек 03, 2014 18:28:42
Все мы знаем кнопку обогрева заднего стекла в приборной панели, в которой есть лампочка, которая загорается когда включаешь габариты. Я считаю, что для обозначения того, что включены габариты, есть другая лампочка! Поэтому, считаю, что лампочка на кнопке обогрева зпднего стекла дожна загораться тогда, когда работает обогрев. А то частенько бывает, что включил обогрев, и забыл про него. Только через пару десятков километров вспоминаешь, или когда машину на стоянку ставишь. А лампочка глаз мазолить будет и напоминать что обогрев включен!
Схема
Концы стоковых проводов, которые в колодке идут к лампе нужно отсоединить и спаять между собой, а концы проводов от лампы припаять к проводу в самом нижнему разъему. Лампу можно заменить на светодиод)
Благодарил (а): 543 раза
Re: Лампочка в кнопке обогрева заднего стекла
Непрочитанное сообщение Classic » Ср дек 03, 2014 18:57:44
Как только купил машину, хотел навести порядок с этой индикацией. :yes: Потом обленился, забил. Вообще, согласен- по пьяни кто-то на ВАЗе придумал схему.
boyarshinov.ivan
Модель авто: ВАЗ-210740 2010 г.
Непрочитанное сообщение boyarshinov.ivan » Ср дек 03, 2014 19:17:54
а у меня эта кнопка без подсветки а лампочка индикации выше прикуривателя, там где лампочка ручника. обогрев работает только при включенном зажигании
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Ср дек 03, 2014 21:18:28
Максимиллиан писал(а):Концы стоковых проводов, которые в колодке идут к лампе нужно отсоединить и спаять между собой, а концы проводов от лампы припаять к проводу в самом нижнему разъему.
Неправильно.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср дек 03, 2014 21:41:32
Действительно что-то не то нарисовано. Светодиод точно работать не будет.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср дек 03, 2014 21:50:54
Вот и мне не нравится.....поправьте как нужно!
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
На улице -20, в машину нет никакого желания лезть. Сегодня еле кнопку из холодной машины вытащил.
Последний раз редактировалось Максимиллиан Ср дек 03, 2014 21:52:31, всего редактировалось 1 раз.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Ср дек 03, 2014 21:52:25
Мне оказалось проще снять видео, чем набирать описывать тонкости правильного подключения. будет готово для просмотра через 5 минут
[youtube]9R0H6dagmcQ[/youtube]
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср дек 03, 2014 22:58:11
:best:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср дек 03, 2014 23:49:09
Meart, в итоге, + провод от кнопки припаять к проводу который идет на лампочку обогрева в панели значков приборов.
И еще, я не говорил, но у меня эта лампочка (55 в панели значков приборов) не горит, а мигает при вкл/выкл. обогрева заднего стекла. Плохой контакт или что то другое?
Исправленная схема
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Чт дек 04, 2014 3:08:50
Плохой контакт или лампочка больная...
В видео я лохонулся. Совсем забыл, что на обогрев стоит реле.
Можно смело кидать на зеленый прям в колодке кнопки.
Могу показать как просто это сделать и не резать родные провода.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт дек 04, 2014 15:32:58
Meart, значит можно делать так:
Схема доработанная
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Чт дек 04, 2014 15:42:39
Максимиллиан писал(а):Meart, значит можно делать так:
Да.
Только вот меня смущает, что не подписаны цвета проводов. Если не тот провод с лампочки перекинуть херня может выйти. Либо лампа будет тлеть на невключенном обогрева либо реле будет через лампу само срабатывать и включать обогрев(что врятли, там лампа 1,5Вт ее не хватит, чтобы врубить реле)
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт дек 04, 2014 15:47:12
Meart, это "рабочая" схема. Сейчас на улице такой мороз, не хочу греть машину ради того чтобы снимать приборку. На выходных как буду в поездке, займусь этим, и нарисую годную схему с указанием всех проводов. Потом как будет возможность загоню машину в теплый гараж и все запаяю)
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Чт дек 04, 2014 16:43:17
Тебе не нужна рабочая схема, тебе надо запомнить цвета двух проводов.
Добавлено спустя 12 минут 32 секунды:
И приборку снимать не надо.
