Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Непрочитанное сообщение
Жигуль » Вт сен 16, 2014 9:55:42
Крепление смотрел, когда амморт с той стороны меняли, потёк, крепление нормальное.
Чревато капитуляцией колеса?
Жигуль
zombie177rus » Вт сен 16, 2014 13:11:33
Смотрим балку переднего моста на предмет разрушения крепления к лонжерону ...
Жигуль
Жигуль » Вт сен 16, 2014 14:47:03
тоже возможно...механики когда-то так мне и сказали....
чревато вылетом двигателя на ходу?
Жигуль
zombie177rus » Вт сен 16, 2014 15:12:01
Осмотри и нам расскажешь. Выводы позже ...
Жигуль
Жигуль » Вс ноя 02, 2014 21:43:38
Сегодня была выявлена причина стука/скрипа/бряка. Виновник-нижняя шаровая с водительской стороны. Поставил новую фирмы ТРЕК
Жигуль
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Миша » Вс ноя 02, 2014 21:53:55
повезло
yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
yojiks » Чт ноя 13, 2014 17:20:35
Начало моей истории тут:
viewtopic.php?p=549268#p549268
В общем что то гремит в сырую погоду в передней подвеске. Кроме того что описывал выше, были заменены верхние шаровые, резинки стабилизатора... а оно всё равно гремит ((((. В итоге решил съездить на стенд для диагностики подвески. Долго машину мучали на нём, но ничего не было поначалу обнаружено. Всё вроде бы жёстко стоит в подвеске. Проверили и переднюю и заднюю подвески. Замечу, что перед диагностикой от души прокатился по лужам, ибо стук вылазит только в сырую погоду когда подвеска сырая.
В итоге при повторном осмотре наконец то было обнаружено что немного "ходит" сайлентблок в нижнем рычаге. Вопрос: может ли это вызывать стук в подвеске? Товарищ диагност как то неопределённо высказался по этому поводу....
yojiks
zombie177rus » Чт ноя 13, 2014 18:08:35
Может. А на стабе все 4 резинки поменяны?
yojiks
yojiks » Чт ноя 13, 2014 18:13:51
zombie177rus писал(а):Может. А на стабе все 4 резинки поменяны?
Поменяны только крайние резинки, те что в центре в норме.
yojiks
zombie177rus » Чт ноя 13, 2014 18:17:07
yojiks писал(а):zombie177rus писал(а):Может. А на стабе все 4 резинки поменяны?
Я тоже так думал, когда 2 месяца не очень целенаправленно искал стук
yojiks
yojiks » Чт ноя 13, 2014 18:48:07
zombie177rus писал(а):yojiks писал(а):zombie177rus писал(а):Может. А на стабе все 4 резинки поменяны?
Источник стука находится с левой стороны, именно где то в районе рычага. Проверяли с другом, я катал туда сюда по "лежачему полицейскому", а товарищ слушал. Крайние резинки на стабилизаторе сразу было видно что "убитые". Посмотрю ещё конечно.
yojiks
zombie177rus » Чт ноя 13, 2014 18:52:56
yojiks писал(а):zombie177rus писал(а):yojiks писал(а):zombie177rus писал(а):Может. А на стабе все 4 резинки поменяны?
Практически аналогично и у меня было. Заменил обе резинки внутри и как бабка отшептала.
yojiks
yojiks » Чт ноя 13, 2014 18:58:30
А с сайлентблоком что делать? Менять? Или пусть до конца развалится?
yojiks
zombie177rus » Чт ноя 13, 2014 19:05:54
У меня вопрос о разваливающемся узле не возникает: В ПОМОЙКУ.
yojiks
yojiks » Чт ноя 13, 2014 19:17:42
zombie177rus писал(а):У меня вопрос о разваливающемся узле не возникает: В ПОМОЙКУ.
В помойку так в помойку ))).
yojiks
KSN
- Модель авто: ВАЗ 2105 2004г.в.
KSN » Чт ноя 13, 2014 23:08:23
Доброго времени суток.
Месяца два езжу со стуками с зади, сегодня полез под машину проверил резинки в тягах на взгляд и на ощупь, нормальные не потрескавшиеся, понтажкой подергал даже повисел на них не болтаются. На амортизаторах не очень, думаю они и выдают стуки и шумы, заменил и выехал попробовать. Ничего не изменилось так же стуки и шумы по неровной дороге, если на ровном асфальте то ничего не слышно, вот и думаю куда рыть-копать...
Надоело ездить с громыханием :(
KSN
VVB » Чт ноя 13, 2014 23:22:34
KSN писал(а):Надоело ездить с громыханием :(
Трос ручника...
VVB писал(а):...там на тросике муфта, эта муфта должна жестко сидеть в кронштейне. Если муфта сдвинется из кронштейна - то ВИЗУАЛЬНО трос будет в кронштейне, А ФАКТИЧЕСКИ стучать об днище.
KSN
KSN » Чт ноя 13, 2014 23:32:00
Трос ручного тормоза менял недавно, да и со старым было тоже самое, гремело-шумело. Наврятли это из за него. Он закреплен к тягам и ничего там вылететь так просто не может.
KSN
VVB » Чт ноя 13, 2014 23:48:48
KSN писал(а):Трос ручного тормоза ...закреплен к тягам и ничего там вылететь так просто не может.
Может
посмотри.
Ключевые слова - кронштейн и муфта.
И вот еще, нашел в поиске...
1.
VVB писал(а):Когда стук появляется. Загоняешь на яму и протягиваешь/затягиваешь все гайки.
2.
zombie177rus писал(а):Бывает, чашка пружины на балке моста задевает за "солдатика".
viewtopic.php?p=493773#p493773
3.
VVB писал(а):...Всё банально и просто.
Потрескался и почти до половины порвался один РЕЗИНОВЫЙ РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ГЛУШИТЕЛЯ...
KSN
KSN » Пт ноя 14, 2014 0:06:00
Не совсем понятно что за муфта и кронштейн, но у меня трос проволокой к тягом привязан и когда рубашку троса вставлял она с трудом входила на свое место. На счет гаек, тянуть некуда уже затянуты, глушитель тоже не достает до кузова и весь подвес резиновый в полном порядке. Несколько часов назад проверял. Вот не может полуоси в мосту такой грохот и шум при движении по неровной ( с ямочным ремонтом ) дороге создавать?
KSN
VVB » Пт ноя 14, 2014 0:24:35
KSN писал(а):Не совсем понятно что за муфта и кронштейн
1 - это кронштейн
2 - это муфта - как раз на фото видно, что муфта сдвинулась, а должна быть в кронштейне
KSN
KSN » Пт ноя 14, 2014 0:35:23
Муфты и кронштейнах и подвязаны тоже проволокой и никуда они не делись со своих мест, а вот из за чего грохот и шум пока не могу понять.
KSN
Антон80 » Пт ноя 14, 2014 11:01:34
Этот трос по глушителю не барабанит?
KSN
KSN » Пт ноя 14, 2014 21:56:45
Ни кронштейн, ни муфта, ни барабаняший трос о глушитель тут не при чем. Просто сегодня купил и заменил полуоси и все прошло как будто ничего небыло, в салоне тихо
. Тупо начали разваливатся подшипники. Так что остальные версии не подтвердились.
KSN
zombie177rus » Сб ноя 15, 2014 7:54:40
KSN писал(а):Ни кронштейн, ни муфта, ни барабаняший трос о глушитель тут не при чем. Просто сегодня купил и заменил полуоси и все прошло как будто ничего небыло, в салоне тихо
В каком же состоянии были полуоси????