[youtube]uK5cOFCZnM0[/youtube]
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт дек 04, 2014 20:49:27
а перемычку поставить с тем проводом что идет на реле обогрева, а тот что приходит с габаритов хорошо заизолировать. в итоге включаем зажигание включаем обогрев заднего стекла и лампа светит. выключил обогрев- не светит. что и требовалось. приборку не снимаем все в бороде делаем
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт дек 04, 2014 21:34:45
Вот развели балаган ради какой-то лампочки... Лично я считаю, что лампе место быть именно там, где она есть, и включаться то габаритов, т.к она в темное время обозначает расположение не только своей кнопки, но и тех, что рядом. Это типа как подсветка символов на ино. А контролька обогрева стекла и так есть и у 05 и у 07 :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт дек 04, 2014 21:50:52
согласен, но тюнингаторам хочется так.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт дек 04, 2014 21:54:21
Meart, спасибо за огроменную непосильную помощь! Разжевал все досконально. Как сделаю с меня подробный фотоотчет и схема! Делать буду все качественно - пайка и термоусадка. Для удобства сниму колодку со жгутом от кнопки.
Вопрос с кнопкой можно считать ЗАКРЫТЫМ!
P.S. Доработкой займусь сразу, как освободится место в теплом гараже)
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
JOKER2105 писал(а):считаю, что лампе место быть именно там, где она есть, и включаться то габаритов, т.к она в темное время обозначает расположение не только своей кнопки, но и тех, что рядом. Это типа как подсветка символов на ино.
У каждого понятие о комфорте своё. Мне кажется это не только неудобно (дискомфорт создается), но еще и вводит в некое заблуждение водителя с точки зрения общепринятой логики)
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Чт дек 04, 2014 22:37:09
JOKER2105 писал(а):Вот развели балаган ради какой-то лампочки... Лично я считаю, что лампе место быть именно там, где она есть, и включаться то габаритов, т.к она в темное время обозначает расположение не только своей кнопки, но и тех, что рядом.
1. Какие это такие кнопки в стоке там с ней рядом? Кнопку печки раньше всегда искал на ощупь.
2. Кнопки габаритов и задних противотуманок не имеют никакой подсветки. Как же ты их находишь? ;)
3. У тебя она светится эта кнопка, или ты счастливый обладатель машины, где уже лампочка эта сгорела?
У меня кстати лапочка эта была сгоревшая. Но уже глючила кнопка. Пошел в магазин, купил кнопку, поставил. Ништяк. А потом ночью офигел. Яркая красная точка светит прямо в глаз. Да еще и при езде, то ныряет за руль, то вновь появляется. Этакий клевый красный огонек. Когда кнопка нажата, из-за наклона клавиши, кстати она перестает так ярко бить в глаз.
Себе сделал все просто, что и показано в первом видео. И кнопку печки подсветил, и мозоль на глазу убрал. А насчет обозначить кнопку, ты же сам знаешь, что на пятой панели кнопки отлично находятся на ощупь.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Tolik2402 писал(а):согласен, но тюнингаторам хочется так.
Ты ездил на пятерке, где эта лампочка в кнопке светится?
У меня была семерка. Там эта кнопка тоже по габаритам подсвечивается, но она внизу на бороде. И не мешает, и найти удобно по огоньку.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт дек 05, 2014 7:48:28
На москвиче ездил, на 6ке ездил, на 7ке езжу. на 5ке нет, не ездил. ну разве пассажиром у кума, но у него лампы в фарах не светят, а о кнопках и речи нет.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пт дек 05, 2014 17:04:06
Tolik2402 писал(а):на 5ке нет, не ездил. ну разве пассажиром у кума
Пассажиру этот огонек не мешает.
Кстати советую модератораторам подправить название темы. Надо добавить, что разговор идет за панель приборов 2105.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 06, 2014 7:06:32
Meart
Верно.Я тож вначале задумался,на кой,ибо в бороде лампа присутствует.Ща,поправим.
Максимиллиан
Re: Лампочка в кнопке обогрева заднего стекла.ВАЗ-2105.
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн дек 08, 2014 20:52:14
Сфоткал провода кнопки. Провод, к которому нужно запитаться состоит из двух проводов. Вопрос - к какому проводу запитываться? Или решить задачу проще - на новую клемму напаять три провода?
Фото проводов колодки
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн дек 08, 2014 21:10:31
Максимиллиан писал(а): Сфоткал провода кнопки. Провод, к которому нужно запитаться состоит из двух проводов. Вопрос - к какому проводу запитываться? Или решить задачу проще - на новую клемму напаять три провода?
Ммм, как бы без наезда сказать. У тебя колонки на компьютере есть?
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн дек 08, 2014 21:22:42
Meart, скажи без наезда, как правильно к желто-синему проводу подключиться. Сам же говорил просадки там всякие могут быть... У тебя опыта больше, и таких вопросов не возникает, сам ведь знаешь - делать нужно все качественно, чтобы потом это не аукнулось.
Мне проще три провода на одну клемму посадить
